[Demande de conseils] Branchement Tork 2200 & Ezrun 150A Survol27[Demande de conseils] Branchement Tork 2200 & Ezrun 150A Survol13[Demande de conseils] Branchement Tork 2200 & Ezrun 150A Survol14[Demande de conseils] Branchement Tork 2200 & Ezrun 150A Survol15[Demande de conseils] Branchement Tork 2200 & Ezrun 150A Survol16[Demande de conseils] Branchement Tork 2200 & Ezrun 150A Survol26[Demande de conseils] Branchement Tork 2200 & Ezrun 150A Survol17[Demande de conseils] Branchement Tork 2200 & Ezrun 150A Survol18[Demande de conseils] Branchement Tork 2200 & Ezrun 150A Survol20[Demande de conseils] Branchement Tork 2200 & Ezrun 150A Survol20[Demande de conseils] Branchement Tork 2200 & Ezrun 150A Survol28[Demande de conseils] Branchement Tork 2200 & Ezrun 150A Survol32[Demande de conseils] Branchement Tork 2200 & Ezrun 150A Survol33[Demande de conseils] Branchement Tork 2200 & Ezrun 150A Survol34
Le Deal du moment : -21%
39.59 €
dconan
dconan
Messages postés : 992
[Demande de conseils] Branchement Tork 2200 & Ezrun 150A Empty
MessageSujet: [Demande de conseils] Branchement Tork 2200 & Ezrun 150A   [Demande de conseils] Branchement Tork 2200 & Ezrun 150A Icon_minitimeVen 3 Juin 2011 - 8:21
Avant de débrancher le moteur du contrôleur je voudrais être sure du branchement au moteur, il y a 3 fils noirs sur le moteur Tork 2200 et 1 Jaune, 1 Bleu, 1 Orange sur le contrôleur Ezrun 150A.
Petit soucis également, quand j’accélère en avant il y a pas beaucoup de vitesse même à fond, par contre en marche arrière le savage "décolle littéralement" bizarre non ? comment inverser cela ?
Merci.
rotor2001
rotor2001
Messages postés : 1027
MessageSujet: Re: [Demande de conseils] Branchement Tork 2200 & Ezrun 150A   [Demande de conseils] Branchement Tork 2200 & Ezrun 150A Icon_minitimeVen 3 Juin 2011 - 9:12
tu inverses 2 fils. N'importe.
dconan
dconan
MessageSujet: Re: [Demande de conseils] Branchement Tork 2200 & Ezrun 150A   [Demande de conseils] Branchement Tork 2200 & Ezrun 150A Icon_minitimeVen 3 Juin 2011 - 9:28
Il y a pas d'autre précis ?
rotor2001
rotor2001
MessageSujet: Re: [Demande de conseils] Branchement Tork 2200 & Ezrun 150A   [Demande de conseils] Branchement Tork 2200 & Ezrun 150A Icon_minitimeVen 3 Juin 2011 - 9:42
Inverses en deux, il n'y a pas de polarité sur les moteurs brushless, les couleurs sur ton Ezrun c'est juste pour faire joli.
Barlorius
Barlorius
Messages postés : 513
MessageSujet: Re: [Demande de conseils] Branchement Tork 2200 & Ezrun 150A   [Demande de conseils] Branchement Tork 2200 & Ezrun 150A Icon_minitimeVen 3 Juin 2011 - 10:53
Salut, normalement sur tous les moteurs brushless, le fil du milieu du moteur va se brancher au milieu sur l'esc ou contrôleur. Puis tu branches les 2 autres, si les puissances marche avant et marche arrière sont inversées, il faut simplement inverser les fils qui se branchent à l’extérieur sur l'esc .En faisant comme ça tu peux pas te tromper .
MessageSujet: Re: [Demande de conseils] Branchement Tork 2200 & Ezrun 150A   [Demande de conseils] Branchement Tork 2200 & Ezrun 150A Icon_minitimeVen 3 Juin 2011 - 12:57
Barlorius a écrit:
Salut ,normalement sur tout les moteurs brushless ,le fil du milieu du moteur va se brancher au milieu sur l'esc controleur .Puis tu branche les 2 autres ,si les puissance marche avant et marche arrière sont inversées ,il faut simplement inverser les fils qui se branchent à l'extèrieur sur l esc .En faisant comme ça tu peux pas te tromper .
un de plus
j'ai subi ça lors de mon premier run, vite en marche arrière et doucement en marche avant c'est les fils du coté extérieur qui sont inversés
dconan
dconan
MessageSujet: Re: [Demande de conseils] Branchement Tork 2200 & Ezrun 150A   [Demande de conseils] Branchement Tork 2200 & Ezrun 150A Icon_minitimeDim 5 Juin 2011 - 9:27
J'ai suivis vos conseils et sa marche. J'ai inversé 2 fils du moteur et op puissance max en marche avant.
» [Demande de conseils] Démontage radiateur sur Tork 2200
» [demande d'aide] Connectiques tork 2200
» [Demande de renseignement] Différence entre EZRUN PRO et XERUN 150A
» [News] Controleur EZrun 150A
» [News][Savage Flux] controleur EZrun 150A
