Sujet: Mon Savage X 4.6 DUB style Dim 1 Juil 2012 - 0:21
Salut amis Savagiste
Alors voila une petite description de la bête, c'est un Savage X 4.6 DUB enfaite c'est une série spéciale avec en plus deux paires de jantes et pneu Phaltline de chez HPI Racing
je ne vous fait pas plus attendre voici deux petite photo:
Alors voila, pour l'instant elle est d'origine, sauf la carrosserie qui provient du Savage 3.5 que j'ai mis pour me faire la mains avec se nouvelle engins.
Caracteristique du Savage
8 amortisseur Integy (couleur alu) 4 fusée GPM (couleur alu) 4 axe de roue + 6mm de deport (couleur alu) 4 roue Phaltline+ jante chromé Carrosserie 1967 GTO (noir + chrome) Radio Spektrum DX2S
Sujet: Re: Mon Savage X 4.6 DUB style Dim 1 Juil 2012 - 5:23
Sympa cette serie limitée Des photos sans la carrosserie
Tu penses l'utiliser comment ton savage et sur quel type de terrain
Les Integy ont un joli look, mais hélas ne sont pas fiable du tout Fuite, tige pliée, frottements, rebond du savage etc ....
Si l'utilisation est un peu hard, conserves tes Big Bores
Sur le mien j'en ai 8 dont 4 sans ressort ... ça ne bouge pas ... sauf quand les arbres ne veulent pas bouger
Savage 3.5 (Présentation et profil) ou 4.6 ?
Messages postés : 2460
Sujet: Re: Mon Savage X 4.6 DUB style Dim 1 Juil 2012 - 6:58
avec Bab' pour les amortisseurs .
Allez mets le nous à nu ton joujou que l'on voit ses entrailles
Par contre tes pneus sont à l'envers
babnomad
La fiabilisation
Messages postés : 368
Sujet: Re: Mon Savage X 4.6 DUB style Dim 1 Juil 2012 - 7:31
Alors tout d abord c'est vrai que j'ai un Savage 3.5 a la base, mais vendredi j'ai craquer et les trouvez moins chère que sur internet il m’attendais et me souriais donc Voila il faut que je change mon profil le moteur 3.5 est sur mon D8 et Mon savage X est un 4.6 rectification de mon profil a faire tout de suite
Sinon pour les photos elle vont venir patience d abord rodage se matin départ dans 5 min.
Les amortisseur j'ai remarquer qu'il frottai d'un coter a cause des biellette de direction dommage cette conception du triangle je vais surement voir si il est pas possible de mettre mes ancien triangle inférieur.
Et pour finir sont utilisation va être piste et terrain dans un club donc suivant l'équipement son utilisation sera en conséquence
Sujet: Re: Mon Savage X 4.6 DUB style Dim 1 Juil 2012 - 8:24
Si tu pouvais tuer le Sms
Sur ta liste,rajoutes la photo du frottement de bielle aussi On a peut être la solution
Bon rodage donc
babnomad
La fiabilisation
Sujet: Re: Mon Savage X 4.6 DUB style Dim 1 Juil 2012 - 12:37
ha houai désoler pour ce langage sms je vais faire plus attention sorry
Bon bah, il a pas démarré aujourd'hui batterie du rotostar pas assez fort donc, j'ai utiliser une perceuse et la j'ai casser le roulement dans le carter du rotostar, enfin bref j'ai démonter tout cela et j'ai remis un bon vieux lanceur et cela marche nickel donc le rodage ai remis a plus tard. (pas grave j’avais mon D8 me suis pas ennuyer )
j'ai fais des petits photos après le run et le nettoyage de mes tuture d'aujourd'hui :
Voila quelque photo a nue de la machine elle est équipé des amortisseurs et des roue (elle sont dans le bon sens là ) du Savage 3.5.
Pour le souci de frottement de la biellette de direction sur les amortisseurs, le problème se pose qu'avec les integy donc je verrai cela un peut plus tard quand j'aurai préparer les pièces et je mettrai les photos car je ne suis pas avare de conseille .
HS: je doit faire parti des 10% de gens qui regarde pas le match se soir.
bonne soirée tout le monde
babnomad
La fiabilisation
Sujet: Re: Mon Savage X 4.6 DUB style Mar 3 Juil 2012 - 23:30
Salut tout le monde
Aujourd'hui j'ai enfin démarré mon Savage a la tirette (au moins plus de problème de batterie du rotostar)
Après deux plein static au 16% et un plein en cercle de huit, on a commencer le rodage piste histoire de s'amuser un peut tout en rodant la bête.
Voici une petite vidéo (desolé pour la qualité c'est ma premier vidéo) le pilote est mon voisin et meccano perso
Bon sa fume c'est clair mais c'est tout bon pour le moteur. Vendredi, je ferai encore un petit plein bien gras et après j'attaque le 25% et le réglage moteur.
j'ai aussi fait mon apprentissage de des anodisation (merci pour les tuto très enrichissant du fofo)
en 1 teste sur une ancienne pièces résultat satisfaisant
Donc je suis passer au chose serieuse: démontage amortisseur (7 démonté nickel chrome et un la chape n'a pas voulu se dévisser, j'ai forcer et j'ai looser, rayure sur la tige d'amortisseur foutu obliger dans commander une ou si quelqu'un a une solution je suis preneur , mais j'y croit pas trop ) des anodisation un bon bain de soude, lustrage au mirror Puis remontage voici le Résultat et voici la boulette j'ai reçu aussi mes porte fusée lundi donc je les ai montée direct par contre j'hesite a les des anodisé j'aime bien se bleu et pour finir voici une ptite photo du moulin( au passage vous remarque-ré le réservoir avec la pompe du savage 3.5)
Je vais surement recevoir aussi le kit triangle support amortisseur alu pour faire un peut de piste en mode DUB style (yep, pas fou je ne ferai pas trop de cascade avec des triangle en alu je me pose encore la question sur leur résistance au choc) je vous mettrai vidéo et photo bien sur de se jour
Bon j’espère que se petit compte rendu vous a passionné, je suis preneur de tout critique ou conseil
Allez a++ BabnOmaD
Admin
Sujet: Re: Mon Savage X 4.6 DUB style Mer 4 Juil 2012 - 6:08
Arf, jolie machine, ta vidéo est superbe aussi
Sujet: Re: Mon Savage X 4.6 DUB style Mer 4 Juil 2012 - 10:13
Salut Attention à ton réservoir ceux ci sont sujet à des prises d'air à cause de la pompe
babnomad
La fiabilisation
Sujet: Re: Mon Savage X 4.6 DUB style Mer 4 Juil 2012 - 10:47
Merci du renseignement
savager 4.6
Messages postés : 644
Sujet: Re: Mon Savage X 4.6 DUB style Mer 4 Juil 2012 - 22:22
jolie savage
Pour tes amortos, tu peux commander les tiges uniquement ICI par exemple, enfin quandelles seront dispo
Sur ces amortos, si tu ne veux pas bouffer des tiges, il faut respecter les densités d'huile, max 250, après tu peux jouer sur les ressorts là
babnomad
La fiabilisation
Sujet: Re: Mon Savage X 4.6 DUB style Mer 4 Juil 2012 - 23:31
savager 4.6 a écrit:
jolie savage
salut merci de l'info, pour les tiges je les ai déjà commander chez rc planet pas de problème
maintenant mon souci est que j'ai de l'huile pour amortisseur déjà de la losi 45w et 40w se serai trop dur?
babnomad
La fiabilisation
Sujet: Re: Mon Savage X 4.6 DUB style Mar 10 Juil 2012 - 22:15
Salut les Savagiste
Voila des petite photo de mon SAV DUB STYLE
La carrosserie a été peinte par mes soin noir + chrome
bon, une chose es sur c'est que les photos ne reflète pas du tout la réalité
En vrai elle déchire
A++ tout le monde
Messages postés : 3019
Sujet: Re: Mon Savage X 4.6 DUB style Mar 10 Juil 2012 - 22:20
Ba en image, elle déchire déjà super bien!!!
Les chromes vraiment nickel.
J'imagine en vrai.....
