[probleme]probleme de servo qui grésille.. Survol27[probleme]probleme de servo qui grésille.. Survol13[probleme]probleme de servo qui grésille.. Survol14[probleme]probleme de servo qui grésille.. Survol15[probleme]probleme de servo qui grésille.. Survol16[probleme]probleme de servo qui grésille.. Survol26[probleme]probleme de servo qui grésille.. Survol17[probleme]probleme de servo qui grésille.. Survol18[probleme]probleme de servo qui grésille.. Survol20[probleme]probleme de servo qui grésille.. Survol20[probleme]probleme de servo qui grésille.. Survol28[probleme]probleme de servo qui grésille.. Survol32[probleme]probleme de servo qui grésille.. Survol33[probleme]probleme de servo qui grésille.. Survol34
ETB Pokémon Fable Nébuleuse : où acheter le coffret dresseur ...
[probleme]probleme de servo qui grésille.. Empty
MessageSujet: [probleme]probleme de servo qui grésille..   [probleme]probleme de servo qui grésille.. Icon_minitimeMer 13 Oct 2010 - 11:53
j'ai un gros probleme avec mon savage.
alors,j'allume la radio, puis le récepteur, les servos se mettent a vibrés sans action de ma part
d'ou peut venir le probleme ??
merci.
rotor2001
rotor2001
Messages postés : 1027
MessageSujet: Re: [probleme]probleme de servo qui grésille..   [probleme]probleme de servo qui grésille.. Icon_minitimeMer 13 Oct 2010 - 16:24
De rien... Ils font un bruit un peu louche, c'est normal. C'est tout de même mieux qu'au neutre ils n'en fassent pas. Mais pour que les servos soit au neutre quand les roues le sont, c'est un peu chiant à régler. Quoique tu fasses tu devras toujours régler la direction, et régler la direction veut dire que quand tes roues sont au neutre, le servo lui ne l'est pas, d'ou un bruit car il travaille. En bref c'est pas très grave.
MessageSujet: Re: [probleme]probleme de servo qui grésille..   [probleme]probleme de servo qui grésille.. Icon_minitimeMer 13 Oct 2010 - 17:03
ok merci rotor tu est excelent
MessageSujet: Re: [probleme]probleme de servo qui grésille..   [probleme]probleme de servo qui grésille.. Icon_minitimeJeu 14 Oct 2010 - 15:00
[probleme]probleme de servo qui grésille.. Modoy
Bonjour TIAGOdu78200,
Peux tu faire attention au titre de ton poste et aux ponctuations dans les phrases?
Ceci améliorera la lecture de ton poste.
Je l'ai fait pour toi cette fois-ci..
Pas de step de modération cette fois-ci..Mais attention,je surveille..
Amicalement..
FREDSCHEU.
Salut,le plus important,si ta télécommande le permet,c'est de bien régler les fins de course de tes servos,pour ne pas qu'ils forcent!
En général,c'est ainsi qu'on les grilles!! Wink
MessageSujet: Re: [probleme]probleme de servo qui grésille..   [probleme]probleme de servo qui grésille.. Icon_minitimeJeu 14 Oct 2010 - 15:18
salut désoler (j'était paniqué)
il y a t-il un post pour la manipulation sur tu me dit ??
"Salut,le plus important,si ta télécommande le permet,c'est de bien régler les fins de course de tes servos,pour ne pas qu'ils forcent!
En général,c'est ainsi qu'on les grilles!! "
MessageSujet: Re: [probleme]probleme de servo qui grésille..   [probleme]probleme de servo qui grésille.. Icon_minitimeJeu 14 Oct 2010 - 16:34
Pour pouvoir régler la fin de course de tes servo il faut avoir une radio qui te le permet.
Donc déjà tu ne peux pas le faire avec la radio d'origine du Savage Wink
MessageSujet: Re: [probleme]probleme de servo qui grésille..   [probleme]probleme de servo qui grésille.. Icon_minitimeJeu 14 Oct 2010 - 16:35
ok merci
rotor2001
rotor2001
MessageSujet: Re: [probleme]probleme de servo qui grésille..   [probleme]probleme de servo qui grésille.. Icon_minitimeJeu 14 Oct 2010 - 17:22
Aussi non, enlève le bras du servo et mets tout au neutre sur ta radio. Allume l'esc. Normalement le servo ne devrait pas faire de bruit puisqu'il est au neutre, sinon régle le pour qu'il ne fasse plus de bruit. Remet alors le bras en t'assurant que les roues filent bien droit. (Difficile à faire, les roues réglées manuellement ne seront jamais droite à mon avis).
MessageSujet: Re: [probleme]probleme de servo qui grésille..   [probleme]probleme de servo qui grésille.. Icon_minitimeJeu 14 Oct 2010 - 17:56
merci je vais essayer
» [demande de conseil] Problème servo: que faire?
» [Demande d'aide] Probleme avec mon nouveau servo
» [Résolu] Problème servo SF-10W gaz/frein
» [Demande d'aide] Problème servo neuf savox faiblard --> accu faiblard
» [Résolu] Probleme servo futaba s9156 ?
