[S][demande de conseils] Montage des amortisseurs sur triangles RPM Survol27[S][demande de conseils] Montage des amortisseurs sur triangles RPM Survol13[S][demande de conseils] Montage des amortisseurs sur triangles RPM Survol14[S][demande de conseils] Montage des amortisseurs sur triangles RPM Survol15[S][demande de conseils] Montage des amortisseurs sur triangles RPM Survol16[S][demande de conseils] Montage des amortisseurs sur triangles RPM Survol26[S][demande de conseils] Montage des amortisseurs sur triangles RPM Survol17[S][demande de conseils] Montage des amortisseurs sur triangles RPM Survol18[S][demande de conseils] Montage des amortisseurs sur triangles RPM Survol20[S][demande de conseils] Montage des amortisseurs sur triangles RPM Survol20[S][demande de conseils] Montage des amortisseurs sur triangles RPM Survol28[S][demande de conseils] Montage des amortisseurs sur triangles RPM Survol32[S][demande de conseils] Montage des amortisseurs sur triangles RPM Survol33[S][demande de conseils] Montage des amortisseurs sur triangles RPM Survol34
Le Deal du moment : -21%
39.59 €
wulfrum
Messages postés : 53
[S][demande de conseils] Montage des amortisseurs sur triangles RPM Empty
MessageSujet: [S][demande de conseils] Montage des amortisseurs sur triangles RPM   [S][demande de conseils] Montage des amortisseurs sur triangles RPM Icon_minitimeLun 1 Nov 2010 - 13:02
Bonjour, j'ai acheter des triangles rpm pour mon flux et j'aimerais savoir comment monter les amortisseurs? je m'explique: d'origine le triangle hpi est muni d'une chape dans laquelle l'on vient mettre l'amortisseur que l'on maintient avec une vis tôle de 3mm, pas top mais ca peut faire, seulement sur le rpm pas de chape on est comme sur un triangle type hpi a-arm et la ça ne me plait pas le montage avec vis tôle? Comment feriez vous?
Merci a +
kevinlandry7
Messages postés : 141
MessageSujet: Re: [S][demande de conseils] Montage des amortisseurs sur triangles RPM   [S][demande de conseils] Montage des amortisseurs sur triangles RPM Icon_minitimeLun 1 Nov 2010 - 13:24
salut à toi il sont fait comme les hpi tu a seulement un trou de moin qui est pour les barstabilisatrise
pour moi il marche tres bien il sont meme plus large que les hpi alors il sont dur a renter si tu lime pas les bout
a plus
kevin
wulfrum
MessageSujet: Re: [S][demande de conseils] Montage des amortisseurs sur triangles RPM   [S][demande de conseils] Montage des amortisseurs sur triangles RPM Icon_minitimeLun 1 Nov 2010 - 13:44
Merci pour ta réponse mais ce qui me gênais c'est plus la disparition de la chape mais si tu me dit que le montage vas bien ! Après je verrais si je met des lst ca poseras peu être d'autre pb... Sinon tu soulève Le problème des barre antiroulis comment vous avez fais?
mini_rider67
mini_rider67
Messages postés : 492
MessageSujet: Re: [S][demande de conseils] Montage des amortisseurs sur triangles RPM   [S][demande de conseils] Montage des amortisseurs sur triangles RPM Icon_minitimeLun 1 Nov 2010 - 15:59
Sujet ajouté au sommaire. Wink
Sinon pour le montage, c'est le même que sure les triangles de savage 25 et 21 non?
Tim
wulfrum
MessageSujet: Re: [S][demande de conseils] Montage des amortisseurs sur triangles RPM   [S][demande de conseils] Montage des amortisseurs sur triangles RPM Icon_minitimeLun 1 Nov 2010 - 16:23
Yes montage comme sur les 21 ou 25 mais y a t'il une meilleur solutions car ca ne me plait pas trop? J'ai vu que innovative rc faisait pour les lst sur triangle rpm un kit avec simplement une entretoise,une vis btr et un nylstop qui serre juste en dessous du cardan mais ca me parais bizarre j'ai l'impression que ça va toucher le cardan?
kevinlandry7
MessageSujet: Re: [S][demande de conseils] Montage des amortisseurs sur triangles RPM   [S][demande de conseils] Montage des amortisseurs sur triangles RPM Icon_minitimeLun 1 Nov 2010 - 20:26
salut à toi non moi sa touche rien et non je nais pas mis de bar stabilisatrice
a plus
kevin
» [Demande de conseils] A propos des amortisseurs CEN
» [S][Demande d'aide] Remplacer mes amortisseurs par des LST, comment faire?
» [demande de conseils] amortisseurs alu
» [demande de conseils] montage amortos lst sur savage 4.6
» [Demande de conseils] Où se procurer des amortisseurs LST ?
