Salut tous le monde
Pour ce model, j'ai fais confiance à mon revendeur
Je voulais prendre un MP9 E et il ma dit que pour du loisir, c'étais pas la peine
J'ai trouvé cette voiture, mieux construit que mon inferno ve pour tous( châssis, suspension, support, ect...
C'est du HPI et pas d'option sauf moteur et couronne 46
J'ai essayé la première fois et je trouvais qu'elle étais pas très rapide en 14,4v comparé à mon inferno ve qui elle est en 2300kv avec pignon moteur de 20 et couronne d'origine
Pour mes deux model après avoir changé les moteurs et pignon moteur, c'est vrai que ça prend plus de vitesse mais avec autant voir plus de couple ( enfin c'est mon avis)
La vorza marche en 22,2 v, j'ai pas encore essayé, déjà en 14,4v, après le changement moteur et pignon, ça pousse !!
BUGGY TOUT TERRAIN 1/8 ELECTRIQUE VORZA FLUX HPI
Dans sa configuration la plus évoluée, ce buggy peut prendre 117 Km/h !
Inspiré du Hot Bodies D8 champion du monde dans la catégorie 1/8 tout terrain 4WD, le HPI Vorza surfe sur la vague électrique en accueillant un système de propulsion entièrement Brushless.
Livré avec une combinaison variateur Flux Blur et moteur Tork, largement connu et reconnu à l'échelle 1/8 par l'intermédiaire du SAVAGE FLUX, il ne vous reste donc plus qu'à y ajouter les batteries de votre choix.
Caractéristiques techniques :
- Moteur brushless Tork 2200Kv installé (accepte les li-po de 4 à 6 éléments).
- Amortisseurs hydrauliques 16mm Big Bore inspirés du Hot Bodies D8 champion du monde.
- Aileron plastique Downforce pour optimiser l'accroche au sol.
- La transmission a été totalement renforcée pour encaisser le surplus de puissance de la voiture au démarrage.
- Pignon moteur et couronne principale en métal renforcé.
- Le Tork 2200 est l'un des moteurs les mieux refroidi du marché, grâce aux stries de sa cage et le ventilateur de refroidissement installé d'origine.
- Axe moteur de 5mm de diamètre sur lequel vous pourrez installer l'ensemble des pignons moteur optionnels afin de booster encore votre bolide.
- Le variateur très puissant HPI Flux Blur, peut être programmé à partir de votre pc grâce au kit USB optionnel "castle link" (8700100573)
- Câbles de 6mm avec prises DEAN
Différentes configuration :
- Batteries li-po : 2 batteries 2 à 3 éléments LiPo (7.4v à 11.1v) (ATTENTION : batteries 25C ou plus recommandées.)
- Batteries Nimh : 2 batteries 6 à 7 éléments NiMH (7.2v à 8.4v) (ATTENTION : batteries 4000mah ou plus recommandées avec prises DEAN).
Performances :
- 56 km/h : configuration usine, avec 2 x 2S LiPo, 14.8V total
- 82 km/h : configuration usine, avec 2 x 3S LiPo, 22.2V total
- 103km/h : avec 2 x 3S LiPo, pignon 21 dents, couronne 64 dents et pneus Megabyte Hot Bodies
- 117km/h : avec 2 x 3S LiPo, moteur Flux Tork 2650Kv, pignon 21 dents, couronne 46 dents et pneus Megabyte Hot Bodies
Franchement, c'est une super voiture, il y as mieux mais c'est plus cher !!!!!!!
