Sujet: Re: Le Savage XL de Proyo. Mar 15 Mar 2011 - 9:04
J'ai enfin reçu la pièce qu'il me manquait pour rouler
J'ai quand même une petite question, avec les mésaventures que j'ai eu avec cette vis ici , je me demande s'il faut que je remette du frein filet dessus
Je vais enfin pouvoir rouler
Proyo.
Sujet: Re: Le Savage XL de Proyo. Mar 15 Mar 2011 - 9:09
Salut Proyo Bien sur qu'il faut mettre du frein filet mais tu n'en met qu'une petite goutte Ta boite est fini de régler Hummm..... d'après mes souvenirs non donc fini de la régler et tu en mettras après. En fait, j'en mettrais vraiment une petite goutte à ta place car si elle se barre pendant que tu roules, tu risques de bien endommager ta boite Tu utilises quoi comme frein filet ( la couleur)
proyo
La fiabilisation
Messages postés : 395
Sujet: Re: Le Savage XL de Proyo. Mar 15 Mar 2011 - 9:37
Merci,
Donc j'en met une petite goutte une fois la boite réglée, c'est ça
Ou j'en met quand même une petite goutte pour le réglage
Le frein filet est celui sur la photo, c'est du bleu.(recommandé par HPI pour cette pièce dans la notice.)
Proyo.
Admin
Sujet: Re: Le Savage XL de Proyo. Mar 15 Mar 2011 - 9:42
salut, tu mets du frein filet avant de faire le réglage de ta boite, pour que avec les vibrations la vis ne se fasse la mâle, mais tu sert modérément, après ton réglage tu peaufine ton serrage
Sujet: Re: Le Savage XL de Proyo. Mar 15 Mar 2011 - 9:47
Mets en quand même une petite goutte. avec du bleu tu ne craint pas grand chose
proyo
La fiabilisation
Sujet: Re: Le Savage XL de Proyo. Mar 15 Mar 2011 - 10:42
Ok merci.
J'essaie de remonter mon sav. parce qu'il est en pièces détachées.
J'ai une question, je ne sais pas dans quel sens va la pièce ou est relié la tringlerie de frein.
Comme ça:
Ou comme ça:
Dans les deux cas en tournant la barre comme la tringlerie le fait les freins ne freinent pas , je suppose que c'est parce-qu'il n'y a rien dans ma boite de vitesse
Pourtant il me semble qu'avant même avec la b3v vide ça freinait.
quelqu'un aurait une notice de montage de la boite et des freins
Merci d'avance,
Proyo.
wolfen
Premières casses
Messages postés : 172
Sujet: Re: Le Savage XL de Proyo. Mar 15 Mar 2011 - 11:47
Deuxième photo...
Si cela ne freine pas c'est que la pièce cylindrique en laiton est tombée...
proyo
La fiabilisation
Sujet: Re: Le Savage XL de Proyo. Mar 15 Mar 2011 - 11:59
Salut, merci.
Ça freine pas, de quel pièce parles tu
AH, je crois savoir, j'ai une petite pièce cylindrique de couleur +- or parmis mes vis, je viens de la voire après avoir complètement remonté le sav.
Où va-t-elle cette pièce
Proyo.
wolfen
Premières casses
Sujet: Re: Le Savage XL de Proyo. Mar 15 Mar 2011 - 12:46
proyo a écrit:
Salut, merci.
Proyo.
C'est celle là...
Elle va derrière les freins. Il faut que tu démontes tes freins et tu trouveras son emplacement...
proyo
La fiabilisation
Sujet: Re: Le Savage XL de Proyo. Mar 15 Mar 2011 - 15:00
Merci Wolfen
Bon après avoir démonté,remonté, démonté et remonté je sors pour tester et régler ma boite 3.
Démarrage
Accélération
Bon, je mets les gaz mais rien. j'arrête vite le sav pour rien endommager, j'ai trouvé le problème, encore une fois transmission.
l'engrenage n'est pas correcte, mais je ne sais pas comment y remédier.
Voici une vidéo pour vous montrer:
Que dois-je faire
Merci d'avance,
Proyo.
bastien
Premières casses
Messages postés : 146
Sujet: Re: Le Savage XL de Proyo. Mar 15 Mar 2011 - 18:31
salut proyo , tu devrais essayer de rapprocher ta cloche et la mettre perpendiculaire à la couronne . Pour avoir un réglage parfait une fois avoir régler la position de ta cloche tu prend un morceau,de papier et tu la fait passer entre la cloche et ta couronne,quand tu la sortira tu devrais avoir juste la marque des dents,pas de papier d'échirer pas de papier sans marque !!!!! voila j'espere t'avoir répondue bastien
proyo
La fiabilisation
Sujet: Re: Le Savage XL de Proyo. Mar 15 Mar 2011 - 19:39
Merci bastien
bastien a écrit:
salut proyo , tu devrais essayer de rapprocher ta cloche et la mettre perpendiculaire à la couronne . bastien
Comment rapprocher ma cloche c'est ce que je me demande
Proyo.
bastien
Premières casses
Sujet: Re: Le Savage XL de Proyo. Mar 15 Mar 2011 - 19:41
Tu dévisse ton moteur mais pas complétement juste assez pour le faire bouger commen il faut .
proyo
La fiabilisation
Sujet: Re: Le Savage XL de Proyo. Mar 15 Mar 2011 - 20:07
Biensur,
Merci je n'y avais pas pensé
Je vais essayer demain.
