| [demande d'aide] servo léger grésillement | |
david4maticLe rodage Messages postés : 37 Age : 51
| Sujet: [demande d'aide] servo léger grésillement Ven 19 Nov 2010 - 21:59 | |
| bonjour a tous je viens d'acheté un servo hitec 24 kgs mais au neutre il grésille très légèrement,je ne voudrais pas le grillé cela est il normal |
| Sujet: Re: [demande d'aide] servo léger grésillement Ven 19 Nov 2010 - 22:09 | |
| salut c'est un numérique ou digitale c'est normale , si tu a une radio programmable ou tu sais régler la fin de courses de tes servos je te conseil de le faire a+ |
| Sujet: Re: [demande d'aide] servo léger grésillement Ven 19 Nov 2010 - 22:18 | |
| comme radio j'ai une futaba 2.4ghz reglé la fin de course peut m'aidé tu pense je vais le faire merciA+ |
| Sujet: Re: [demande d'aide] servo léger grésillement Ven 19 Nov 2010 - 22:24 | |
| ça va t'aider a ne pas cramer ton servo, mais pas a résoudre le bruit le grésillement tu l'aura toujours un peux a+ |
| Sujet: Re: [demande d'aide] servo léger grésillement Ven 19 Nov 2010 - 22:30 | |
| ok mais pour toi c'est normal,c'est vraiment leger mais bon merci |
| Sujet: Re: [demande d'aide] servo léger grésillement Ven 19 Nov 2010 - 22:40 | |
| oui c'est normale car c'est un servo numérique |
| Sujet: Re: [demande d'aide] servo léger grésillement Ven 19 Nov 2010 - 22:48 | |
| Sujet: Re: [demande d'aide] servo léger grésillement Sam 20 Nov 2010 - 8:37 | |
| de rien |
NICO38Premières casses Messages postés : 126 Age : 46
| Sujet: Re: [demande d'aide] servo léger grésillement Sam 20 Nov 2010 - 17:36 | |
| Salut . Si c'est le gresillement normal d'utilisation , c'est que ton servo cherche le neutre et donc qu'il est toujours un poil en contrainte . Si tu peut , aides le pour qu'il n'ai plus aucune contrainte (enlèves ton palonnier pas exemple ) , tu verras il s'arretera . Par contre , au moindre mouvement de commande , il va refaire ce petit bruit normal . Moi mon servo fait meme "bip-bip" quasi en permanence et siffle en effort ; ça en est meme pénible |
| Sujet: Re: [demande d'aide] servo léger grésillement Sam 20 Nov 2010 - 17:52 | |
| salut c'est pour ça que je t'ai dit que si tu avais une radio programmable, tu sais régler les fin de courses l'expo, tu enlève le palonnier, tu mets ton servo au neutre, tes trim aux neutre et expo 100 % voir 120% a+ |
| Sujet: Re: [demande d'aide] servo léger grésillement Dim 21 Nov 2010 - 16:03 | |
| salut oui le servo est au neutre, vu que je ne l'est pas encore monté. de plus avec le servo,il y a plusieurs palonniers dont un en titane,mais il est beaucoup moins épais que celui d'origine(plastique)et a des trous trops petits pour les vis de la direction. donc je suis obligé de remettre celui d'origine(dégouté) : voila merci pour les infos |
| Sujet: Re: [demande d'aide] servo léger grésillement Dim 21 Nov 2010 - 19:27 | |
| Bof, je suis pas sur que le titane soit top. Le plastique ça plie et casse, le titane non donc si il y a un problème avec le sauve-servo c'est le servo qui trinque. |
| Sujet: Re: [demande d'aide] servo léger grésillement Lun 22 Nov 2010 - 12:03 | |
| salut
il y a un truc que je ne comprend pas(je sais je nul,mais avec le temp ca ira mieux) c'est quoi exactement le sauve servo? et on rigole pas svp |
| Sujet: Re: [demande d'aide] servo léger grésillement Lun 22 Nov 2010 - 13:47 | |
| Salut david4matic ! Je t'explique vite fais pour ne pas faire de hors sujet HS on : Le save servo permet d'absorber les chocs dû aux inégalités du terrain , imagines tu braques tes roues à droite par exemple et que ton sav retombe sur une bosse qui les fait tourner complètement à gauche et bien ton servo n'aura rien du tout grâce au save servo HS off ! |
| Sujet: Re: [demande d'aide] servo léger grésillement Lun 22 Nov 2010 - 16:42 | |
| super,un grand merci pour ton explication,et ta patience |
Contenu sponsorisé | Sujet: Re: [demande d'aide] servo léger grésillement | |
