| [Info] Outil de démontage roulements By RC'.... | |
| Sujet: [Info] Outil de démontage roulements By RC'.... Mer 10 Oct 2012 - 17:28 | |
| Salut, je vous présente mon outil de démontage roulements que j'ai pu copier d’après l'originel RB Avec une petite amélioration L'indispensable, terminé après avoir arraché un roulement en toute simplicité Pour l'instant avec trois griffes, 14.5, 14 et 13mm RC' |
| Sujet: Re: [Info] Outil de démontage roulements By RC'.... Mer 10 Oct 2012 - 17:31 | |
| Salut, Génial, super bien réaliser mode newbie on : Ca sert a extraire les roulements ou démonter les roulements mode newbie off |
| Sujet: Re: [Info] Outil de démontage roulements By RC'.... Mer 10 Oct 2012 - 17:37 | |
| Sujet: Re: [Info] Outil de démontage roulements By RC'.... Mer 10 Oct 2012 - 17:42 | |
| Coucou, Powa super bien réalisé ton outils Tu as passé combien de temps dessus L’inconvénient de cet outils c'est que tu dires sur la bague intérieur du roulement, donc t'es presque obligé de le changer après Tu as pensé à un truc pour les remettre (j'ai plus galéré à le mettre qu'à l'enlever perso ) |
| Sujet: Re: [Info] Outil de démontage roulements By RC'.... Mer 10 Oct 2012 - 17:48 | |
| - TheSavageur a écrit:
- Coucou,
L’inconvénient de cet outils c'est que tu dires sur la bague intérieur du roulement, donc t'es presque obligé de le changer après Tu as pensé à un truc pour les remettre (j'ai plus galéré à le mettre qu'à l'enlever perso ) Re, Je n'ai pas compté le temps puisque je l'ai fait en plusieurs jours par petits moments.... Quand je démonte un roulement c'est qu'il a besoin d’être changé Mais en tout cas ca sort correctement sans trop forcer, en fait le roulement sort bien aligné quoi, donc pas de contraintes Pour les remettre je vais le faire aussi RC' |
crotteL’optionnite aigue Messages postés : 684 Age : 48
| Sujet: Re: [Info] Outil de démontage roulements By RC'.... Mer 10 Oct 2012 - 19:14 | |
| Salut RC, [quote="RCsotrop"] - TheSavageur a écrit:
- Coucou,
RC' Mais ce que tu fais @+ |
voltL’optionnite aigue Messages postés : 720 Age : 47
| Sujet: Re: [Info] Outil de démontage roulements By RC'.... Mer 10 Oct 2012 - 21:33 | |
| Salut Encore du bon boulot |
| Sujet: Re: [Info] Outil de démontage roulements By RC'.... Mer 10 Oct 2012 - 22:01 | |
| yop !! Il est extra et a l'air de bien jouer son rôle |
| Sujet: Re: [Info] Outil de démontage roulements By RC'.... Dim 5 Mai 2013 - 19:04 | |
| Salut Rc'! En ce moment j'a un soucis pour extraire un roulement dans un moteur 2.5 cc et au lieu de le faire faire et avant d'acheter l'outil je voulais te demander comment ça fonctionne. Sur les photos j'arrive pas à voir ce qui permet aux embouts que tu as fabriqués de s'écarter. Si t'as un plan et que t'es d'accord pour le partager je ne suis pas contre Je ne dit pas que je vais en faire un mais si c'est à ma portée (ce que je doute) pourquoi pas faire avec se que j'ai. et chapeau! Matt' |
Contenu sponsorisé | Sujet: Re: [Info] Outil de démontage roulements By RC'.... | |
