| Le Savage X 4.6 de J.M.Fangio | |
J.M.FangioPremiers tours de roues Messages postés : 98 Age : 39
| Sujet: Le Savage X 4.6 de J.M.Fangio Lun 19 Sep 2011 - 22:06 | |
| Salut a tous, je viens d'acheter un Savage d’occasion : photos (merci au vendeur de me les avoir "mailé" si il passe par la ) Avec toutes les pièces fournies : Pour info la radio je pense pas m'en servir et la remplacer par ma Fly Sky FS- GT3B que j'ai en stock avec un stock de récepteur "kivabien" ! Le module marche arrière fourni mais que je doit monter (il est complet ?) Et en attendant d'aller le chercher, je me demandé (avec votre aide) ce que je peut (doit ? ) commandé de suite : - Pièces pour la marche arrière ou elle est complète ? - Carburant ?!, Labema (lequel ? M27 ?) - Outils ? quoi ? (j'ai déjà des tourne vis et clés "allen" mais y'a t'il des outils spécifiques a posséder pour ce simplifié la vie ? - Pièces a remplacer ? (amortos ?, couronnes ?, jantes?, pneus ?) je prend quoi ?, et je les commande ou ? Bref je l'aurait compris j'ai besoin de votre aides et de vos connaissances ! A+ Et pour ma culture ça vaut quoi un échappement comme ça : A+ EDITER FREDSCHEU:Salut..Attention au double post...Utilise la fonction "editer". |
| Sujet: Re: Le Savage X 4.6 de J.M.Fangio Lun 19 Sep 2011 - 22:37 | |
| Salut, Bel achat, le savage à l'air d'être en bon état La marche arrière est complète, il ne manque que de petites pièces alu qui se fixent sur les tringleries Niveau carburant, Labema est une bonne référence, beaucoup ici l'utilisent et en sont ravis. Pour le reste, outils... rassures toi, un bon tournevis et de l'huile de coude, en plus le mec te fournis la clé a bougis et la petite clé pour les écroux, avec tes clés allen, t'es ok Peut être acheter du frein filet Pour les options, tout dépend de ton budget, mais le principal est de fiabiliser pour pouvoir rouler, donc changer de pneus ou de réso ne font pas partie des priorités, et le savage est déjà relativement fiable. En tout cas, éclates toi bien avec |
| Sujet: Re: Le Savage X 4.6 de J.M.Fangio Lun 19 Sep 2011 - 22:56 | |
| Ok merci pour ta réponse ! La carro a quelques pètes !, mais pour rouler ca ira !, de toute façon il est pas neuf et pour le prix je vais pas faire le difficile ! Une autre viendra (perso scale ?) pour l'expo et les sorties cool !( si tant est que l'on puisse etre cool avec un sav ! ) Pour la marche arrière ça se trouve ou les "bloqueurs" en questions ? Va falloir que je trouve un revendeur de Labema sur Besançon est c'est tout bon ! m19 ou m27 ? Dommage pour les outils je boss( jusqu’à samedi !) dans un Leroy Merlin alors ils sont pas chère ! Ok pour les options on verra ca quand je l'aurai bien en mains ! Et merci pour l'éclate -> J'y compte bien |
toffeurPremières casses Messages postés : 132 Age : 52
| Sujet: Re: Le Savage X 4.6 de J.M.Fangio Mar 20 Sep 2011 - 2:28 | |
| H3llo
superbe achat ...
pour la marche arrière quelques morceaux de durites et bloqueur ça fera l 'affaire ...?
As tu la notice de montage ????
