Sujet: [Tuto] Faire un kit led réactif au freinage. Dim 2 Oct 2011 - 11:35
Salut amis savageur
Je post aujourd'hui pour expliquer comment faire un kit led avec des feu de stop. Pour cela, il vous faut: Des led , 2 ou 4 blanches et 2 ou 4 rouges. Du fil rouge et noir pour simplifier la tache, sinon du fil normal suffira. De l’étain et un fer a souder. De la gaine thermo rétractable (facultatif). Un pack 4 accu comme dans les boitiers radio. Deux interrupteurs. Des rislan. De la colle forte. Une prise femelle pour brancher le pack d'accu. Un domino d’électricien.
Le circuit ressemblera a sa:
Pour commencer souder les Led avec les fils, puis mettre de la gaine thermo rétractable sur chacune des leds:
Puis relier les leds blanches les unes aux autres avec le domino comme ceci et laisser 2 fil rouge et 2 fil noir pour les led rouge:
Brancher l'interrupteur (bouton poussoir) sur le plus commun aux deux leds rouges puis souder:
Le bouton poussoir doit avoir une connexion mâle comme sur les accus pour pouvoir le débrancher quand on retire la carro:
Installer les leds sur la carro en perçant a la dremel des trous un petit peu plus petit que le diamètre des leds pour les faire rentrer en force et les coller a la colle forte. Le cablage devrait ressembler a ça avec la prise femelle pour brancher l'interrupteur: Personnellement j'ai placé les accus a l'arrière, je n'avait que cette place de libre. Il faut laisser environ 20 cm de fil pour pouvoir brancher l'interrupteur.
Pour l'interrupteur, je l'ai installé comme ça: Il est bloqué entre la boite de vitesse et l'une de ses vis, remplacée par une plus longue pour empêcher qu'elle tombe, et est actionné par la tige qui actionne les freins surmontée d'un rislan qui vient appuyer sur le bouton.
Et voila donc le résultat final:
Désolé pour la qualité des images et des vidéos...
Sujet: Re: [Tuto] Faire un kit led réactif au freinage. Dim 2 Oct 2011 - 12:26
super ton tuto, barvo
bien pensé
la suite, les clignotants
jeremosse
La fiabilisation
Messages postés : 319
Sujet: Re: [Tuto] Faire un kit led réactif au freinage. Dim 2 Oct 2011 - 12:42
bien pensé
Merci RC, j'avait plus tôt pensé a des phares de recul, comme j'ai une marche arrière
buche38
Messages postés : 925
Sujet: Re: [Tuto] Faire un kit led réactif au freinage. Mer 6 Juin 2012 - 17:24
pas mal ton kit led tu l'a trouver tout seul ? ou tu t'es inspiré de ma réalisation ?? celle la
Biggie95
La fiabilisation
Messages postés : 366
Sujet: Re: [Tuto] Faire un kit led réactif au freinage. Dim 24 Mar 2019 - 18:12
Désolé de remonter le sujet,
Possible d’avoir un tuto en image ou vidéo pour réaliser ceci
Admin
Sujet: Re: [Tuto] Faire un kit led réactif au freinage. Dim 24 Mar 2019 - 18:22
Comme tu peux le voir, les liens au dessus n’existent plus, le mieux que j'ai trouvé :
Biggie95
La fiabilisation
Sujet: Re: [Tuto] Faire un kit led réactif au freinage. Dim 24 Mar 2019 - 18:25
Yep merci de ta réactivité,
Il faut toujours le même matériel que le première sujet ?
Ou je peut acheter tout ce qui es demandé
Admin
Sujet: Re: [Tuto] Faire un kit led réactif au freinage. Dim 24 Mar 2019 - 18:33
Ok mais pour réalise la même chose que la vidéo au complet, Dois faire comment possible d’avoir un tuto ?
jeremosse
La fiabilisation
Sujet: Re: [Tuto] Faire un kit led réactif au freinage. Dim 24 Mar 2019 - 21:24
Salut Biggie, Oui désolé j'ai supprimé la vidéo un jour par erreur et apparament les photos sont supprimées par l'hébergeur au bout d'un moment mais en gros t'a besoin d'un petit bouton poussoir pour détecter le freinage et c'est ce bouton poussoir qui viendra alimenter tes LEDs donc il doit être branché en série avec celles ci. J'avais aussi rajouté un petit connecteur pour pouvoir retirer la carrosserie sans trop de problèmes. Si t'a des questions n'hésite pas!
Biggie95
La fiabilisation
Sujet: Re: [Tuto] Faire un kit led réactif au freinage. Dim 24 Mar 2019 - 21:27
Oulala j’y connais rien moi, Justement je regarde des kits déjà tout fait, car je voudrait vraiment tout feux de recul, plein phare et clignontant
koni
Messages postés : 975
Sujet: Re: [Tuto] Faire un kit led réactif au freinage. Dim 24 Mar 2019 - 22:25
Hi
va voir ce vendeur, il fabrique lui meme ses kit LED ils sont tres complets, n'hesite pas a le contacter directement et lui expliquer ton projet