Proyo.
bastien
Premières casses
Sujet: Re: Le Savage XL de Proyo. Mar 15 Mar 2011 - 20:11
Tiens moi au courant svp
savager 4.6
Messages postés : 644
Sujet: Re: Le Savage XL de Proyo. Mar 15 Mar 2011 - 20:54
regardes dans les tutos le réglage de l'entre dent, et logiquement le papier ne doit pas se déchirer, il doit se plisser pour faire comme ça /\/\/\/\/\/\/\/\/
edit :
J'ai vérifié dans les tutos, c'est moche y a pas, peut être que quelqu'un pourrait nous faire ça
le principe, tu desseres les vis qui se fixent au support moteur, celles qui sont sous la plaque moteur, tu remets du frein filet sur chaque vis et tu regles ton entre dent avec un bout de papier que tu maintiens entre ta couronne et ta cloche, fais gaffe de ne pas trop serrer, mais pas trop écarter non plus (c'est le problème que tu as actuellement)
proyo
La fiabilisation
Sujet: Re: Le Savage XL de Proyo. Mar 15 Mar 2011 - 22:12
Merci savager 4.6 pour ces précisions
Je fais ça demain et je vous tiens au courant.
Proyo.
Acro-savage-x
Le rodage
Messages postés : 42
Sujet: Re: Le Savage XL de Proyo. Mar 15 Mar 2011 - 22:35
Salut a tous , je veut en profiter pour vous parler des fichiers PDF , dans google , taper ( PDF + se que vous chercher , exemple ( savage x pdf moteur ) , ensuite ils vous suffit de faire une petite recherche dans le web pour trouver n'importe quel notice de montage , et livre originaux fournit normalement dans la boite , l'ors de l'achat d'un nouveaux RC , toute les marque sont disponible , toute les notice de montage sont disponible , peut importe le model ou la marque , PRENDRE NOTE ILS VOUS FAUT ADOBE READER POUR LIRE LES FICHIER PDF . mercie a tous , bonne recherche .
wolfen
Premières casses
Sujet: Re: Le Savage XL de Proyo. Mer 16 Mar 2011 - 8:28
L'entre dent n'est pas forcément très dure à régler. Tu désserres les 4 vis de maintien moteur. Tu laisses la couronne reposer sur la cloche et en maintenant le moteur tu ressers les 4 vis. Tu controles avec une feuilles de papier que c'est bon.
Sincèrement ce n'est pas le plus dur des réglages...
proyo
La fiabilisation
Sujet: Re: Le Savage XL de Proyo. Mer 16 Mar 2011 - 18:59
Bonsoir,
Oui en effet c'est facile comme réglage, fait en 5 minutes.
J'ai contrôlé avec la feuille et c'est parfait, démarré un coup quand même pour être sûr
Voilà, demain je m'attaque encore à ma boite 3 , ça c'est autre chose comme réglage.
Merci à tous pour votre aide
Proyo.
Sujet: Re: Le Savage XL de Proyo. Mer 16 Mar 2011 - 20:02
tu as acheté ton Sav' neuf,... et ta notice tout est dis dedans
Admin
Sujet: Re: Le Savage XL de Proyo. Jeu 17 Mar 2011 - 7:36
La notice est écrite en Japonais, bon d'accord je sort ------------->
proyo
La fiabilisation
Sujet: Re: Le Savage XL de Proyo. Jeu 17 Mar 2011 - 15:45
Je regarde toujours ma notice avant de poser une question sur le forum.
Le truck c'est que je ne savais pas d'où ça venait car je n'avais pas touché aux vis pour déplacer le moteur.
Je n'ai donc pas cherché au bon endroit, car oui, la notice explique comment effectuer ce réglage.
Ceci dit, j'accepte ta remarque, je chercherais mieux la prochaine fois.
Proyo.
Admin
Sujet: Re: Le Savage XL de Proyo. Ven 18 Mar 2011 - 7:14
rassure toi, il n'y a rien de mal
proyo
La fiabilisation
Sujet: Re: Le Savage XL de Proyo. Ven 25 Mar 2011 - 15:24
Bonjour
Quelques news sur mon Sav.
Je pense que des photos devraient faire l'affaire:
Alors, pour ceux qui veulent du texte :
-Kit d'adaptation Innovative-rc pour LST + amortisseurs LST 2
