Aujourd'hui essai de mon Savage xs flux après resserrage couronne moteur,bon apparemment c'est réparé,la couronne avait simplement glisser de son axe donc il suffit pour cela de démonter et de faire un resserrage des vis avec un tournevis a embout à Len car les clés fourni surtout la petite ne serre pas bien,voila un lien pour le démontage qui m'a bien aidé:
bon ensuite une petite question,je marche avec un accu Lipo KYPOM de 3800Mah en 35c 3S,j'ai fais 15min d'utilisation et après la voiture ne voulait accéléré qu'un coup sur deux,est ce une sécurité du Savage? Ensuite quelqu'un pourrait t'il me dire quel LIPO utiliser pour une utilisation plus longue du temps de jeu,et quelle capacité maximum utiliser?
Merci d'avance pour vos réponse
Sujet: Re: [Demande d'Avis] Autonomie des Lipos? Ven 20 Juil 2012 - 7:12
Pourquoi dans la transmission alors que tes questions portent sur des lipos
Le titre également n'est pas approprié ... T'as pas mieux en stock
Autant de question à se poser et qui te permettront d'avoir des réponses efficaces à tes interrogations
On est sur Pro-Savage ici Lolo
Bonne journée
Pascal11
Premiers tours de roues
Messages postés : 82
Sujet: Re: [Demande d'Avis] Autonomie des Lipos? Ven 20 Juil 2012 - 9:29
Salut, [j'hésite à répondre sur la LIPO puisqu'on n'est pas dans la bonne section, mais bon, c'est pour aider. Babou, Fouettez moi sinon ]
15 minutes d'autonomie, c'est plausible en 3800mAh. Le comportement du XS est comme tu le décris quand la tension de ta lipo arrive au cut-off réglé dans ton ESC (contrôleur). C'est une sécurité pour la lipo. Ton savage "broutte", c'est signe qu'il faut arrêter, batterie déchargée.
Je ne tourne qu'en 2S 5800mAh, je tiens entre 20 et 30 minutes en fonction du traitement infligé à mon petit XS ...
Sujet: Re: [Demande d'Avis] Autonomie des Lipos? Ven 20 Juil 2012 - 11:34
Salut, Tout d'abord merci Babou pour ton indulgence,j'ai déja été fouétté par Mitch,un peu de mal avec ce forum, savoir ou écrire sur quel sujet a quel emplacement précis!!!Je pensais etre sur problémes et techniques et je pensais que l'on pouvait mélanger les sujet,mais bon!
Merci pour la réponse de Pascal11 je prends note,j'ai commandé le kit engrenage pour pouvoir tourner aussi en 3S,je prendrais aussi une Lipo 2S,aprés quelle taille maxi peut on prendre en Lipo?
Permission de ce forum:
