[Demande de conseil] Cables moteur qui chauffent Survol27[Demande de conseil] Cables moteur qui chauffent Survol13[Demande de conseil] Cables moteur qui chauffent Survol14[Demande de conseil] Cables moteur qui chauffent Survol15[Demande de conseil] Cables moteur qui chauffent Survol16[Demande de conseil] Cables moteur qui chauffent Survol26[Demande de conseil] Cables moteur qui chauffent Survol17[Demande de conseil] Cables moteur qui chauffent Survol18[Demande de conseil] Cables moteur qui chauffent Survol20[Demande de conseil] Cables moteur qui chauffent Survol20[Demande de conseil] Cables moteur qui chauffent Survol28[Demande de conseil] Cables moteur qui chauffent Survol32[Demande de conseil] Cables moteur qui chauffent Survol33[Demande de conseil] Cables moteur qui chauffent Survol34
dconan
dconan
Messages postés : 992
[Demande de conseil] Cables moteur qui chauffent Empty
MessageSujet: [Demande de conseil] Cables moteur qui chauffent   [Demande de conseil] Cables moteur qui chauffent Icon_minitimeVen 9 Sep 2011 - 16:42
ça fait un bout de temps que je dois vous poser cette question, lors de ma dernière sortie savage j'ai vu que les câbles moteur / Contrôleur chauffaient super fort, même après 5 min d'utilisation avec quelques pointes. A la fin cela a du chauffer tellement fort qu'une fiche c'est carrément dessoudée.
Est-ce normal que ces câbles chauffent? Qu'est ce qui peut provoquer cela, j'ai le moteur Tork 2200 et le contrôleur EZRUN 150A.
Merci pour vos conseils.
Kevin
MessageSujet: Re: [Demande de conseil] Cables moteur qui chauffent   [Demande de conseil] Cables moteur qui chauffent Icon_minitimeVen 9 Sep 2011 - 17:04
quelle est la température du moteur?
dconan
dconan
MessageSujet: Re: [Demande de conseil] Cables moteur qui chauffent   [Demande de conseil] Cables moteur qui chauffent Icon_minitimeVen 9 Sep 2011 - 17:10
Environs 40, 50°. Hier j'ai fait un test froid, quelques tour puis une accélération et les câbles était déjà chaud, le moteur normal.
MessageSujet: Re: [Demande de conseil] Cables moteur qui chauffent   [Demande de conseil] Cables moteur qui chauffent Icon_minitimeVen 9 Sep 2011 - 17:46
tes câbles sont ceux d'origines ?
dconan
dconan
MessageSujet: Re: [Demande de conseil] Cables moteur qui chauffent   [Demande de conseil] Cables moteur qui chauffent Icon_minitimeVen 9 Sep 2011 - 17:52
Oui, cable noir du moteur + ceux du contrôleur.
[Demande de conseil] Cables moteur qui chauffent Dscn0347x
MessageSujet: Re: [Demande de conseil] Cables moteur qui chauffent   [Demande de conseil] Cables moteur qui chauffent Icon_minitimeVen 9 Sep 2011 - 17:53
tu n'as jamais eu de soucis auparavant ?
dconan
dconan
MessageSujet: Re: [Demande de conseil] Cables moteur qui chauffent   [Demande de conseil] Cables moteur qui chauffent Icon_minitimeVen 9 Sep 2011 - 17:55
J'ai le flux depuis pas très longtemps c'est la 3eme fois que je tourne avec mais j'ai pas fait attention avant.
MessageSujet: Re: [Demande de conseil] Cables moteur qui chauffent   [Demande de conseil] Cables moteur qui chauffent Icon_minitimeVen 9 Sep 2011 - 17:56
tu peux me dire si les câbles du moteur et des lipos sont identiques(en diamètre) au câbles du contrôleur?
dconan
dconan
MessageSujet: Re: [Demande de conseil] Cables moteur qui chauffent   [Demande de conseil] Cables moteur qui chauffent Icon_minitimeVen 9 Sep 2011 - 18:01
Les câbles du moteur et contrôleur sont de la même taille, ceux des lipos légèrement + gros. Par contre j'ai mon "T" ou la les câbles sont beaucoup plus petit.
