bonjour je vous présente mon nouveau jouet, tu juste testé y a 2 jours
la petite vidéo qui va avec
amitiés, Eric
Sujet: Re: mon nouveau jouet Dim 22 Jan 2012 - 9:10
Salut Eric,
Merci pour ce moment de calme dans cet havre de brut
Très sympa cet engin
Sujet: Re: mon nouveau jouet Dim 22 Jan 2012 - 9:20
Salut!!
Combien de voies possède cet engin? Est-il facile a piloter? Ca a l'air très stable..
FRED'
Alba
Messages postés : 788
Sujet: Re: mon nouveau jouet Dim 22 Jan 2012 - 10:33
Oula c'est une création de la nasa ca ..., joli en tout cas
Même interrogation que FREDSCHEU...?
wise19
Premiers tours de roues
Messages postés : 99
Sujet: Re: mon nouveau jouet Dim 22 Jan 2012 - 10:43
Salut C’est vrai que c’est stable. J’ai juste fais le montage et calibré les manches, rien d’autre pour le moment. J’ai branché le lipo, et zou, en l’air. J’utilise une dx7, et il faut 5 voies pour ce quad. 4 pour le piloter et une voie pour calibrer les manches ou passer en mode accro. Sa vole vraiment tout seul, c’est extra Si vous voulez plus d’info sur le matos utilisé, je peux vous faire un petit topo
Amitiés, Eric
Sujet: Re: mon nouveau jouet Dim 22 Jan 2012 - 10:48
Merci Eric..
Avec plaisir car j'aime ce genre d'engin volant,stable,et pas trop compliqué.
FRED'
Alba
Sujet: Re: mon nouveau jouet Dim 22 Jan 2012 - 10:52
Merci également pour ses informations, ca a l'air génial effectivement
wise19
Sujet: Re: mon nouveau jouet Dim 22 Jan 2012 - 11:16
voici les pièces utilisé: la frame d'un colègue ,Ulix(du forum helimag.com) donc voici ma frame: Epoxy 1.5mm bras en tubes Carbon HK450
Pour ma part, je l'ai monté sur un quad avec des bras de 23cm, ça nous donne 60cm de moteur à moteur opposé, et 43cm de moteur à moteur cote à cote. Comme motorisation, j ai mis 4 Keda 20-28M 15A 1050Kv avec hélice GAUI 8" et 4 esc 30A Hobbywing Pentium (18A auraient pu suffire, mais, si je veux passer sur de plus gros BL... ) Il sort à 895gr sans lipo(3s 2200mA nanotech)
pour la carte, j ai pris celle là :
la FreeFlight (seulement pour quadri pour le moment) Elle est PLUG'N FLY, tu la montes/branches et tu voles ( mode X de boite)
Cette carte ne coute que 50,25$ port gratis ici http://www.goodluckbuy.com/free-flight-ff-auto-balance-controller-with-3d-acceleration-sensor.html La description : - Nouveau contrôleur de vol, quatre axes contrôleur automatique de stabilité, il peut être utilisé sans ordinateur - Soutien à 8 canaux PWM d'entrée et de sortie PWM à six canaux - Adopte trois Gyroscopes à un axe numérique et trois capteurs accélération axe numérique. - Auto-bilan, quadcopter X ou + mode AVEC GESTION NACELLE VIDEO 2 AXES - Avec fonction d'alarme sonore lorsque la tension de la lipo est inférieure à 10,8 V - La carte est allimenté en 3s via la prise jst fourni (mais semble supporter le 4s d'après un test fait sur rcgroup)
pour info, elle embarque une régule AP1513 - Input voltage: 3.6V to 18V. - Output voltage: 0.8V to VCC. - Duty ratio: 0% to 100% PWM control - Oscillation frequency: 300KHz typ. - Soft-start, Current limit, Enable function - Thermal Shutdown function - Built-in internal SW P-channel MOS - SOP-8L Pb-Free Package.
Infos technique: ■ ARM 32-bit Cortex™-M3 CPU Core – 72 MHz maximum frequency, 1.25 DMIPS/MHz (Dhrystone 2.1) performance at 0 wait state memory access – Single-cycle multiplication and hardware division ■ Memories – 64 Kbytes of Flash memory – 20 Kbytes of SRAM ..... # GYRO; very good MPU3050
pour info, avec un rx spektrum ar6200 et dx7, seul l inter aux est inversé, le reste des vois est en normal
voila messieurs
amitiés, Eric
Sujet: Re: mon nouveau jouet Dim 22 Jan 2012 - 11:20
Du beau travail!!
Vu son poids ,il n'est pas possible de voler toujours en extérieur suivant le vent je suppose? Tu a une idée de la vitesse..
Merci pour ce beau post!
wise19
Sujet: Re: mon nouveau jouet Dim 22 Jan 2012 - 16:04
je ne vole qu en extèrieur pour le moment car il est quand même assé grand. pâs la moindre idée de sa vitesse, puis je ne l ai testé que calmement, pas encore pue voir les flips
Alba
Sujet: Re: mon nouveau jouet Dim 22 Jan 2012 - 17:04
Super le topic, la carte est
wise19
Sujet: Re: mon nouveau jouet Dim 22 Jan 2012 - 19:16
y en a qui vole ici, en avion, hélico,multi ou ornithopère( ça je kif trop )?
amitiés, Eric
Louix
La fiabilisation
Messages postés : 407
Sujet: Re: mon nouveau jouet Mer 1 Fév 2012 - 12:13
Super ton quadri
Moi je vole avec un nine eagle solo pro ( fp ) et la j'ai commander un T Rex 450 sport FBL avec
radio 2801pro
Il devrais arriver Mardi ou Mercredi
hâte qu'il arrive haha Edit Scorpio354 : Attention au langage Sms
wise19
Sujet: Re: mon nouveau jouet Mer 1 Fév 2012 - 12:17
salut moi je vole avec un mcpx que j ai converti en brushless. me reste à faire les réglages et baisser les gazs de 70% lol sinon je vien de récupérer un nouveau châssis de monster 1/8 thermique et dire que j ai revendu ma 1/5 pour avoir de la place, et je me retrouve avec 2 monstre en 1/8
amitiés, Eric
Louix
La fiabilisation
Sujet: Re: mon nouveau jouet Mer 1 Fév 2012 - 20:59
Re ,
Pas mal le mcpx mais ça fait petit je trouve .
Poste une petite vidéo si tu vol avec le mcpx en plus avec ça tu doit pouvoir tester de la 3D
sans trop avoir peur du crash
Dès que j'ai le T rex je ferais une petite présentation sur ce fofo même si il na pas l'air d'y avoir beaucoup de fan de l'hélico Et une vidéo aussi , et elle risque d'être marant car ce sera la première fois que je ferais voler un cp ( pas de crash , pas de crash svp !! ) Edit Scorpio354 : Attention au langage Sms
wise19
Sujet: Re: mon nouveau jouet Mer 1 Fév 2012 - 21:21
Bonsoir J ai dejas passé des loopings et Flip avec le mcpx Sinon pour mon nouveau monster c est terror/ mmt mammouth Je n arrive pas a trouver des cales pour les diffs qui craque
Amitiés, Éric
Louix
La fiabilisation
Sujet: Re: mon nouveau jouet Mer 1 Fév 2012 - 21:26
Ba vidéo ! Pour voir comment ça fait avec un mini hélico haha
Et pour Monster c'est un peut chiant les diff mais bon tu prend des rondelles de même diamètre et ça le fait .
Sujet: Re: mon nouveau jouet Jeu 2 Fév 2012 - 12:03
salut! belle ovni !! trop bien les hélico !! y a quelques model chez moi ausi ( un dragonus et des petit engins pour la maison ) mais franchement pour l'instant le simulateur c'est très bien pour moi !! temp que je suis en vol çà va !! mais pour reposé l'engin !! houlalalala j'ai aussi quelque avions qui sont en réparation pour causes de crash !! c'est beau tout c'qui vol mais a la fin souvent j'avais 4 ans quand un ami a mes parents m'a montré un super avion en balsa de 1,80m d'envergure ( j'avais trouve çà trop génial !!) il a fais décolé le monstre dans la rue et après 30 secondes de vol !!!!!???????? un bug et un super crash a cent m de moi !! (génial ) sur l'endroit du crash il a retrouvé que le moteur !!!??? ce mec il m'a marqué pour le restant de ma vie !!! d'ou le nombre d'engins qui traine chez moi ! belle passion tout çà !! j'adore !!
wise19
Sujet: Re: mon nouveau jouet Jeu 2 Fév 2012 - 12:12
salut perso, j ai commencé à 16 ans anec un motoplaneur thermique, puis un baron rouge, une voiture tamiya. puis une grande pause jusqu'à y 9 ans ou j ai redécouvert le modélisme sur le net, et se fu ma perte j en ai partout c esz moi lol
amitiés, Eric
mickangy
La fiabilisation
Messages postés : 376
Sujet: Re: mon nouveau jouet Jeu 2 Fév 2012 - 12:38
Bonjour à tous! En tout cas merci pour cette jolie video, c'est un engin de fou.
Louix
La fiabilisation
Sujet: Re: mon nouveau jouet Jeu 9 Fév 2012 - 18:39
T-Rex 450 sport FBL reçu !!!
Hihihi
wise19
Sujet: Re: mon nouveau jouet Jeu 9 Fév 2012 - 19:35
bonsoir bah moi j ai voulu acheter un T-Rex 600 nitro, et ma femme n a pas voulu c est trop injuste...
binel
Messages postés : 956
Sujet: Re: mon nouveau jouet Jeu 9 Fév 2012 - 20:14
salut la troupe aéro
Perso je vole depuis 2 ans en avion RC (1.40m d'envergure) en thermique que j'ai fabriquer en club, il a subit trop de crash, problème moteur et au final j'accumule 5 avion dons aucun qui fonctionne Je suis entrain de fabrique mon deuxième model (voltige) qui serra près début été. J'ai eu plusieurs petit hélico en FP (MSR, Solo pro...) mais trop nerveux pour l'intérieure du coup je me contente d'un petit bi-rotor très sympa (Nine-Eagle Bravo III)
Et là avec mon frère ont est tomber fan des mini quadri' donc ont va s'en monté un comme celui-ci. Sauf que c'est moi qui finance le projet...
Mais si ça intéresse E-flite sort le sien en RTF pour 150€ ICI
Apluche les savagistes volant
Louix
La fiabilisation
Sujet: Re: mon nouveau jouet Ven 10 Fév 2012 - 21:20
Hey pas mal ta colléction d'avion Moi c'est la prochaine chose que je m'achète ( un avion )
Et vraiment sympa c'est mini quadri mais bon l’esthétique du premier laisse un peut a désiré
wise19
Sujet: Re: mon nouveau jouet Sam 11 Fév 2012 - 10:37
salut c est sur que coté estétique, y a mieu mais bon, le suivant sera plus joli (je viens de le revendre )
