Le sf1 fonctionne de 4.8 a 6 volts. 3.5kg sous 4.8 volts et 4.5kg sous 6 volts.
Le sf2 fonctionne de 4.8 a 6 volts. 5.2kg sous 4.8 volts et 6.5kg sous 6 volts.
Donc oui ça fonctionne, après à toi de voir le comportement au niveau direction et freinage.
Et pour l'autonomie, 700 mah, c'est pas énorme, mais faut se dire que les servos sont petits, donc ne consomment pas énormément.
Donc réponse finale, oui tu peux l'utiliser.
Dom.
