olive_23Le déballage Messages postés : 15 Age : 45
| Sujet: olive Savage 25.. Lun 21 Fév 2011 - 18:24 | |
| Bonsoir a tous, j'ai enfin reçu mon savage ce matin. Il est d'occasion, a roulé 4 litres, et j'ai surtout beaucoup de pièces détachées avec. La carrosserie était transparente mais elle a deja eut le droit a une petite peinture. Niveau modifications, j'aimerais lui trouver une carro kawasaki kfx 700. Edit petites photos prisent à l'instant, j'en referais à sa première sortie PS: j'ai une petite question, il roulait au 16% et j'ai décidé de la faire tourner au 25%, pensez vous qu'il faut faire un petit "rodage"? |
| Sujet: Re: olive Savage 25.. Lun 21 Fév 2011 - 18:56 | |
| Bonsoir... Joli ce savage... Pour ta réponse,plutot un réglage moteur.. Mais tu as raison!!!Faut rouler en 25%!! |
| Sujet: Re: olive Savage 25.. Lun 21 Fév 2011 - 19:02 | |
| Oui j'imagine bien qu'il va y avoir quelques réglages, on roulera tranquillement les premiers pleins le temps qu'il se fasse un peu |
| Sujet: Re: olive Savage 25.. Lun 21 Fév 2011 - 19:19 | |
| Salut Olive_23 Effectivement, il vaut mieux rouler au 25% ton moteur est prévu pour J'aime bien ta carro rubicon en noir Pour le moteur, je remettrais les réglages de base et je referais un réglage complet On dirait un F4.6 ou F4.1 non si c'est le cas, les réglages d'origines sont : toutes les vis à fleur Prend soin de noter de combien tu auras dévissé chaque vis en cas de problème |
| Sujet: Re: olive Savage 25.. Lun 21 Fév 2011 - 20:03 | |
| merci pour tes conseil, c'est un savage 25 moteur 4.1cc |
| Sujet: Re: olive Savage 25.. Lun 21 Fév 2011 - 20:18 | |
| il est super |
| Sujet: Re: olive Savage 25.. Lun 21 Fév 2011 - 20:57 | |
| Sujet: Re: olive Savage 25.. Lun 21 Fév 2011 - 21:12 | |
| Bon j'ai un doute car j'ai vu qu'il y avait marqué 3.5 sur le moteur, je sais qu'il a une boite 2 vitesses, je suis encore novice en la matière |
| Sujet: Re: olive Savage 25.. Lun 21 Fév 2011 - 21:17 | |
| Salut Jolie savage et vraiment cette caro |
| Sujet: Re: olive Savage 25.. Mar 22 Fév 2011 - 16:01 | |
| Salut a tous, je suis allé chercher ce matin un chauffe bougie donc j'ai essayé de démarrer le savage avec le peu de charge qu'il restait dans le chauffe bougie. J'ai pris soin de bien mettre les vis a fleur et une fois démarré, le regime moteur était vachement haut ce qui fesait tourner les roues rapidement et beaucoup de fumé bleue. De plus le peu qu'il a tourné, j'ai l'impression qu'il a siffoné pas mal de carburant. J'ai remarqué plus tard moteur arrété qu'il y avait pas mal de carburant dans le pot. Concretement qu'elle est la demarche a suivre selon vous pour régler tous cela? Pour la vis de ralenti, il faut tourner quel sens pour baisser le ralenti? Merci a vous |
| Sujet: Re: olive Savage 25.. Mar 22 Fév 2011 - 16:13 | |
| coucou
D'apres se que je me souviens en réglage des moteur nitro et vu se que tu a mis, je desserrerais la vis de reprise ( tu ne touche pas au ralentis dans un premier temps) et un peut celle de richesse, tu desserre la reprise jusqu’à se que les roues ne tournent plus et après tu voie se que sa donne, après tu donne des petit coups de gaz et si il " broute " tu la resserre d'un 8eme de tour et tu redonne des coup de gaz ( ansi de suite jusqu’à se qu'il est la fritte) et rajoute du ralenti si il en manque après le réglage de la reprise, après tu met plein gaz et tu ouvre la vis de richesse jusqu’à se qu'il prenne tout ces tours.
