| Premiers runs et deja une casse | |
skwaleLa fiabilisation Messages postés : 264 Age : 53
| Sujet: Premiers runs et deja une casse Ven 8 Juil 2011 - 16:34 | |
| Bonjour , voila ce qui c'est passé Mon savage 3.5 a plus ou moins trois litres au compteur Et aujourd'hui lors de mon run je remarque qu'il a l'air de mon bien aller Ensuite lors d'un ralentissement il se bloque plus moyen d'avancer , la je me dis oh ca sent pas bon Je le débloque et il repart ouf , ensuite je remarque que les roues arrière on l'air d'avoir beaucoup moins de puissance qu'a l'avant , je me dis cassé pour cassé on continue et puis plus rien plus aucune peche il n'avance presque plus Je suis presque sur que mon diff arriere a laché ou meme les deux Ce que je ne comprends pas c'est que je n'ai pas fait le sauvage , juste quelque mini jump en prenant soin de bien relacher les gaz Je me dis peut etre que ce serait du au terrain ou je roule : beaucoup de petites pierres , les roues patine vraiment tres fort avec beaucoup de poussiere Et puis je me dis non ce n'est pas possible que soit le terrain Demain démontage des diff "mon premier demontage du sav aie aie " Je posterai des photos demain Voila a bientot |
yvou911L’optionnite aigue Messages postés : 1112 Age : 45
| Sujet: Re: Premiers runs et deja une casse Ven 8 Juil 2011 - 16:54 | |
| salut
et oui avec le lrp zr 30 il faut du costaud prend tout de suite des diff renforcé
les hpi 102692 pour des 29/9 les hpi 102246 pour des 43/13
yvou911.
| Sujet: Re: Premiers runs et deja une casse Ven 8 Juil 2011 - 17:48 | |
| Eh bien le Lrp , je ne l ai pas encore reçu , je suis toujours en 3.5 |
| Sujet: Re: Premiers runs et deja une casse Ven 8 Juil 2011 - 17:55 | |
| Profil à jour |
| Sujet: Re: Premiers runs et deja une casse Ven 8 Juil 2011 - 17:58 | |
| alors ton 3.5 marche fort si non prend du renforcé tout de suite
yvou911.
| Sujet: Re: Premiers runs et deja une casse Ven 8 Juil 2011 - 18:15 | |
| Ou c'est moi qui pilote comme un manche |
| Sujet: Re: Premiers runs et deja une casse Ven 8 Juil 2011 - 18:59 | |
| Que pensez vous c'est mon 3.5 qui va fort ou c'est de ma faute ? |
| Sujet: Re: Premiers runs et deja une casse Ven 8 Juil 2011 - 19:22 | |
| Salut Skwale, Tu sais c'est peut-être aussi parce que c'est usé, pas forcément une erreur Après je ne pense pas que ton 3.5 aille trop fort Tu es sûr que c'est ton diff qui est mort Tu as démonté le savage Ça peut aussi être un cardan, ou bien le pignon d'attaque. pour les diffs renforcés Mais si c'est ton diff ou pignon d'attaque essaye d'abord de le caler avec des rondelles de calage, tu peux aller voir ici, dans la présentation de mon savage pour savoir ce que c'est. Montre-nous vite des photos, on comprendra mieux Juju |
| Sujet: Re: Premiers runs et deja une casse Ven 8 Juil 2011 - 19:38 | |
| Merci pour ta réponse juju mais usé je ne pense pas , mon sav a seulement 3litres Je fais le démontage demain J avais passé commande il y a 2 jours pour des Diff de flux en prévision du remplacement moteur par un Lrp z30 Je mettrais des photos demain ou dimanche si j arrive a démonter car c est mon tout premier démontage |
| Sujet: Re: Premiers runs et deja une casse Ven 8 Juil 2011 - 20:56 | |
| Salut Skwale A ta place, j'attaquerai le démontage en prévision de la réception de tes pièces tu as récupéré ta notice |
| Sujet: Re: Premiers runs et deja une casse Ven 8 Juil 2011 - 22:05 | |
| Oui aurell j'attaque le démontage demain Merci a tous ce forum est juste amazing |
| Sujet: Re: Premiers runs et deja une casse Sam 9 Juil 2011 - 18:11 | |
| Salut, J'ai également commencé avec un 3.5, et en effet les diff' en plastiques lâchent tout de suite Mais pas au niveau des pignons d'attaque par contre, mais à l'intérieur même du différentiel. La cage en plastique se bouffait un peu, et les axes bougeaient légèrement. Donc les satellites se ruinaient en moins de 2 pleins Vérifie déjà que tu as bien 4 satellites dedans (les plus petits pignons) Au bout de 3 diff' je suis passé au cage en métal, et depuis plus de problème (j'ai des spiders 6 satellites maintenant ) A oui, si tu démonte et remonte, n'oublie pas de bien les bourrer de graisse, l'huile ne sert qu'à modifier la visco, et sur un Savage je vois pas trop l'intérêt Cordialement |
| Sujet: Re: Premiers runs et deja une casse Sam 9 Juil 2011 - 19:17 | |
| Bonjour , merci pour ta réponse savageur Alors je viens de finir le démontage , et le diff et le pignon sont en parfait état , je n'ai meme pas pris la peine de les ouvrir car j'attends de recevoir les différenciels du flux Je les avais d'ailleurs commandés deux jours avant la casse en prévision d'un changement moteur par un lrp zr30 ou un k 5.9 |
| Sujet: Re: Premiers runs et deja une casse Sam 9 Juil 2011 - 19:38 | |
| Salut Skwale - TheSavageur a écrit:
- pas au niveau des pignons d'attaque par contre, mais à l'intérieur même du différentiel.
avec TheSavageur Si tu ouvres, ça va pas etre chouette Mais tu es sur que ta panne vient de là au moins Tu n'aurais pas autre chose |
| Sujet: Re: Premiers runs et deja une casse Sam 9 Juil 2011 - 19:59 | |
| salut aurel non je ne suis pas sur je ne les ai pas ouvert Tu penses que je devrais les ouvrir Et que devrais-je trouver a l'intérieur |
| Sujet: Re: Premiers runs et deja une casse Sam 9 Juil 2011 - 20:14 | |
| Essayes de les faire tourner à la main si tu tournes une noix, l'autre doit tourner dans le sens opposé et sans accrocher Dans les diff, tu trouves ce que l'on appel des planétaires et des satellites. En gros les planétaires et les petits sont les satellites. Dans les diff de 3.5, tu n'as seulement que 2 satellites. dans les versions suivantes, HPI en a mis quatre. |
| Sujet: Re: Premiers runs et deja une casse Sam 9 Juil 2011 - 20:28 | |
| ok , avant de démonter j'avais remarquer qu'avec les roues dans le vide , lorsque j'en tournais une l'autre tournait dans le sens opposé mais avec le sav sur le sol , donc avec une resistance , lorsque je faisais tourner le cardan centrale les roues n'étaient pas entrainées |
| Sujet: Re: Premiers runs et deja une casse Sam 9 Juil 2011 - 20:44 | |
| donc ce n'est pas forcément les diff déjà tu as deux cardans centraux un pour l'avant et un pour l'arriere. ton probleme pourrait etre du à une goupille manquante sur la noix de cardan sortie boite A vérifier et coté différentiel aussi tu as une noix de chaque coté des cardans |
| Sujet: Re: Premiers runs et deja une casse Sam 9 Juil 2011 - 21:40 | |
| j'avais deja vérifier cette vis ( goupille) mais je revérifierais demain si elle sont bien serrées merci aurell |
| Sujet: Re: Premiers runs et deja une casse Dim 10 Juil 2011 - 10:41 | |
| Bah c'est pas compliqué à vérifier, même sans les ouvrir. Quand tu as le différentiel dans la mains, et que tu fais tourner 1 noix, normalement l'autre dois tourner en sens inverse, sans blocage. Quand j'avais démonté les miens, je ne voyais presque rien sur les satellites, donc je ne comprenait pas pourquoi ça fonctionnait plus En faite ils étaient juste un peu limé, mais sans plus Je pense que cela viens d'un problème de calage, car dans le upgrade avec cage en métal, il y a des petites rondelles à ajouter Mais si tu as commandé des diff' e Flux alors là no problème Vérifie juste qu'ils sont remplie de graisse, et pas seulement d'huile |
| Sujet: Re: Premiers runs et deja une casse Dim 10 Juil 2011 - 14:20 | |
| Merci savageur , et quelle graisse et huile dois-je mettre |
| Sujet: Re: Premiers runs et deja une casse Dim 10 Juil 2011 - 17:38 | |
| j'avais pas vu qu'il y avait une 2ème page quand j'ai posté, donc ce que j'ai dit sert à rien Bref, pour la graisse, achète un tube de "graisse lithium" chez Roady par exemple (ça coûte presque rien) Pour l'huile je roule sans donc je peux pas trop te renseigner. Mais la question a déjà été postée: ICI |
| Sujet: Re: Premiers runs et deja une casse Mer 13 Juil 2011 - 21:48 | |
| bonjour ,voici donc des photos des planétaires (si je ne me trompe) dans le diff Je précise que mon savage 3.5 a seulement 3 litres au compteur Et lorsque je vois l'état de ces pièces je me dis que les diff du 3.5 c'est de la M...... En commande diff complet du flux + HPI Racing Super Heavy Duty Drive ShaftAxle Set HPI100415 Robinson Racing HPI Racing Savage .21-.25-X Clutchbell 17T RRP7017 Robinson Racing Hard Steel Spur Gear 47T Savage 4.6 RRP7247 HPI Racing Big Bore Aluminum Shock Set Savage HPIA720 Associated ZR.30 Spec.2 Pull Start ASCLRP3281 DuraTrax FlashPoint Infrared Temp Gauge DTXP3100 O.S. Engines 8 Glow Plug Standard Long Medium Hot OSM71608001 HPI Racing Slipper Clutch Pad HPI72131 Voila a bientot |
| Sujet: Re: Premiers runs et deja une casse Jeu 14 Juil 2011 - 6:32 | |
| Re Tu vois un peu l'état de tes planetaires imagine avec un moteur plus puissant un différentiel comme ça ne fini même pas un run avec un LRP ZR30 ou un K5.9 Si il a fait 3 litres c'est que ton moteur n'était pas trop puissant Je vois que finalement, tu as pris le ZR30 il commence a en avoir beaucoup sur le forum N'oublie pas qu'on attend tes impressions Et ne te décourage pas pour le rodage, il est parfois capricieux à réaliser |
| Sujet: Re: Premiers runs et deja une casse Jeu 14 Juil 2011 - 6:44 | |
| Salut, Les diffs du 3.5 ont toujours été son principal talon d'achille Belle commande que tu as passé la Beau flambage de carte bleue Au plaisir Babou |
Contenu sponsorisé | Sujet: Re: Premiers runs et deja une casse | |
