| Stormcore's Savage XS Flux | |
StormcorePremiers tours de roues Messages postés : 98 Age : 44
| Sujet: Stormcore's Savage XS Flux Jeu 14 Mar 2013 - 12:42 | |
| Salut à tous, nouveau parmi vous depuis peu, j'ai décidé de vous présentez mon XS Je l'ai acquis il y a tout juste une semaine et je ne vous cache pas qu'il est à 99% d'origine... Entre temps j'ai commandé le matériel pour pouvoir commencer à l'utiliser: 1 Lipo 2S 6500mah 60C / 120C 1 Chargeur duo 1 Alimentation Stabilisée 13.8 / 20A 1 câble Banane / Dean 90° (j'ai vu le tuto mais je n'avais pas envie de m'embêter) Puis j'ai pris aussi la wheelie bar pour ne pas fracasser la jolie carrosserie d'origine. Aussitôt reçu, aussitôt montée ! Voilà, j'espère avoir un peu de temps ce week end pour pouvoir le salir un peu ! En fin de mois je compte faire quelques achats notamment changer la radio et le servo de direction. Je compte prendre la Spektrum DX4S et mettre un servo Savox SC-1267SG ou SC-1268MG. Si vous avez des suggestions ou si vous possédez ce matériel j'aimerai connaître vos avis !!! Alors n'hésitez pas .... ! Merci bien, Stormcore |
| Sujet: Re: Stormcore's Savage XS Flux Jeu 14 Mar 2013 - 13:07 | |
| Salut, toujours mimi ce petit XS Flux - Stormcore a écrit:
- En fin de mois je compte faire quelques achats notamment changer la radio et le servo de direction.
Je compte prendre la Spektrum DX4S et mettre un servo Savox SC-1267SG ou SC-1268MG. Si vous avez des suggestions ou si vous possédez ce matériel j'aimerai connaître vos avis !!! Alors n'hésitez pas .... ! Pourquoi tu veux changer la radio d'origine, la TF-40 est très bien Pour le servo, je te conseille de laisser celui d'origine il se débrouille très bien, garde le Savox "MG" (Métal Gear= pignon métal) en stock quand le SF10 aura rendu l'âme Penses à refaire le serrage du pignon moteur avec du vrai frein-filet |
| Sujet: Re: Stormcore's Savage XS Flux Jeu 14 Mar 2013 - 13:34 | |
| Salut Dj Ok merci c'est noté !! oui j'avais vu pour le MG et SG S= Steel (acier) et T pour titane En faite pour la radio j'ai un amis qui en cherche une et pour moi ça me permet d'en prendre une un peu plus pro et fiable que je puisse la garder sur éventuellement plusieurs RC dans le futur. Dans ce cas là il ne faudrait pas que je m'y habitue trop... je pense non ? Pour le serrage du pignon moteur c'est obligé ? j'ai jamais fait !! le frein-filet c'est le rouge ? Merci pour tes conseils ! |
| Sujet: Re: Stormcore's Savage XS Flux Jeu 14 Mar 2013 - 13:40 | |
- Salut Dj
Merci pour tes conseils ! Salut Stormcore, Un XS de plus Le frein-filet il vaut mieux éviter le rouge (hard) surtout sur un pignon moteur. Le bleu (normal) est trés bien. Tu aussi en remettre sur le slipper et bien le serrer à fond Pierre. |
| Sujet: Re: Stormcore's Savage XS Flux Jeu 14 Mar 2013 - 13:49 | |
| Salut Pierre, ok pas de rouge !! par contre je suis désolé je suis vraiment un noob dans les termes Je ne l'ai jamais démonté, j'ai vu que des photos sur le forum, autant le pignon moteur je vois sans problème que le Slipper !?"#... Wtf Je vais faire quelques recherches merci bien |
| Sujet: Re: Stormcore's Savage XS Flux Jeu 14 Mar 2013 - 13:52 | |
| Sujet: Re: Stormcore's Savage XS Flux Jeu 14 Mar 2013 - 13:56 | |
- Salut Pierre,
Je vais faire quelques recherches merci bien Re, regarde ton manuel à partir de la page 24 pour déposer la BV et page 28 pour le Slipper ( patins de l'embrayage). |
| Sujet: Re: Stormcore's Savage XS Flux Jeu 14 Mar 2013 - 13:57 | |
| Super merci beaucoup !! Je dois démonter toute la boite moteur j'imagine pour arriver jusque là ? Après démontage y a t'il des joints à remplacer ou autre pour le remontage ? Merci - Savage_du_02 a écrit:
- Salut Pierre,
regarde ton manuel à partir de la page 24 pour déposer la BV et page 28 pour le Slipper ( patins de l'embrayage). Merci bien je devrai m'en sortir avec tout ça maintenant !!! |
| Sujet: Re: Stormcore's Savage XS Flux Jeu 14 Mar 2013 - 14:03 | |
- Super merci beaucoup !!