Voila
Bonne soirée
Max |
| Sujet: Re: olive Savage 25.. Mar 22 Fév 2011 - 16:16 | |
| salut, alors pour ta consommation excessive et l'essence dans le pot, c'est tout a fait normal! c'est parce que tu roule très gras vu que tes pointeau sont a fleur et bien il y a beaucoup trop d'essence qui arrive au moteur d'où la consommation excessiveet comme il y a trop d'eesence qui vient au moteur et bien elle ne brûle pas complètement ( on appel ca les imbrûlé ). pour résoudre se problème et bien ca se ferra en régla le moteur( en resserrant le pointeau de 1/8 de tour pas 1/8 de tour) donc tu appauvrira le mélange donc moin d'essence arrivera au moteur et elle serra complètement brûlé. pour ton ralenti, tu doit revisser( ou dévisser je ne sais plus ) la petite vis qu'il y a sur le carburateur ( elle se trouve assez caché entre le moteur et le carbu ) voila j'ai dis tout se que je savais a se niveau car je ne suis pas encore super expérimenté. dis nous quoi maxi |
| Sujet: Re: olive Savage 25.. Mar 22 Fév 2011 - 16:30 | |
| Merci a vous mais tout d'abord, j'aimerais baisser le ralentit car il tourne trop vite au demarrage, je ne peu quasiment pas le manipuler tellement il gueule pourtant trime gaz au minimum, alors la vis ralentit pour le baisser, sens horaire ou anti-horaire? |
| Sujet: Re: olive Savage 25.. Mar 22 Fév 2011 - 17:08 | |
| Le servo est en position neutre (90 ° avec le boitier) ?si non , fait le , ça peut être à cause de ça , Sinon baisse le ralenti.
proyoLa fiabilisation Messages postés : 395 Age : 29
| Sujet: Re: olive Savage 25.. Mar 22 Fév 2011 - 17:35 | |
| Salut, J'adore ta carosserie et tes jantes, ça ressort très bien ensemble. Pour le réglage du moteur je me suis aidé de ce post Tout y est très bien expliqué. En espérant t'avoir aidé, Proyo. |
| Sujet: Re: olive Savage 25.. Jeu 24 Fév 2011 - 10:44 | |
| Bonjour a tous, malheurresement je crois que le systeme au niveau du roto start est foutu car il tourne dans le vide, il n'enmene pas le moteur ou une fois sur 10, pensez vous qu'il faut changer le petit boitier du roto? merci a vous |
XerXezFondateur Messages postés : 1801 Age : 41
| Sujet: Re: olive Savage 25.. Jeu 24 Fév 2011 - 11:24 | |
| Salut ! Non pas tout le boitier, tout porte à croire que ta one way est foutue. Le mieux c'est de démonter le backplate et de vérifier l'état. Voici la ref pour la one way : HPI1430 |
| Sujet: Re: olive Savage 25.. Jeu 24 Fév 2011 - 11:34 | |
| merci de ta reponse mais étant un peu debutant, pourrait tu m'expliquer exactement ce que c'est la one way? j'ai limite envie de passer à la tirette j'ai regardé sur internet, donc tu penses qu'il y a juste cette pièce a changer? Edit: j'ai tout demonté, et l'écrou one way a l'air foutu il tourne dans le vide, il n'y a aucune friction. D'ailleurs quelqu'un sait m'expliquer comment fonctionne ce one way? Merci |
wolfenPremières casses Messages postés : 172 Age : 53
| Sujet: Re: olive Savage 25.. Jeu 24 Fév 2011 - 13:17 | |
| Sujet: Re: olive Savage 25.. Ven 25 Fév 2011 - 7:59 | |
| Merci à vous pour vos réponses, j'attends la one way aujourd'hui, je vous tiens donc au courant. Pour les modos, j'ai deja utilisé la fonction editer mais il est vrai que j'ai posté plusieurs fois d'un coup, je ferais attention à l'avenir |
xanouLe rodage Messages postés : 34 Age : 45
| Sujet: Re: olive Savage 25.. Ven 25 Fév 2011 - 22:55 | |
| salut olive_23 ,
je suis débutant et je viens d'acheter un savage xl d'occasion , et j'ai eu le même problème que toi : grosse accélération au démarrage ! la galère !!
Vérifie bien que ton servo de gaz est bien à 90° , et surtout que ton ressort ramène bien ton tiroir de carburateur a fond . Je sais pas si ça va t'aider mais moi j'ai resolu mon problème comme ça .
Maintenant pour la consommation d'essence j'ai aussi ce souci que je n'ai pas encore résolu (problème de réglages mais c'est pas évident au début )
| Sujet: Re: olive Savage 25.. Sam 26 Fév 2011 - 11:27 | |
| Merci pour vos, réponse j'ai reçu et monté la one way hier, tout fonctionne nickel , j'ai commencé les réglages mais il faut encore affiner les réglages d'ailleurs je suis toujours preneur de bon conseils niveau réglage |
| Sujet: Re: olive Savage 25.. Dim 27 Fév 2011 - 14:43 | |
Contenu sponsorisé | Sujet: Re: olive Savage 25.. | |
