| [Demande de renseignement] Différentiel bloqué | |
OverkillPremiers tours de roues Messages postés : 71 Age : 33
| Sujet: [Demande de renseignement] Différentiel bloqué Lun 10 Sep 2012 - 13:29 | |
| Bonjour, quand je serre la couronne en photo ci dessous, le différentiel ce bloque, pourquoi ? Merci !
| Sujet: Re: [Demande de renseignement] Différentiel bloqué Lun 10 Sep 2012 - 13:36 | |
| Salut! On peut avoir une photos de l'autre partie du différentiel s'il te plaît? Tu as vérifié que tout était bien monté à l’intérieur? Matt' |
| Sujet: Re: [Demande de renseignement] Différentiel bloqué Lun 10 Sep 2012 - 15:28 | |
| Bonjour, Tu as bien fait attention de remettre le joint en papier entre la couronne et le corps du différentiel 'ai déjà eu un problème similaire, mais avec un corps en plastique, donc qui se déformait Mais je l'avais résolue en changeant le joint |
| Sujet: Re: [Demande de renseignement] Différentiel bloqué Lun 10 Sep 2012 - 16:01 | |
| salut, tu as mis le diff' avec la couronne dans quel sens ? si tu la met a l'envers sa bloque |
| Sujet: Re: [Demande de renseignement] Différentiel bloqué Lun 10 Sep 2012 - 18:37 | |
| Salut j'ai déjà eu ce genre de problème sur un de mes diff Les pièces entourée en rouge étaient à l'envers résultat: Tu as fais également attention de ne pas trop avoir de rondelle de calage |
| Sujet: Re: [Demande de renseignement] Différentiel bloqué Lun 10 Sep 2012 - 19:27 | |
| Merci pour votre aide, voici le sens du montage: Et l’intérieur du différentiel: Il me semble qu'il manque un joint entre la couronne et le corps du différentiel, non ? Merci encore
| Sujet: Re: [Demande de renseignement] Différentiel bloqué Lun 10 Sep 2012 - 19:36 | |
| Merci d'avoir corrigé Oui je te confirme, il manque le joint torique orange, je recherche la vu éclaté En fait, il te manque le joint réf 85044 |
| Sujet: Re: [Demande de renseignement] Différentiel bloqué Mar 11 Sep 2012 - 11:53 | |
| C'est plutôt cette ref là je pense : 86099 La ref 85044 doit être une erreur. Vous confirmer ? |
| Sujet: Re: [Demande de renseignement] Différentiel bloqué Mar 11 Sep 2012 - 18:12 | |
| Sujet: Re: [Demande de renseignement] Différentiel bloqué Mer 12 Sep 2012 - 14:14 | |
| Non je n'en suis pas certain mais je pense que sa peut venir de ça, je commande et je vous tiens au courant, merci pour vos messages ! |
| Sujet: Re: [Demande de renseignement] Différentiel bloqué Mer 12 Sep 2012 - 15:27 | |
| Bonjour, Le savage est une "micro" mécanique. L'épaisseur d'un joint peu modifier le bon fonctionnement d'un ensemble Mais avec Aurel, vérifie aussi si les pièces rectangulaire sont dans le bon sens |
| Sujet: Re: [Demande de renseignement] Différentiel bloqué Mer 12 Sep 2012 - 17:06 | |
| salute!
J'ai roulé longtemps sans ce joint papier et j'ai eu aucun soucis de blocage de diff( je l'ai remis pour des fuites...)
Les toutes petites plaques qui sont contre le corp de ton diff, elles ne sont pas mis à l'envers par hasard??
Matt' |
Contenu sponsorisé | Sujet: Re: [Demande de renseignement] Différentiel bloqué | |