[Demande de conseil] Cables moteur qui chauffent Dscn0354d
MessageSujet: Re: [Demande de conseil] Cables moteur qui chauffent   [Demande de conseil] Cables moteur qui chauffent Icon_minitimeVen 9 Sep 2011 - 18:04
c'est peut être à cause du diamètre des câbles trop petit.
Mon avis est celui la, je laisse répondre d'autres membres mais à mon avis c'est ça.
dconan
dconan
MessageSujet: Re: [Demande de conseil] Cables moteur qui chauffent   [Demande de conseil] Cables moteur qui chauffent Icon_minitimeVen 9 Sep 2011 - 18:06
Ce petit câble ferait chauffer les câbles du moteur ?
MessageSujet: Re: [Demande de conseil] Cables moteur qui chauffent   [Demande de conseil] Cables moteur qui chauffent Icon_minitimeVen 9 Sep 2011 - 18:07
moi je dirais que oui
akrapovic73
akrapovic73
Messages postés : 575
MessageSujet: Re: [Demande de conseil] Cables moteur qui chauffent   [Demande de conseil] Cables moteur qui chauffent Icon_minitimeVen 9 Sep 2011 - 19:27
C'est pas les câbles d'alimentation coté batterie qui chauffent?
C'est à la sortie contrôleur jusqu'au moteur, les 3 fils?
Contrôles les connexions ou soudures!
dconan
dconan
MessageSujet: Re: [Demande de conseil] Cables moteur qui chauffent   [Demande de conseil] Cables moteur qui chauffent Icon_minitimeSam 10 Sep 2011 - 6:44
Hello
C'est bien les câbles moteur, pas ceux des lipos. Les soudures ont été refaites après qu'une fiche c'est dessoudée, elles sont correctes.
aurel
aurel
Messages postés : 56
MessageSujet: Re: [Demande de conseil] Cables moteur qui chauffent   [Demande de conseil] Cables moteur qui chauffent Icon_minitimeSam 10 Sep 2011 - 8:57
Salut tout le monde.
@Dconan:
Tu utilises quoi comme lipo?
Qu'est ce que tu entend par chaud?
Essaye de voir avec une sonde de température laser pour vérifier la température de ton câble.
Essaye voir de mettre la même section de câble partout.
Revérifies aussi tout tes connecteurs, tu as peut être déjà fait tout ça, mais refait le d'un bout a l'autre de ton installation électrique.
Sinon essaye en changeant de moteur, ou en changeant l'esc et au fur a mesure tu isoles ton problème, pour trouver ton composant défaillant.
Je ne peux pas te dire plus. cheers
J’espère que ton problème va s'arranger. Smile
Bon courage
@ ploutch winner
MessageSujet: Re: [Demande de conseil] Cables moteur qui chauffent   [Demande de conseil] Cables moteur qui chauffent Icon_minitimeSam 10 Sep 2011 - 9:10
Question bête : C'est pas les connectiques qui provoquent ça Question
MessageSujet: Re: [Demande de conseil] Cables moteur qui chauffent   [Demande de conseil] Cables moteur qui chauffent Icon_minitimeSam 10 Sep 2011 - 9:14
A ma connaissance les connectiques sont faites pour 60A alors que le controleur en crache 120A mais je n'ai jamais lue quelque part qu'elles faisaient chauffer les câbles.
aurel
aurel
MessageSujet: Re: [Demande de conseil] Cables moteur qui chauffent   [Demande de conseil] Cables moteur qui chauffent Icon_minitimeSam 10 Sep 2011 - 10:41
Sinon essaye de changer tes connectiques et les remplacer par des PK dorée.
