Salut, oui avec une photo c'est mieux, oui sur le coté de la couronne il y a un roulement, mais la couronne du flux n'est pas la même que celle du X, le diamètre du roulement n'est pas identique, tu ne peux pas monter la couronne du flux sur des diffs du X, ou alors conserve ta couronne du X sur les diffs du X si possible, mais il me semble que cela ne se monte pas, ou alors il faut changer l'ensemble, bulk, diffs, & couronne du flux sur le x (l'ensemble complet).
