| [Demande d'aide]Démarrage dificile Savage X 4.6 | |
willLe rodage Messages postés : 43 Age : 38
| Sujet: [Demande d'aide]Démarrage dificile Savage X 4.6 Ven 26 Aoû 2011 - 14:04 | |
| salut tout le monde voila je tente de demarrer pour le premiere une thermique alors je m'y prend surment mal mais je ne vois pas ou est l'erreur. j'ai deja lu pas mal de chose sur le fofo mais je galere toujours autant en gros je met le chauffe bougie j'atend un peu, ensuite le roto, je lance pendant quelques secondes et rien. si je recommence avec le roto ca ce bloque, de ce que j'ai compris le moteur est noyer alors je retire la bougie est fait tourner le moteur pour vider. je remonte tout et rebolote c'est reparti pour un tour, j'ai fait ca plusieurs fois mais rien. j'ai tester la bougie et elle fonctionne Je ne sais pas trop quoi faire ? merci a vous |
| Sujet: Re: [Demande d'aide]Démarrage dificile Savage X 4.6 Ven 26 Aoû 2011 - 15:58 | |
| Salut, La bougie est peut être un peu fatiguée même si elle semble fonctionner, si le moteur n'a pas tourné depuis longtemps, perso j'aurai tendance a changer la bougie pour partir d'une bonne base pour ensuite, reprendre les réglages |
| Sujet: Re: [Demande d'aide]Démarrage dificile Savage X 4.6 Ven 26 Aoû 2011 - 16:51 | |
| Salut effectivement c'est fréquent que la bougie soit en cause Tu connais la marque de la bougie ton moteur est neuf Laisse bien ton chauffe bougie genre 5 à 10 secondes dessus Ton échappement n'est pas bouché quand tu essayes de démarrer Tu utilises quoi comme carburant il n'est pas trop vieux As tu essayé de secouer ton bidon de nitro avant de faire le plein Si tu peux, fais nous une vidéo Arf je t'es assassiné de question désolé |
| Sujet: Re: [Demande d'aide]Démarrage dificile Savage X 4.6 Ven 26 Aoû 2011 - 17:53 | |
| Bon voila je viens de la demarrer enfin en faite c'est une neuve et je ne l'avais jamais demarrer donc bougie, moteur et bidon d'essence neuf. n'ayant pas de solution j'ai tester de desserer legerement la bougie pour reduire la compression. la premiere fois je lavais trop devisser alors j'ai bien mangé de lessence dans la tronche, dailleurs c'est pas top mais le moteur c'est arrété de suite. donc j'ai retenter ma chance legerement moins devisé et le moteur est parti par contre j'ai quand meme due reviser la bougie pendant que le moteur tourné parce qu'il y avait de petites fuites d'essence. du coup j'ai vider mon premier reservoir en statique alors merci a vous vous etes cool |
skwaleLa fiabilisation Messages postés : 264 Age : 53
| Sujet: Re: [Demande d'aide]Démarrage dificile Savage X 4.6 Ven 26 Aoû 2011 - 18:12 | |
| Salut content pour toi et bonne amusement |
savage77Premiers tours de roues Messages postés : 96 Age : 57
| Sujet: Re: [Demande d'aide]Démarrage dificile Savage X 4.6 Mer 31 Aoû 2011 - 13:51 | |
| j'ai aussi un soucis avec mon nouveau savage. Tout est neuf et le rototarst ne tourne pas, au mieux une seconde et se bloque.
J'ai retiré la bougie, ça fait pareil, j'ai bien du carburant qui arrive
Sur mon Pulse, avec aussi un moteur de 4.6, j'avais eu aussi ce genre de difficulté, mais c'était avec la tirette et j'arrivais quand même a tirer mais là, le rotostart a par appuyer sur le bouton, je ne vois pas trop.