pour les pièces de rechange , je te conseil deja de tourner comme cela et prévoir quelques pièces tel que couronne et autres pièces d usure
A bientot
| Sujet: Re: Le Savage X 4.6 de J.M.Fangio Mar 20 Sep 2011 - 5:48 | |
| Salut! Bel achat, en effet! Comme tout occaze, je te conseille de le démonter complètement pour connaitre l'état précis de la bête, et ça te permettra d'anticiper l'usure et les future casse en voyant de visu l'état des pignons, et autres couronnes! Bien sur un coup de frein filet(que tu peux récupérer a Leroy machin) ici ou la ne fera pas de mal! Sur ce bon amusement! |
| Sujet: Re: Le Savage X 4.6 de J.M.Fangio Mar 20 Sep 2011 - 15:15 | |
| Salut, jolie ton full stock, je me disais, je reconnaissais pas l'échappement d'origine, j'ai vu qu'il était fournit plus bas. La marche arrière est complète. En pièces il te faut : - une couronne central - 2 pignons d'attaque de diff à avoir dans sa caisse à clou Pour le carburant, on te la déjà dit plus haut, du M27 LABEMA le meilleure pour moi |
| Sujet: Re: Le Savage X 4.6 de J.M.Fangio Mar 20 Sep 2011 - 15:42 | |
| Salut les mecs !, merci pour toutes vos réponses ! Les pièces et le carburant vous commander ou ? Sur le web ou chez le marchand ? |
| Sujet: Re: Le Savage X 4.6 de J.M.Fangio Mar 20 Sep 2011 - 19:52 | |
| sur le Web, chez mezig , prend aussi de l'after run Labema avec ton carburant. |
| Sujet: Re: Le Savage X 4.6 de J.M.Fangio Mar 20 Sep 2011 - 20:57 | |
| La différence entre le M27 et M27 EVO ? J'ai trouvé le carburant en 5L l'after run en 60ml mais la couronne et les pignons |
bibi974La fiabilisation Messages postés : 286 Age : 51
| Sujet: re Mer 21 Sep 2011 - 3:14 | |
| Super achat,tu as fait une bonne affaire. |
| Sujet: Re: Le Savage X 4.6 de J.M.Fangio Mer 21 Sep 2011 - 13:04 | |
| Sujet: Re: Le Savage X 4.6 de J.M.Fangio Mer 21 Sep 2011 - 18:43 | |
| Sujet: Re: Le Savage X 4.6 de J.M.Fangio Mer 21 Sep 2011 - 20:11 | |
| Salut, suite a se que l'on a dit sur le post de mon race, je te déconseille de prendre un pot RD logic car je pense que tu souhaite utiliser ton sav pour faire un peu de tout, les sauts en fond partis. Et a mon avis ton pot ne durera pas longtemps si tu fait du bash (prendre des bosses avec ton savage). Si un jour tu décide de prendre un pot neuf, prend plutôt çà: Tu gagnera en performance, t'en qu'a faire autant lié l'utile a l’agréable! |
| Sujet: Re: Le Savage X 4.6 de J.M.Fangio Mer 21 Sep 2011 - 21:09 | |
| Merci pour ton passage je sent que je vais en apprendre plein ! Mon projet sur ce sav est de le faire le plus scale possible ! Donc une sortie arrière serait pas pour me déplaire !, mais l'idée d'un bout de durite caché sous la carro m'attire pas !, donc je reste ouverte a toutes suggestions |
| Sujet: Re: Le Savage X 4.6 de J.M.Fangio Mer 21 Sep 2011 - 21:23 | |
| Salut, - Pedro51 a écrit:
- Salut, suite a se que l'on a dit sur le post de mon race, je te déconseille de prendre un pot RD logic car je pense que tu souhaite utiliser ton sav pour faire un peu de tout, les sauts en fond partis.
Je suis surpris de ton message, déconseiller le RD Logics qui est reconnu depuis des lustres pour ces perfs et sa qualité, je comprends pas, et en plus conseillé le saucisson de HPI Perso je n'ai pas trouvé qu'il delivrait des masses le moteur, par contre j'aimais bien le son |
calou 77Premières casses Messages postés : 127 Age : 34
| Sujet: Re: Le Savage X 4.6 de J.M.Fangio Mer 21 Sep 2011 - 21:28 | |
| salut J.M.Fangio sympa ton petit savage pedro merci pour ton petit conseil pour les pot, comme sa tout le monde peut profiter |
| Sujet: Re: Le Savage X 4.6 de J.M.Fangio Mer 21 Sep 2011 - 21:34 | |
| Sujet: Re: Le Savage X 4.6 de J.M.Fangio Jeu 22 Sep 2011 - 4:18 | |
| Salut, Trop bruyant Bab' |
| Sujet: Re: Le Savage X 4.6 de J.M.Fangio Jeu 22 Sep 2011 - 14:28 | |
| Et un échappement silencieux ET avec une sortie arrière ça existe ? |
| Sujet: Re: Le Savage X 4.6 de J.M.Fangio Jeu 22 Sep 2011 - 15:09 | |
| Salut, Non Bab' |
| Sujet: Re: Le Savage X 4.6 de J.M.Fangio Jeu 22 Sep 2011 - 15:10 | |
| A ben ça sent le truc perso !, ou alors le truc bruyant ! |
| Sujet: Re: Le Savage X 4.6 de J.M.Fangio Jeu 22 Sep 2011 - 15:12 | |
| salut , si tu veux réduire le bruit, tu mets une sortie en silicone plus au moins longue |
| Sujet: Re: Le Savage X 4.6 de J.M.Fangio Jeu 22 Sep 2011 - 15:18 | |
| - RCsotrop a écrit:
- salut ,
tu mets une sortie en silicone plus au moins longue Sur une sortie arrière je vois difficilement comment ça peut ne pas être moche ? |
| Sujet: Re: Le Savage X 4.6 de J.M.Fangio Jeu 22 Sep 2011 - 15:29 | |
| Sujet: Re: Le Savage X 4.6 de J.M.Fangio Jeu 22 Sep 2011 - 15:39 | |
Contenu sponsorisé | Sujet: Re: Le Savage X 4.6 de J.M.Fangio | |