Merci Il n'y a aucun joints, et pas d'huile dans les BV sur Savage. Juste de la graisse bien épaisse. |
| Sujet: Re: Stormcore's Savage XS Flux Jeu 14 Mar 2013 - 14:13 | |
- Il n'y a aucun joints, et pas d'huile dans les BV sur Savage. Juste de la graisse bien épaisse.
mieux vaut éviter la graisse dans la boite, car si elle remonte jusqu'au slipper, çà va faire un peu de fumée |
| Sujet: Re: Stormcore's Savage XS Flux Jeu 14 Mar 2013 - 14:20 | |
| Ok merci pour vos conseils, sans ça je pense que j'aurai pris peur dès le premier run ... Ps: sinon ils sont vraiment magnifiques vos Savages franchement !!! hâte d'arriver à casser l'image de l'original |
| Sujet: Re: Stormcore's Savage XS Flux Mer 27 Mar 2013 - 10:38 | |
| Bonjour à tous, après quelques sorties avec mon XS je commence à appréhender la "petite" bête. Le seul défaut que je peux lui donner d'origine c'est son servo, le SF-10W qui est largement sous-estimé... (à moins qu'il soit défaillant pour ma part). ex: même à l'arrêt il a du mal à remettre les roues droites... Bref je vais le changer et commander le Savöx SC-1268SG. C'est un (High Voltage) que l'on peut brancher sur des lipos en 7.4V. Désolé, je vous soumets quelques questions en rapport avec ce servo avant de finaliser ma commande, j'aimerai ne pas me tromper ! 1) rentre t'il dans le XS ? "je pense que oui mais pas sur " 2) es ce qu'il a la même tête que le SF-10W ? 3) si non, aurai-je besoin d'un adaptateur ou es ce fourni avec le servo ? 4) Comment le brancher sur les lipos directement (besoin d'adaptateur, BEC) ? Merci à tous pour vos précisions |
| Sujet: Re: Stormcore's Savage XS Flux Mer 27 Mar 2013 - 20:26 | |
| Je relance un petit UP |
| Sujet: Re: Stormcore's Savage XS Flux Ven 3 Mai 2013 - 7:35 | |
| Bonjour à tous, lors de ma dernière sortie j'ai eu un problème, mon XS à tout d'un coup fait un drôle de bruit lors d'accélération un peu plus poussée. J'ai de suite arrêté et j'ai pensé au slipper car le bruit ressemblé fortement à un moteur qui tourné dans le vide. Comme c'est la première fois que je démonte ce genre de mécanisme je souhaiterai avoir vos avis sur le sujet. Voici les photos : Sur quelques photos j'ai laissé une petite rondelle qui n'est pas répertoriée sur le schéma vue éclatée de la notice. Malheureusement, je ne me souvient plus exactement ou elle va ! Je sais plus si elle va avant le roulement comme sur les photos ou juste après. Merci d'avance pour vos diagnostiques ! PS: toujours joué en 2S |
| Sujet: Re: Stormcore's Savage XS Flux Ven 3 Mai 2013 - 9:44 | |
on dirait de la purée de slipper, et les roulements de cet arbre n'ont rien ? |
| Sujet: Re: Stormcore's Savage XS Flux Ven 3 Mai 2013 - 10:26 | |
| Salut Savage_du_02 , non, les roulements n'ont rien du tout. Donc de sur le slipper est mort ? Comment ça peut se produire ? l'écrou c'est desserré ? j'ai commandé ça entre autre ce matin : Commandeet pour la petite rondelle, quelqu'un à une idée ? |
| Sujet: Re: Stormcore's Savage XS Flux Ven 3 Mai 2013 - 15:52 | |
| salut, es tu sur pour tes roulements car la "rondelle" comme tu dit pour moi ça serais une partie d'un roulement ça laisse généralement plusieur anneau de ce genre quand les roulement sont mort ils se divisent math" |
| Sujet: Re: Stormcore's Savage XS Flux Ven 3 Mai 2013 - 16:18 | |
| Salut Mathiasleleu, ah... il va falloir que re-regarde de plus près ! merci de l'info ! je ne me suis pas inquiété car ils en fournissent des rondelles de ce type dans un sachet ! |
| Sujet: Re: Stormcore's Savage XS Flux Lun 6 Mai 2013 - 6:26 | |
| Salut, la rondelle fine qui traine c'est la rondelle de calage du roulement Par contre, tu as rajouté de la graisse dans la boite Faut pas, la graisse remonte sur les slippers, et du coup ils patinent et fument. Faut juste que tu serres l'écrou à fond (en faite c'est le desserrer), voir même mettre une rondelle entre l'écrou et le ressort
| Sujet: Re: Stormcore's Savage XS Flux Lun 6 Mai 2013 - 7:27 | |
| Salut DJ ! Merci beaucoup pour tes conseils et d'être passé par là !!! Pour la petite rondelle je commençais à devenir fou, car mes roulements n'ont rien et la notice ne la stipule pas ... En ce qui concerne la graisse je n'ai rien rajouté, c'est celle d'origine, avec un des deux slipper complètement haché et mélangé avec celle-ci "pour te dire je ne savait même pas qu'il y en avait deux" Ok pour l'écrou j'ai bien compris maintenant comment le régler !!! dévissé à fond avec du frein filet bleu Je vais nettoyer et enlever toute la graisse dans le diff, que me conseilles-tu de remettre une fois tout nettoyé ? Merci |
| Sujet: Re: Stormcore's Savage XS Flux Lun 6 Mai 2013 - 8:59 | |
- Je vais nettoyer et enlever toute la graisse dans le diff, que me conseilles-tu de remettre une fois tout nettoyé ?
ne rien mettre |
| Sujet: Re: Stormcore's Savage XS Flux Mar 7 Mai 2013 - 9:53 | |
| Salut DJ', merci bien pour tes conseils c'est noté |
Contenu sponsorisé | Sujet: Re: Stormcore's Savage XS Flux | |