merci de votre aide |
| Sujet: Re: [Demande d'aide]Démarrage dificile Savage X 4.6 Mer 31 Aoû 2011 - 13:54 | |
| Salut Savage77 Visiblement, ton piston est bloqué au point mort haut Essaye de chauffer ta culasse avec un seche cheveux ou un décapeur thermique. Une fois qu'elle est bien chaude, essaye de remettre un coup de roto |
| Sujet: Re: [Demande d'aide]Démarrage dificile Savage X 4.6 Mer 31 Aoû 2011 - 13:57 | |
| t'es sûr ? au sèche cheveux oui, mais au décapeur thermique ça me fait un peu peur car il y a du carburant dans les durites. |
| Sujet: Re: [Demande d'aide]Démarrage dificile Savage X 4.6 Mer 31 Aoû 2011 - 14:00 | |
tu as une batterie bien charger dans ton roto ? moi ça me fait la même chose quand il est décharger... |
| Sujet: Re: [Demande d'aide]Démarrage dificile Savage X 4.6 Mer 31 Aoû 2011 - 14:03 | |
| oui je viens de la charger |
| Sujet: Re: [Demande d'aide]Démarrage dificile Savage X 4.6 Mer 31 Aoû 2011 - 14:28 | |
| Bon, bah si c'est réellement un problème moteur je peut pas t’aidais... tu peut essayer la technique a AurelTT, tu risque rien au sèche cheveux. |
| Sujet: Re: [Demande d'aide]Démarrage dificile Savage X 4.6 Mer 31 Aoû 2011 - 15:27 | |
| il vient de démarrer. J'ai remis l'accu du rotostart en charge, hier il m'avait mis Full, mais bon c'est neuf donc qui sait.
Le Savage est resté pendant tout ce temps au soleil donc ça a dû le chauffer aussi.
Juste une dernière question, c'est normal que les roues tournent, même en mettant le stream au mini ? |
| Sujet: Re: [Demande d'aide]Démarrage dificile Savage X 4.6 Mer 31 Aoû 2011 - 15:47 | |
| salut c'est ton ralentie a regler |
| Sujet: Re: [Demande d'aide]Démarrage dificile Savage X 4.6 Mer 31 Aoû 2011 - 15:56 | |
| normalement elle est réglé d'usine pour le rodage.
Après peut etre que les roues tournent tout simplement parce qu'elles ne touchent pas le sol
1er plein finit, j'attend 1/4 d'heure histoire que le moteur refroidisse et je recommence, ensuite, je commencerai a la faire rouler tout doucement |
| Sujet: Re: [Demande d'aide]Démarrage dificile Savage X 4.6 Mer 31 Aoû 2011 - 19:28 | |
| Salut, C'est tout a fait normal que tes roues tournent pendant le rodage Le régime est assez haut pour éviter de caler donc l'embrayage fonctionne T'as pas un DVD dans la boite |
| Sujet: Re: [Demande d'aide]Démarrage dificile Savage X 4.6 Jeu 1 Sep 2011 - 17:05 | |
| Salut, oui tu as un dvd qui est plutot bien fichu normalement tu as tout dedans. et meme dans la brochure il y a pas mal de conseil interressant |
| Sujet: Re: [Demande d'aide]Démarrage dificile Savage X 4.6 Jeu 1 Sep 2011 - 19:11 | |
| au fait je voulais vous demandez est ce que c'est grave si j'ai super rayer la tête de refroidissement de mon savage ?????
merciiiii |
| Sujet: Re: [Demande d'aide]Démarrage dificile Savage X 4.6 Jeu 1 Sep 2011 - 19:21 | |
| salut,
tu veut parler de la culasse ?
si c'est sa non c'est pas du tout grave
| Sujet: Re: [Demande d'aide]Démarrage dificile Savage X 4.6 Jeu 1 Sep 2011 - 20:20 | |
| ba le gros truc violet au dessus si tu preferes d'ailleurs g péter le réservoir aussi, ca a besoin d'être étanche ou pas? et séctionner le tuyau d'essence, je l'ai remis mais c'est cours j'ai fait fort pour juste mes réglages elle était neuve |
| Sujet: Re: [Demande d'aide]Démarrage dificile Savage X 4.6 Jeu 1 Sep 2011 - 20:29 | |
| le réservoir doit etre étanche car il est présurisé et la durit a une longueur définit sur le manuel.
a+ |
| Sujet: Re: [Demande d'aide]Démarrage dificile Savage X 4.6 Jeu 1 Sep 2011 - 23:54 | |
| coucou
ah merci parce que jallais le tenter comme ca |
| Sujet: Re: [Demande d'aide]Démarrage dificile Savage X 4.6 Ven 2 Sep 2011 - 5:58 | |
| Sujet: Re: [Demande d'aide]Démarrage dificile Savage X 4.6 Ven 2 Sep 2011 - 11:02 | |
| merci aurelTT je l'ai est deja vu mais elle sont top et tres instructive
Contenu sponsorisé | Sujet: Re: [Demande d'aide]Démarrage dificile Savage X 4.6 | |