C'est le top. Wink
@ ploutch'
dconan
dconan
MessageSujet: Re: [Demande de conseil] Cables moteur qui chauffent   [Demande de conseil] Cables moteur qui chauffent Icon_minitimeSam 10 Sep 2011 - 12:43
Hello
Je vais refaire mon Y avec du câble pour gros pour commencer, après les connectiques actuelles c'est du costo pourtant, qu'est ce que tu appel "PK dorée" ?
MessageSujet: Re: [Demande de conseil] Cables moteur qui chauffent   [Demande de conseil] Cables moteur qui chauffent Icon_minitimeSam 10 Sep 2011 - 14:57
voili voilou je m'en sert pas de soucis pour le moment
[Demande de conseil] Cables moteur qui chauffent Pk5.5mm_2
c'est du 5.5mm appeler aussi bullet conectors
savage69
savage69
Messages postés : 592
MessageSujet: Re: [Demande de conseil] Cables moteur qui chauffent   [Demande de conseil] Cables moteur qui chauffent Icon_minitimeDim 11 Sep 2011 - 9:41
Moi à mon avis c'est que les câbles du Tork plus ceux du contrôleurs sont trop long! Raccourcis ceux du contrôleur et là ça devrait moins chauffer!
dconan
dconan
MessageSujet: Re: [Demande de conseil] Cables moteur qui chauffent   [Demande de conseil] Cables moteur qui chauffent Icon_minitimeDim 11 Sep 2011 - 13:27
C'est vrais qu'ils sont long, les câbles moteur suffisent presque pour être branché directement sur le contrôleur. Merci de vos conseils, je sais ce qu'il me reste à faire. Je vous tiens au courant.
dconan
dconan
MessageSujet: Re: [Demande de conseil] Cables moteur qui chauffent   [Demande de conseil] Cables moteur qui chauffent Icon_minitimeJeu 15 Sep 2011 - 19:51
Hello
Désolé pour le double poste mais je vois pas trop comment vous tenir au courant si non. J'ai refait mon Y avec du câble de 10 même taille que ceux du moteur.
J'ai complétement coupé les câbles du contrôleur de 20cm pour souder des fiches directement sur celui-ci, je place ensuite les câbles moteur sur ces fiches résultat il y a plus que les câbles moteur.
[Demande de conseil] Cables moteur qui chauffent Dscn0375dv
Je vais surement tester cela dimanche avec titi13 etc...
Par contre et heureusement que j'ai les vue, regarder l’état du câble d’antenne du récepteur, je vais essayer dans souder un autre mais c'est minuscule colgate
[Demande de conseil] Cables moteur qui chauffent Dscn0370w
rotor2001
rotor2001
Messages postés : 1027
MessageSujet: Re: [Demande de conseil] Cables moteur qui chauffent   [Demande de conseil] Cables moteur qui chauffent Icon_minitimeVen 16 Sep 2011 - 3:44
Pour memento général, il serait bien d'éviter le Y aussi colgate
Ton électricité passe par trois connections deans inadaptées, c'est pas très bon.
Et il y a beaucoup de fil. On conseille généralement de les rétrécir au maximum tant pour le moteur que pour la batterie.
MessageSujet: Re: [Demande de conseil] Cables moteur qui chauffent   [Demande de conseil] Cables moteur qui chauffent Icon_minitimeVen 16 Sep 2011 - 5:11
çà chauffe, c'est normal, mais pas trop, tu dois pouvoir les tenir dans la main.
comme a dit Rotor, tu as trop de fil, la théorie c'est 20cm max entre le moteur et le contro, mais aussi entre les accus et le contro.
Je te conseille de souder ton Y direct sur le contro façon Flux d'origine
[Demande de conseil] Cables moteur qui chauffent Contro10
Tes connecteurs Deans ont dû tous un peu souffrir, si tu peux, mets des connecteurs + gros comme t'indique Tiago.
» [Demande de renseignement]Ordre de branchement des cables moteur 2350 sur l'esc?
» [demande de conseil] Moteur HPI 5.9 ou LRP ZR.32
» [Demande conseil] changement moteur F3.5 par un K5.9 ou un LRP ZR.30 ?
» [Demande de conseil]Problème moteur k5.9 HELP
