| projet savage flux 6x6 perso | |
tork2200La fiabilisation Messages postés : 328 Age : 31
| Sujet: projet savage flux 6x6 perso Jeu 6 Jan 2011 - 22:24 | |
| Bonsoir, Je me lance dans un projet de savage flux 6x6 avec pour particularité un entraxe identique entre chaque trains , Le savage promet d’être un vrai monstre avec plus de 87 cm de longueur soit à peu près la taille d'un 8x8 Voici les premières images: Pour info la quasi totalité des pièces ont été réalisé par Joel un membre de ProSavage que l'on à pas vu depuis quelque temps déjà Bon il y a encore beaucoup de chose à faire mais il avance petit à petit; Ne soyez pas trop pressé, il ne roulera très probablement pas avant cet été voila a + |
| Sujet: Re: projet savage flux 6x6 perso Ven 7 Jan 2011 - 6:09 | |
| Salut, - tork2200 a écrit:
Oui tu as raison, mais c'est bizarre, l'avant du chassis est le même que sur un flux alors l'angle d'attaque devrait à priori être le même a+ Tu as oublié de plier le skid alu de 3° (la plaque alu violette sous la cellule est pliée d'origine) Djbobnico |
| Sujet: Re: projet savage flux 6x6 perso Ven 7 Jan 2011 - 9:52 | |
| - Djbobnico a écrit:
- Salut,
Djbobnico Salut, exacte , ce qui implique qu'il n'y aura pas d'angle de chasse , donc direction lourde , d'ailleur en parlant de direction vue la longueur et empattement indentique entre les cellules , quelle sera exactement l' ; utilisation et type de terrain Rico |
| Sujet: Re: projet savage flux 6x6 perso Ven 7 Jan 2011 - 10:12 | |
| Vu l'empattement entre l'essieu du milieu et arrière, il te faut rajouter un 2 ème essieu directeur pour compenser le "ripage" des roues "fixes". Soit en agissant sur ton essieu arrière avec un braquage identique à l'avant (ton essieu centrale est à égale distance des essieus avant et arrière). Soit en agissant sur ton essieu central en le fesant braquer 2x moins que ton essieu avant (car ton essieu central est à mi-distance de tes 2 autres essieus). Si tu ne prends pas en compte ces critères, tu vas bouffer du pneus et la tenue de route de ton 6 roues sera déplorable Si je me plante n'hésitez pas à le dire euh, à l'écrire Sur ce, ..., bonne réflection Djbobnico |
| Sujet: Re: projet savage flux 6x6 perso Ven 7 Jan 2011 - 12:08 | |
Salut, non tu ne te plante pas , ont en a parlé vite fait au tél avec patoch ce midi , et clair que ça va être tendu , mais bon tant que le but du projet ne sera pas dévoilé , il ne sera pas simple de tout analyser , en tout cas si c'est pour avoir le plus long savage 6 roues c'est gagné , pour le reste je ne sais pas , quand a la carro Rico |
| Sujet: Re: projet savage flux 6x6 perso Ven 7 Jan 2011 - 14:42 | |
| Bonjour, En fait mon idée était de faire un savage 6x6 un peu différent de tout les autres et d'avoir les batteries à l’interrieur du chassis ce qui l'allonge de beaucoup Mon but est d'avoir un savage globalement polyvalent mais surtout qu'il soit capable de faire du bash L''idée d'avoir un train au milieu était de facilité les backflip sur les saut en ayant une voiture ayant une répartition des masses symétriques. Quand au ripage, j'avais prévu de mettre un différentiel réglé très libre pour limiter cet effet et je n'ais pas non plus exclu l'idée d'avoir un train arrière directeur Merci de vos conseil a+ |
| Sujet: Re: projet savage flux 6x6 perso Ven 7 Jan 2011 - 16:18 | |
| - tork2200 a écrit:
- Bonjour,
L''idée d'avoir un train au milieu était de facilité les backflip sur les saut en ayant une voiture ayant une répartition des masses symétriques. a+ il sera trop long pour "backfliper" |
| Sujet: Re: projet savage flux 6x6 perso Ven 7 Jan 2011 - 16:30 | |
| J'avoue ne pas avoir trop penser à la longueur qui est problématique pour un backflip Si j'arrive à réduire sa longueur à celle d'un savage 6x6 normale tu pense que sa pourrait le faire Bon je m'en vais de ce pas le racourcir |
| Sujet: Re: projet savage flux 6x6 perso Ven 7 Jan 2011 - 17:06 | |
| Mais un 6 roues peut biensûr faire un backflip, einh Rico
| Sujet: Re: projet savage flux 6x6 perso Ven 7 Jan 2011 - 17:08 | |
| Salut les gars Apres, je dirais que ca dépend de la hauteur du tremplin Avec une bonne bosse, ca devrait le faire mais attention à l'arrivée |
| Sujet: Re: projet savage flux 6x6 perso Ven 7 Jan 2011 - 17:10 | |
| Sujet: Re: projet savage flux 6x6 perso Ven 7 Jan 2011 - 17:12 | |
| le tremplin est un poil encombrant quand même |
| Sujet: Re: projet savage flux 6x6 perso Ven 7 Jan 2011 - 17:19 | |
| Sujet: Re: projet savage flux 6x6 perso Ven 7 Jan 2011 - 19:49 | |
| Salut, Ton projet me fait penser à un mec qui a fait pareil avec un Maxx AQUI |
| Sujet: Re: projet savage flux 6x6 perso Ven 7 Jan 2011 - 20:01 | |
| Bonsoir, j'ai planché un peu sur le projet, il commence à ressembler à un savage Et j'ai réussi à réduire sa taille il fait maintenant 81 cm en tout cas je commence à apprécier les proportions le problème c'est que je ne suis pas sur d'arriver à réduire la taille d'encore beaucoup de cm voici quelques images: Bon il va falloir que j'abaisse la boite de vitesse sinon il va y avoir un problème avec le cardan a+ |
| Sujet: Re: projet savage flux 6x6 perso Ven 7 Jan 2011 - 23:57 | |
| Sujet: Re: projet savage flux 6x6 perso Sam 8 Jan 2011 - 10:17 | |
| Salut, Bien vu TheSavager - TheSavageur a écrit:
- Salut,
Ton projet me fait penser à un mec qui a fait pareil avec un Maxx AQUI - Citation :
- tu peut faire plus court je te le garantie , imagine mon 8X8X8 " ne fait que " 79 cm , mon 6X6X6 lui c'est 70 cm , donc tu peut faire plus court et abaisser la boite est la bonne piste
Rico Si le grand maître affirme que je peut le raccourcir encore alors je n'ai plus qu'à me remettre au travail |
| Sujet: Re: projet savage flux 6x6 perso Sam 8 Jan 2011 - 12:21 | |
| Yep, sinon tu avance un peu la BV (enfin c'est où l'avant précisément??) , comme ça tu utilises 2 fois le même cardans. Genre un cardans centrale AVT, je crois que c'est le plus petit. Et hop tu gagnes (enfin tu perds) en longueur. Le boitier radio à l'arrière, y a la place Plus tes trains seront resserré, et plus tu gagneras en rayon de braquage ++ |
| Sujet: Re: projet savage flux 6x6 perso Sam 8 Jan 2011 - 12:49 | |
| La boite de vitesse + le moteur est à l'arrière et le boitier radio ainsi que les batteries sont à l'avant . Je ne suis pas sur d'avoir tout compris,tu veux que j'éloigne la boite de vitesse du différentiel central pour pouvoir mettre un cardan central avant le moteur je le met ou après (il faut que je garde de la place à l'arrière pour un éventuel sauve servo ) |
| Sujet: Re: projet savage flux 6x6 perso Sam 8 Jan 2011 - 14:17 | |
| Hop, avec la 3D "made me" A oui mince, j'avais pas pensé au moteur en fait Bah non alors, mon idée va pas fonctionner |
mini_rider67La fiabilisation Messages postés : 492 Age : 31
| Sujet: Re: projet savage flux 6x6 perso Dim 9 Jan 2011 - 9:18 | |
| Salut Change la boite de vitesse par un diffs centrale bloqué Sa prendra beaucoup moin de place et tu gagnera en fiabilité a+ Tim |
| Sujet: Re: projet savage flux 6x6 perso Dim 9 Jan 2011 - 15:02 | |
| - mini_rider67 a écrit:
- Salut
a+ Tim Salut, oui surtout que c'est pas vraiment une boite , vue qu'il n'y a pas de vitesse sur un Flux , enfin il faudra quelques heures de boulot pour optimiser l'idée Rico |
| Sujet: Re: projet savage flux 6x6 perso Dim 9 Jan 2011 - 17:10 | |
| Bonsoir; - Citation :
- A oui mince, j'avais pas pensé au moteur en fait
Merci quand même superbe ta 3D - Citation :
- Salut
Je n'y avais pas du tout penser, super idée il faut que j'approfondisse tout ça a+ |
| Sujet: Re: projet savage flux 6x6 perso Mar 11 Jan 2011 - 18:14 | |
| Bonsoir, Alors j'ai approfondi ton idée mini_rider67 Et j'ai réussi à réduire le savage à 71 cm (je le trouve bien comme il est, je ne sais pas si j'irai beaucoup plus loin dans la réduction, il faut laisser de la place pour que les roues puissent ballonner et je doit toujours mettre les batteries) voila ce que sa donne Pour la couronne, j'avais penser à agrandir le trou au diamètre de la noix de différentiel et la souder à celle ci mis je ne sais pas trop si c'est faisable Ensuite il me suffirait de faire une fente sur le skid violet puis le skid intégral pour pouvoir laisser passer la couronne J'ai remarquer que si je mettait une couronne de 52 et un pignon de 15 j'avais à peu près le même rapport de réduction qu'avec une boite 2 vitesses Bon maintenant il faut que je place bien la plaque moteur et que je touve un moyen de placer les batteries ( boitier ou intèrieur du chassis tel est la question ) a+ |
| Sujet: Re: projet savage flux 6x6 perso Mar 11 Jan 2011 - 18:20 | |
| Yop
J'aurai pas fait comme sa mais bon sa peut être une idée! Plutôt avec un diffs de truggy telle que MBX6 ou Cen matrix etc...
a+ Tim |
Contenu sponsorisé | Sujet: Re: projet savage flux 6x6 perso | |
