Sujet: [Demande de Renseignement] bruit frein inox Ven 18 Jan 2013 - 16:12
Salut, Je me suis rendu compte que mon savage fessait un drôle de bruit "métallique" aux niveaux des freins. Portant il n'est pas en position freinage. Pensez-vous que c'est normal ? Merci
Sujet: Re: [Demande de Renseignement] bruit frein inox Ven 18 Jan 2013 - 16:20
Bonjour, A première vu je ne pense pas que ce soit les freins
Je penche plus pour un différentiel, la grande maladie du savage Surement un pignon d'attaque Tu n'as pas remarqué une différence de motricité lors de ton dernier run
Un simple démontage des caches avant et arrière et tu seras fixé
Sujet: Re: [Demande de Renseignement] bruit frein inox Ven 18 Jan 2013 - 16:27
Salut Couronne trop serrée peut être
rc10b4
Premiers tours de roues
Messages postés : 60
Sujet: Re: [Demande de Renseignement] bruit frein inox Ven 18 Jan 2013 - 16:31
Merci pour les réponses Le monster n'est pas en état de rouler il n'y a pas de spliper .
Le bruit viens vraiment des freins et pas des diffs
Sujet: Re: [Demande de Renseignement] bruit frein inox Ven 18 Jan 2013 - 16:41
Tu aurais une photos de ton montage Il y a une résistance quand tu fais avancer ou reculer le savage
rc10b4
Sujet: Re: [Demande de Renseignement] bruit frein inox Ven 18 Jan 2013 - 16:45
Il n'y a aucune résistance
Sujet: Re: [Demande de Renseignement] bruit frein inox Ven 18 Jan 2013 - 17:00
salut entre-dents trop serré ou les disques qui touchent la cloche
rc10b4
Sujet: Re: [Demande de Renseignement] bruit frein inox Ven 18 Jan 2013 - 17:12
Salut les disques ne touche pas la cloche
Sujet: Re: [Demande de Renseignement] bruit frein inox Ven 18 Jan 2013 - 17:13
c'est a quoi que tu as toucher en dernier avant que sa commence a faire ce bruit ?
rc10b4
Sujet: Re: [Demande de Renseignement] bruit frein inox Ven 18 Jan 2013 - 17:22
Avant il y avait les disques en fibres. Des que j'ai mis les freins inox le bruit est apparue
Sujet: Re: [Demande de Renseignement] bruit frein inox Ven 18 Jan 2013 - 17:28
tu as toucher a l'entre dent ? si tout marchais bien avant c'est que tu as due bouger quelque chose en le démontant
rc10b4
Sujet: Re: [Demande de Renseignement] bruit frein inox Ven 18 Jan 2013 - 17:32
Si tu parle de l'entre dents du slipper et de la couronne se n'est pas possible car le splipper n'est pas présent.
Sujet: Re: [Demande de Renseignement] bruit frein inox Ven 18 Jan 2013 - 17:34
essaye de décaler ton moteur le plus loin possible de ta couronne et fait un teste pour voir si le bruit et toujours présent
Sujet: Re: [Demande de Renseignement] bruit frein inox Ven 18 Jan 2013 - 17:36
Bah franchement je ne vois pas ce que sa pourrait être alors
Mais si rien ne force, ne casse, ou ne bloque, bah c'est que c'est normale
Ça doit être le jeu entre la noix de cardan et les disque qui produit ce bruit de métal
rc10b4
Sujet: Re: [Demande de Renseignement] bruit frein inox Ven 18 Jan 2013 - 17:38
sa ne change rien On verra bien se que sa donne en roulant Merci
RCtroti
Premières casses
Messages postés : 163
Sujet: Re: [Demande de Renseignement] bruit frein inox Ven 18 Jan 2013 - 18:09
Salut rc10b4
le bruit est normal ce sont les disques en inox qui frottent sur les plaquettes de frein, j'ai exactement le même bruit sur mon Savage X SS.
Il se peut aussi que tes disques accrochent un peu la goupille de cardan, pour éviter que ça frotte il suffit de donner un petit coup de lime à l'intérieur du disque au niveau de la fente qui se trouve sur la noix de cardan.
J'espère que mon explication est clair
Nels
rc10b4
Sujet: Re: [Demande de Renseignement] bruit frein inox Ven 18 Jan 2013 - 18:36
C'est clair merci pour ton retour d'info
Sujet: Re: [Demande de Renseignement] bruit frein inox Ven 18 Jan 2013 - 20:21
Je n'ai pas pu voir ton post plus tôt, mais mes freins font le même bruit, pas de problème
Tant que tu n'as pas de résistance quand le servo est en position neutre et quand tu le fais avancer ou reculer à la main, c'est bon
Grafs
Messages postés : 1910
Sujet: Re: [Demande de Renseignement] bruit frein inox Ven 18 Jan 2013 - 21:16
Salut Idem , le même bruit avec mon X SS , ne t'inquiète pas
Jibi
Messages postés : 783
Sujet: Re: [Demande de Renseignement] bruit frein inox Sam 19 Jan 2013 - 0:23
pour moi ce bruit est normale, les disques ont un peu de jeux sur l heaxagone donc quand ca tourne lentement, he bien ils peuvent toucher les plaquettes ou frotter sur l hexa, mais quand tu roule, avec la force centrifuge, ca ne le fait pas