Beau boulot
Dom.
babnomad
La fiabilisation
Sujet: Re: Mon Savage X 4.6 DUB style Mar 10 Juil 2012 - 22:32
Merci Dom
j'ose même pas faire les trou pour aéré le moteur car ça va flinguer la ligne de la voiture
Grafs
Messages postés : 1910
Sujet: Re: Mon Savage X 4.6 DUB style Mar 10 Juil 2012 - 22:35
Yop ! Ca c'est de la bagnole , comme la mienne Dommage qu'elle soit faite pour XL , du coup elle dépasse
babnomad
La fiabilisation
Sujet: Re: Mon Savage X 4.6 DUB style Mar 10 Juil 2012 - 22:42
Merci Scorpio,
Ouaip je vais être obliger d'installer la roue a l'arrière j’avais pas trop envie, mais bon la je suis un peut forcer (ou j'ai une petite idée qui me trotte dans la tête pour le bitume une petite plaque en métal pour faire des étincelle )
Jibi
Messages postés : 783
Sujet: Re: Mon Savage X 4.6 DUB style Mar 10 Juil 2012 - 23:46
super savage mais je le préfère en mode Savage que GTO c'est pas fait pour la route et les parkings nos Bébés
Admin
Sujet: Re: Mon Savage X 4.6 DUB style Mer 11 Juil 2012 - 6:00
Magnifique, tu es fin prêt pour le prochain header avec une carro comme sa
babnomad
La fiabilisation
Sujet: Re: Mon Savage X 4.6 DUB style Mer 11 Juil 2012 - 8:20
Merci Gosraider
Tiens et pourquoi pas un petit Header (je vais prendre des photos avant de rouler avec )
Pour répondre a Jibi, je dirai que bien sur je ne ferai pas le fou (un peu quand même ) avec cette carrosserie elle es trop belle.
J'ai plusieurs carrosserie et je pensent en avoir d'autre car je veut la dodge aussi. Le truc de sympas avec le Savage, c'est que tu peut installer une carrosserie de voiture piste, et je pensent que c'est ça qui est bien, de belle carrosserie avec les joie du buggy.
babnomad
La fiabilisation
Sujet: Re: Mon Savage X 4.6 DUB style Mar 14 Aoû 2012 - 21:40
Salut a tous
voila cette après midi j'ai reçu du carburant alors comme il faisait beau je suis sorti faire tourner mon SAV
j'ai quelque photos avec les nouvelles options installées
couronnes Gen3 47dents /cloche 17 dents de chez Robinson kit integy Suspension Monster-Evolution3 Savage-X SILVER Integy Type II Fuel Tank Guard Savage-X silver
Demain j'essayerai de faire une belle vidéo
a++
cedric57
Premiers tours de roues
Messages postés : 86
Sujet: Re: Mon Savage X 4.6 DUB style Jeu 16 Aoû 2012 - 7:53
Très beaux se savage on n'attend la video avec impatiente
HS on j'ai vu la video de la piste ou tu rouler (si c bien la piste) ça a l'air super HS off
Sujet: Re: Mon Savage X 4.6 DUB style Jeu 16 Aoû 2012 - 10:04
jolie ton engin
je viens regardé la vidéo de ton quatrième plein ( j'en suis au troisième sur le mien
tu y va déjà fort d'entré
babnomad
La fiabilisation
Sujet: Re: Mon Savage X 4.6 DUB style Jeu 16 Aoû 2012 - 12:23
Merci Cédric, mais pour la vidéo va falloir attendre un pti peut encore j'ai trois accus pour le rotostar et sur les trois que je pensai encore charger bas un était HS, deux autre quasi décharger donc oui c'est bien la piste ou je tourne pas encore tester les bosses avec mon savage
killbuteur a écrit:
jolie ton engin super
merci killbuteur , perso c'est pas moi qui conduisais le savage sur la vidéo, je ne trouve pas qu'il tire dedans enfin oui une petite pointe et la vitesse c'est enclencher donc sa donne une impression de vive allure
de toutes façon il roulai tellement gras que cela m'étonnerai qu'il ai abimé quoi que se soit
Babnomad
Yoyo
Messages postés : 934
Sujet: Re: Mon Savage X 4.6 DUB style Jeu 16 Aoû 2012 - 12:56
