voltL’optionnite aigue Messages postés : 720 Age : 47
| Sujet: Savage flux trial Lun 8 Juil 2013 - 15:56 | |
| Bonjour Me voila de retour , après une petite absence de quelque mois. Etant d' un naturel faible , et voyant certaines réalisations sur le forum, j' ai une fois de plus céder . Voila ce qu'un de mes grands amis (le facteur ) m 'a apporté , voila quinze jours: Ca y est , vous voyez je suis sur que oui Patoch pour ce chassi 6x6x6 et cette opportunité . Après quelques commandes voila ou en est le monstre Voila pour le moment,
| Sujet: Re: Savage flux trial Lun 8 Juil 2013 - 17:26 | |
| Salut, Super projet que tu te fait la Tu sais ce que tu vas mettre ensuite moteur esc..... Hs on A mon avis cache ton non et le reste sur ton colis Hs off |
| Sujet: Re: Savage flux trial Lun 8 Juil 2013 - 19:16 | |
| Lut,
Encore un super projet! Tu vas faire quoi comme modification par rapport à un savage "normal" pour faire du trial?
Cold' |
| Sujet: Re: Savage flux trial Mer 10 Juil 2013 - 19:50 | |
| Bonsoir à tous - GICAB a écrit:
- Salut,
En ESC ,je suis parti sur le xerun 150 A , acheté il y a peu a Matthetalri sur le fofo Je compte partir , au depart , avec seulement les roues de devant directrices , donc j' ai prévu un HPI SF-50 Concernant les pneux ,moteur ,et carrosserie je ferais appel a vos avis , bien que pour les carros , j aie deja ma petite idée. Ce seront surement celles-ci: - ColdFox a écrit:
- Lut,
Cold' Je vais commencé par lui mettre 6 roues D autres commandes doivent arrivés cette semaine . Bonne soirée |
| Sujet: Re: Savage flux trial Mer 10 Juil 2013 - 20:25 | |
| salut tu vas peut etre bloquer les diff pour une utilisation trial |
| Sujet: Re: Savage flux trial Mer 10 Juil 2013 - 20:27 | |
| Hi! Ou tout simplement les durcir, pour pouvoir jouer aussi en mode bash ou vittesse, avoir un peu plus de polyvalence tchuss! |
| Sujet: Re: Savage flux trial Mer 10 Juil 2013 - 21:21 | |
| Re, Au sujet des diff , comme l'a dit Apache, je pense les durcir, pour pouvoir avoir un peu plus de polyvalence . D'ailleurs à ce sujet , j'ai installé le pignon de 39 dans la boite, qu'en pensez vous |
| Sujet: Re: Savage flux trial Jeu 11 Juil 2013 - 7:15 | |
| salut ,il est magnifique ce p'tit joujou,j'avais aussi mon oeil qui s'était posé dessus mais moi je n'ai pas été faible sur ce coup là mon ami lolo |
| Sujet: Re: Savage flux trial Jeu 11 Juil 2013 - 19:02 | |
| Hi, - Dj01 a écrit:
- D'ailleurs à ce sujet , j'ai installé le pignon de 39 dans la boite, qu'en pensez vous
qui dit "ideal gear de 39", dit moteur de 1600kv max il donne + de vitesse, donc sur un 6 roues qui est + lourd, je dirai qu'il faut choisir un moteur qui a encore moins de kv 1400kv max tout en montant un rapport + court |
| Sujet: Re: Savage flux trial Lun 5 Aoû 2013 - 7:11 | |
| Bonjour a tous Apres réflexion , et pas mal d'hésitations , j ai décidé que la machine sera équipé des proline trencher x sur jantes desperado 1/2 off set . Concernant le moteur et d'apres les indications de Dj : - Djbobnico a écrit:
- Hi,
Je pense m'orienté vers le : Leopard LBP4074-B-1400KVavec un rapport de 12/52 ( comme Dj) et un xerun 150 A. Pouvez vous confirmer mes choix Et peut etre , me donné quelque lien de boutiques pratiquant de bons prix . d avance pour vos conseils. Bonne journée |
| Sujet: Re: Savage flux trial Dim 18 Aoû 2013 - 23:10 | |
| Sujet: Re: Savage flux trial Lun 19 Aoû 2013 - 7:34 | |
| Bonjour les amis Voici quelques nouvelles du projet avec l'arrivé de quelques pièces: Ces nouvelles pantoufles Le coeur du monstre et sa carte Je vous informe aussi qu apres reflexion j ai décidé de viré le idler de 39 , de monté un moteur tork et de roulé en 4s a cause de l'espace entre les trencherX Coté carrosserie , ce sera 2 carosserie d origine du flux. J ai bien peur que DJ ne crie au copieur . Des tofs de l avancé seront posté dans la journée. Merci a tous le monde pour vos conseils et |
| Sujet: Re: Savage flux trial Lun 19 Aoû 2013 - 9:39 | |
Contenu sponsorisé | Sujet: Re: Savage flux trial | |
