BrianDelhayePremiers tours de roues Messages postés : 70 Age : 26
| Sujet: [Demande d'avis]Cloche couronne renforcée ou pas ? Dim 19 Aoû 2012 - 16:26 | |
| Salut a tous . Voila c' est la deuxième couronne que ce casse en deux run (ouf elle cassent ver la fin ) et je voulais savoir si en mettent des renforcer je ne casserais pas autre choses ? Merci de vos reponses |
| Sujet: Re: [Demande d'avis]Cloche couronne renforcée ou pas ? Dim 19 Aoû 2012 - 16:57 | |
| Salut Brian, Pas de souci pour t'aider, mais si tu pouvais mettre un profil cohérent Savage Xs Flux avec Picco Merci pour nous Bab' |
| Sujet: Re: [Demande d'avis]Cloche couronne renforcée ou pas ? Dim 19 Aoû 2012 - 17:12 | |
| Hello!! Les couronnes en plastique ne fesaient pas long feu,et c'est une options a installer directe quand tu achetes ton savage,j'ai mis une metal ,et plus de souci,je n'ai rien eu apres,et si tu n'es pas sure de ton réglage d'entre dent,avec une renforcée,tu veras un peu des "limailles",a controlé apres quelques accélérations... Tandis qu'une plastic,elle se mangera toute suite! Amicalement, FRED' |
polochonLe déballage Messages postés : 13 Age : 41
| Sujet: Re: [Demande d'avis]Cloche couronne renforcée ou pas ? Mer 26 Déc 2012 - 22:24 | |
| salut
tu aurais la référence de la couronne renforcer en métal ?? toute les couronnes sont compatibles , notamment pour le savage 25
je pensais qu'elles sont en plastique pour faire "fusible" pour ne pas ,endommager la boite par exemple , non ??
merci |
Debist60Le rodage Messages postés : 47 Age : 43
| Sujet: Re: [Demande d'avis]Cloche couronne renforcée ou pas ? Mer 26 Déc 2012 - 23:39 | |
| Salut, Des le premier run avec mon X la couronne plastique a cramé , je suis passé direct avec une couronne métal+une cloche renforcer depuis sa tourne nickel |
| Sujet: Re: [Demande d'avis]Cloche couronne renforcée ou pas ? Jeu 3 Jan 2013 - 21:44 | |
| salut tiens on parle de ça !! je viens de flambé la mienne a faisant voir la bête a un pote !! apparament ça aime pas le bitume !! |
| Sujet: Re: [Demande d'avis]Cloche couronne renforcée ou pas ? Lun 1 Avr 2013 - 12:01 | |
| bonjour, Il y a qq temps, (2 ans peut être) je cherchais une courrone renforcer. J'ai trouvé celle-ci: RR ref 7247 savage 4.6 X steel Spur Hardened 47T spur gear 1.mod. C'est ce qu'il y a de marqué sur l'étiquette :-). Jusqu'à maintenant je ne l'ai jamais monté, et hier après un bon Run, et suite au nettoyage je me suis dit tien allez, je vais la mettre. Je m'apperçoi que le diamettre du trou de l'axe est plus gros que celui de la courrone d'origine. C'est bizard non ? Pour ceux qui en ont mis une, y'a a t il quelque chose à rajouter ? Elle m'a l'air bien cette courrone, elle est plus épaise que l'autre. |
Contenu sponsorisé | Sujet: Re: [Demande d'avis]Cloche couronne renforcée ou pas ? | |
