| Sujet: Jéricho ---> ca va fumer Ven 9 Sep 2011 - 15:51 | |
soliLe rodage Messages postés : 37 Age : 47
| Sujet: Re: Jéricho ---> ca va fumer Ven 9 Sep 2011 - 16:25 | |
| Yep ! J'ai loupé le vote pour le headers, mais je peux te dire que ton sav' avait ma voix ! trop une question, tes jantes, sont bien les axial Oversize Beadlock 8-Hole ? et les pneus ? késako ? Merci ! |
bibi974La fiabilisation Messages postés : 286 Age : 51
| Sujet: re Ven 9 Sep 2011 - 16:29 | |
| Salut tu as un trés savage. |
| Sujet: Re: Jéricho ---> ca va fumer Ven 9 Sep 2011 - 16:37 | |
| Salut!
Fantastique!
Tu pourras nous dire si le moteur tient bien sur la durée? (je parle de fixation) |
| Sujet: Re: Jéricho ---> ca va fumer Ven 9 Sep 2011 - 16:40 | |
| C'est cool ce nouveau savage Bravo pour cette acquisition Ton ancien savage, le thermique, est toujours en entier comme avant ou bien tu l'a modifié comme Babou a modifié son Mr Jeckyll |
| Sujet: Re: Jéricho ---> ca va fumer Ven 9 Sep 2011 - 16:45 | |
| Sujet: Re: Jéricho ---> ca va fumer Ven 9 Sep 2011 - 16:46 | |
| Sujet: Re: Jéricho ---> ca va fumer Ven 9 Sep 2011 - 16:59 | |
| Salut ! Superbe Savage ! Et j'adore la peinture de ta carro |
| Sujet: Re: Jéricho ---> ca va fumer Ven 9 Sep 2011 - 17:39 | |
| Bonjour, jolie bête =) Peux-tu m'expliquer comment tu t'y es pris pour fixer les LST sur le support d'amortisseur d'origine et si je pourrai réaliser la même chose, mais sur un savage X? Et si possible, peux tu me faire des photos des montage des amortissseurs sur les bras infèrieurs? merci d'avance |
| Sujet: Re: Jéricho ---> ca va fumer Ven 9 Sep 2011 - 17:42 | |
| salut, ça fait un flux de plus sur le fofo flux power! |
| Sujet: Re: Jéricho ---> ca va fumer Ven 9 Sep 2011 - 18:45 | |
| Salut, la carrosserie est magnifique, c'est toi qui la faite |
| Sujet: Re: Jéricho ---> ca va fumer Ven 9 Sep 2011 - 18:47 | |
| - Gosraider a écrit:
- Salut, la carrosserie est magnifique, c'est toi qui la faite
Salut Gosraider oui, fait de mes mains |
| Sujet: Re: Jéricho ---> ca va fumer Ven 9 Sep 2011 - 18:57 | |
| MAGNIFIQUE, tu as du galéré pour faire les 4 couleurs |
| Sujet: Re: Jéricho ---> ca va fumer Ven 9 Sep 2011 - 19:09 | |
| Sujet: Re: Jéricho ---> ca va fumer Ven 9 Sep 2011 - 19:12 | |
| - Raphaps3 a écrit:
- Bonjour, jolie bête
Peux-tu m'expliquer comment tu t'y es pris pour fixer les LST sur le support d'amortisseur d'origine et si je pourrai réaliser la même chose, mais sur un savage X? Et si possible, peux tu me faire des photos des montage des amortissseurs sur les bras infèrieurs? merci d'avance salut je te fais des photos détaillées demain ou dimanche |
| Sujet: Re: Jéricho ---> ca va fumer Ven 9 Sep 2011 - 19:22 | |
| Bonsoir, Joli ton savage pixel J'avais voté pour toi mais ne dit rien J'adore ta carro ,et les jantes,et les amorto, et puis moi |
| Sujet: Re: Jéricho ---> ca va fumer Dim 11 Sep 2011 - 17:40 | |
| Yop comme promis, Raphaps3, voici les photos du montage des amortisseurs (se montage n'est pas de moi ) l'avant L’arrière le montage supérieur L’entretoise provient du kit IRC |
| Sujet: Re: Jéricho ---> ca va fumer Dim 11 Sep 2011 - 17:58 | |
| Salut, tout d'abord un grand merci a toi piXel, où as tu acheter les bras supérieurs? hpi fabrique cela? Les entretoise innovative RC sont plus grandes que ceux de hpi? Ou je peux les mettre sur les lst les entretoise hpi? En tout cas merci, je voudrai aussi plus d'info sur le moyen de fixation des suspensions? tu as adapter? la vis c'est du m3 ou du m4? |
| Sujet: Re: Jéricho ---> ca va fumer Dim 11 Sep 2011 - 18:18 | |
| Salut pixel !
j'aimerais savoir ... Pour monter des jantes série 40 il faut changer les hexa ? Si oui tu as un lien à me proposer ??
Merci d'avance et bonne soirée |
| Sujet: Re: Jéricho ---> ca va fumer Dim 11 Sep 2011 - 18:37 | |
| - Raphaps3 a écrit:
- Salut, tout d'abord un grand merci a toi piXel,
où as tu acheter les bras supérieurs? hpi fabrique cela? Les entretoise innovative RC sont plus grandes que ceux de hpi? Ou je peux les mettre sur les lst les entretoise hpi? En tout cas merci, je voudrai aussi plus d'info sur le moyen de fixation des suspensions? tu as adapter? la vis c'est du m3 ou du m4? Salut non Hpi ne les fait pas tout fait, tu devras acheter deux kit comme ca Tu devras couper au niveau du trait rouge Par contre, je ne saurais pas te renseigner sur les entretoise Hpi, je ne savais même pas qu'ils en faisaient - scorpio354 a écrit:
- Salut pixel !
Merci d'avance et bonne soirée salut Changer les hexa's, ca dépend de se que tu as comme hexagone et la taille d'hexa de tes jantes mes axial sont en hexagones de 17, si t'es en 14 ou en 23, tu devras changer |
| Sujet: Re: Jéricho ---> ca va fumer Dim 11 Sep 2011 - 18:45 | |
| Sujet: Re: Jéricho ---> ca va fumer Dim 11 Sep 2011 - 18:51 | |
| salut, oui 8 big bore HPI c'est possible sa passe nickel |
| Sujet: Re: Jéricho ---> ca va fumer Dim 11 Sep 2011 - 19:17 | |
| - tiagodu78200 a écrit:
- salut,
oui 8 big bore HPI c'est possible sa passe nickel Sur un savage X? merci |
| Sujet: Re: Jéricho ---> ca va fumer Dim 11 Sep 2011 - 19:18 | |
| Sujet: Re: Jéricho ---> ca va fumer Dim 11 Sep 2011 - 19:30 | |
- oui
Merci |
Contenu sponsorisé | Sujet: Re: Jéricho ---> ca va fumer | |
