[besoin d'aide]  embrayage complet + cloche Survol27[besoin d'aide]  embrayage complet + cloche Survol13[besoin d'aide]  embrayage complet + cloche Survol14[besoin d'aide]  embrayage complet + cloche Survol15[besoin d'aide]  embrayage complet + cloche Survol16[besoin d'aide]  embrayage complet + cloche Survol26[besoin d'aide]  embrayage complet + cloche Survol17[besoin d'aide]  embrayage complet + cloche Survol18[besoin d'aide]  embrayage complet + cloche Survol20[besoin d'aide]  embrayage complet + cloche Survol20[besoin d'aide]  embrayage complet + cloche Survol28[besoin d'aide]  embrayage complet + cloche Survol32[besoin d'aide]  embrayage complet + cloche Survol33[besoin d'aide]  embrayage complet + cloche Survol34
Le Deal du moment : -21%
39.59 €
punicher19az
punicher19az
Messages postés : 99
[besoin d'aide]  embrayage complet + cloche Empty
MessageSujet: [besoin d'aide] embrayage complet + cloche   [besoin d'aide]  embrayage complet + cloche Icon_minitimeMer 15 Juin 2011 - 7:17
bonjour a tous,
on vien de me donner un moteur hot bodies .46 je voudrai le monter sur mon savage mai le problème c'est qu'il ni as pas d'embrayage ni de cloche et je c'est pas ou en trouver, j'ai chercher sur internet et rien si quelqu’un c'est ou en trouver .
Si vous pouviez me dire exactement tout ce qu'il faut pour le moteur .
merci! d'avance pour vos réponses
[besoin d'aide]  embrayage complet + cloche Alim0478
furby
furby
Messages postés : 1417
MessageSujet: Re: [besoin d'aide] embrayage complet + cloche   [besoin d'aide]  embrayage complet + cloche Icon_minitimeMer 15 Juin 2011 - 17:59
je t'invites à visiter le sommaire de la rubrique tu devrais trouver quelques sujets intéressant à ce sujet Wink.
Si ton moteur est tel que tu nous le montre il te faut un volant moteur, des ressorts, des masselottes, une cloche et ses roulements. Normalement ces pièces sont les mêmes sur tous les "big block" Wink.
Furby
punicher19az
punicher19az
MessageSujet: Re: [besoin d'aide] embrayage complet + cloche   [besoin d'aide]  embrayage complet + cloche Icon_minitimeJeu 16 Juin 2011 - 9:36
salut je n'et jamais demonter les masselottes et encore moin le volant moteur, ce que je ne comprend pas c le cone qu'il y a sur la tige juste en dessous du carbu, car jai un volant moteur mais il rentre pas, la j'ai mesurer et la tige fait 7 mm juste apré le pas de vis.
jai trouver sa ; esque tu pence que sa purrai aller dessus
[url=[besoin d'aide]  embrayage complet + cloche Kgrhqfg8e2ed8dppnbn3ums
MessageSujet: Re: [besoin d'aide] embrayage complet + cloche   [besoin d'aide]  embrayage complet + cloche Icon_minitimeVen 17 Juin 2011 - 12:49
punicher19az
punicher19az
MessageSujet: Re: [besoin d'aide] embrayage complet + cloche   [besoin d'aide]  embrayage complet + cloche Icon_minitimeVen 17 Juin 2011 - 14:49
salut merci du renseignement
MessageSujet: Re: [besoin d'aide] embrayage complet + cloche   [besoin d'aide]  embrayage complet + cloche Icon_minitimeVen 17 Juin 2011 - 14:58
Le cône permet le centrage de ton volant moteur Wink
Tu es obligé de le mettre, c'est ce qui fait le contact entre ton vilo et ton embrayage Wink
Cordialement
MessageSujet: Re: [besoin d'aide] embrayage complet + cloche   [besoin d'aide]  embrayage complet + cloche Icon_minitimeVen 17 Juin 2011 - 15:02
HS ON :
C'est un moteur de truckzilla Question
Si oui, n'investis pas dedans Evil or Very Mad Ce moulin n'est pas fiable Crying or Very sad
HS OFF
punicher19az
punicher19az
MessageSujet: Re: [besoin d'aide] embrayage complet + cloche   [besoin d'aide]  embrayage complet + cloche Icon_minitimeVen 17 Juin 2011 - 15:50
salut merci de me le dire j'allait justement pacer commande encore merci a tous
MessageSujet: Re: [besoin d'aide] embrayage complet + cloche   [besoin d'aide]  embrayage complet + cloche Icon_minitimeVen 17 Juin 2011 - 18:02
Non voir charte
ChickenJoe
ChickenJoe
Messages postés : 297
MessageSujet: Re: [besoin d'aide] embrayage complet + cloche   [besoin d'aide]  embrayage complet + cloche Icon_minitimeVen 17 Juin 2011 - 18:17
RCsotrop a écrit:
si tu cherches un k 4.6 hpi neuf a 116$ et son suport BIG BLOOCK 5$ envoi moi un MP Wink
Ou même le K5.9 pour 150$ drunken
punicher19az
punicher19az
MessageSujet: Re: [besoin d'aide] embrayage complet + cloche   [besoin d'aide]  embrayage complet + cloche Icon_minitimeVen 17 Juin 2011 - 21:20
salut a tous je ne cherche pas specialement un moteur pour le moment si j'ai besoin je vous ferai signe merci quand meme
