Sujet: [S][demande de conseil] Rodage en cette saison. Lun 6 Déc 2010 - 19:06
Bonjour tout le monde
J'aimerais bientôt commander un Savage xl mais j'aimerais savoir si cela est possible de faire le rodage par ces températures (-5°C à 5°C)
Merci d'avance pour vos réponses
Et
Sujet: Re: [S][demande de conseil] Rodage en cette saison. Lun 6 Déc 2010 - 19:11
On dit que le froid est l'ennemi des moteurs thermiques mais bon, quand j'ai rodé mon F4.6, c'était début février et il à une bonne vingtaine de litres Essaye quand même de prendre un jour ou il fait plutôt doux
proyo
La fiabilisation
Messages postés : 395
Sujet: Re: [S][demande de conseil] Rodage en cette saison. Lun 6 Déc 2010 - 19:30
Merci de ta réponse AurelTT
Toujours quelqu'un pour répondre tout de suite sur ce forum, j'adore
Il faudra donc que je sois patient...Où que je le rode dans un hangar .
Sujet: Re: [S][demande de conseil] Rodage en cette saison. Lun 6 Déc 2010 - 19:39
Ben quand la question n'est pas bourré de fautes et que l'on vois que le gars a pris le temps d'écrire son message, on saute dessus
J'avais fais le miens dans mon garage Par contre pour la patience avec mes RC j'en ai pas trop
proyo
La fiabilisation
Sujet: Re: [S][demande de conseil] Rodage en cette saison. Lun 6 Déc 2010 - 19:50
Oui j'essaie de me donner de la peine...
C'est vrai que j'ai déjà pas la patience pour le commander...
J'imagine pas quand je l'aurais...
jack haze
La fiabilisation
Messages postés : 291
Sujet: Re: [S][demande de conseil] Rodage en cette saison. Mar 7 Déc 2010 - 21:25
salut proyo !
moi j'avais fait le rodage de mon premier moteur a peux près a cette époque il fessait bien froid et j'ai pas eu plus de problème que ça c'est d'ailleurs celui qui a tenu le plus de litres pour le moment
dans tous les cas préchauffe le moteur au sèche cheveux pour les premiers démarrages ça ira que mieux et au pire si tu vois qui chauffe pas asses tu peux mettre une chaussette sur la culasse pour que ça chauffe plus si tu a une sonde de température c'est top
NICO38
Premières casses
Messages postés : 126
Sujet: Re: [S][demande de conseil] Rodage en cette saison. Mar 7 Déc 2010 - 22:08
Salut .
Chauffes le bien au seche cheveux avant le premier demarrage . Il faut normalement le monter au environ de 80° donc tu peut y aller .
proyo
La fiabilisation
Sujet: Re: [S][demande de conseil] Rodage en cette saison. Mar 7 Déc 2010 - 22:18
Merci pour vos conseils
Je vais donc pouvoir le commander .
Proyo.
proyo
La fiabilisation
Sujet: Re: [S][demande de conseil] Rodage en cette saison. Dim 19 Déc 2010 - 11:11
J'aimerais faire le rodage aujourd'hui mais je ne demande si ça dérange s'il y a une petite couche de neige sur la route ?
Si non quels sont les précaution pour rouler dans la neige ?
Merci d'avance pour vos réponses.
Proyo.
Sujet: Re: [S][demande de conseil] Rodage en cette saison. Dim 19 Déc 2010 - 11:29
Salut proyo en principe, tu as déjà au moins 2 pleins en statique à faire donc la ya pas de soucis. Ensuite, il faut faire attention de ne pas trop accélérer fort sur les 3 pleins suivant. Même quasiment pas sur le premier, très courte pointe sur le 2eme plein et première vrai accélération sur le 3eme plein. Le problème avec la neige c'est que ca glisse et que tu risques de monté très vite dans les tours. sois vigilant sur se point. Il me semble aussi qu'il faut avoir une température de culasse minimum pour le rodage. je crois que c'est mieux. je n'y ai jamais prêté attention mais bon. peut être que d'autre membre confirmeront mes dires Bon rodage
NICO38
Premières casses
Sujet: Re: [S][demande de conseil] Rodage en cette saison. Dim 19 Déc 2010 - 13:10
Salut ;
Il faut effectivement garder une certaine tempèrature du moteur pour le rodage . Il faut que l'ensemble chemise piston soit dilaté car il y a beaucoup de coincement sur un moteur neuf . Si ton moteur est froid , tu vas user prématurément ton piston Il faut meme éviter d'arreter le moteur entre les pleins pour garder cette temperature ( environ 80 à 90° )
Mets y un bon coup de sèche cheveux et c'est bon Pendant ton rodage , n'hésites pas a accélèrer a fond ( richesse ouverte de façon a ce que le moteur s'étouffe ) . Ton moteur doit cracher sans prendre de tours ( laisses le glow sur la bougie sinon , il va caller avec cette methode !!!!!! )
Il faut bien que ton moteur ne prenne pas ses tours quand tu accélères a fond et ratatouille a mort . C'est le gage d'un moteur ultra gras
Sujet: Re: [S][demande de conseil] Rodage en cette saison. Dim 19 Déc 2010 - 14:06
NICO38 a écrit:
Pendant ton rodage , n'hésites pas a accélérer a fond ( richesse ouverte de façon a ce que le moteur s'étouffe ) . Ton moteur doit cracher sans prendre de tours ( laisses le glow sur la bougie sinon , il va caler avec cette méthode !!!!!! )
Si il prend ses tours, lache les gaz
PS: Glow -> Chauffe bougie pour les francophiles
NICO38
Premières casses
Sujet: Re: [S][demande de conseil] Rodage en cette saison. Dim 19 Déc 2010 - 14:10
Je dirais plutot , s'il prend les tours , ouvres la pointe
Mais bonne précision de lacher les gaz
proyo
La fiabilisation
Sujet: Re: [S][demande de conseil] Rodage en cette saison. Dim 19 Déc 2010 - 14:19
Merci beaucoup pour vos réponses.
Puis-je faire le rodage statique aujourd'hui et le reste un autre jour?
Proyo.
NICO38
Premières casses
Sujet: Re: [S][demande de conseil] Rodage en cette saison. Dim 19 Déc 2010 - 14:51
Oui , pas de soucis !!!!! ( enfin , pour ma part )
Mets lui au minimum 2 pleins Et ne le fait pas désamorcer .....
sergeyboy
La fiabilisation
Messages postés : 294
Sujet: Re: [S][demande de conseil] Rodage en cette saison. Jeu 17 Mar 2011 - 20:37
Salut Proyo,
Moi ça fais plusieurs que je rode par temps froid. Je m'installe à la chaleur et j'utilise mon aspirateur d'atelier pour aspirer les gaz. Ça fonctionne à merveille.
Regarde ça:
SergeyBoy
Permission de ce forum:
