| [Tuto] Fixation clips sur carrosserie. | |
nico19270Le rodage Messages postés : 49 Age : 40
| Sujet: [Tuto] Fixation clips sur carrosserie. Sam 12 Juil 2014 - 20:49 | |
| Bonjour, Je viens vous expliquer comment faire des fixations de clips sur carrosserie. Le résultat final: Il vous faudra: - 2 rislans (assez gros on doit forcer un peu pour le rentrer dans la durite, trop fin ils vont casser au 1er tonneau) - de la durite de la couleur de votre choix - de la colle cyano - et bien sur des clips Pour commencer percer un trou un peu plus bas que le passage de la fixation de carrosserie. Laissez un peu plus que la taille des clips, sinon vous ne pourrez plus les sortir. Il faut que le rislan force un peu pour passer par le trou. Fermez un rislan sur la tête d'un clips. Coupez un morceau de durite à la taille voulu et passer le rislan dans celle ci (si ça force trop, mettre un peu d'huile dans la durite pour faciliter le passage du rislan). Passez l'ensemble dans le trou préalablement fait dans la carrosserie. Coupez la tête d'un autre rislan. Puis passez la dans le rislan a l'intérieur de la carrosserie. Coupez le surplus de rislan à l’intérieur et y mettre une goutte de cyano pour consolider la fermeture. Voilà, vous devriez vous retrouver avec ceci. J'espère que ce tuto vous a plu, alors cesse de blablatage et a vos rislans
| Sujet: Re: [Tuto] Fixation clips sur carrosserie. Sam 12 Juil 2014 - 21:11 | |
| Salut nico19270,
Sympa ton astuce et bien expliqué, le vais l'essayé
A+ |
DragulaPremiers tours de roues Messages postés : 95 Age : 37
| Sujet: Re: [Tuto] Fixation clips sur carrosserie. Dim 13 Juil 2014 - 16:06 | |
| Salut, Mon problème c'est que je perds les clips quand mon MT fait plusieurs mètres sur le toit Je testerai bien voir ce que ça donne avec ton astuce, j'ai quand même un peu peur qu'au final tout s'arrache |
ZoidLa fiabilisation Messages postés : 351 Age : 38
| Sujet: Re: [Tuto] Fixation clips sur carrosserie. Dim 13 Juil 2014 - 16:13 | |
| Sujet: Re: [Tuto] Fixation clips sur carrosserie. Dim 13 Juil 2014 - 16:18 | |
| Comme la dit Zoid... le mieux c'est de rouler sur les pneus... Mes premiers essais, je cassais les fixations effectivement, du coup je suis passer a des rislans plus gros et plus de souci, ça tiens bien. Pourtant j'aime bien faire la tortue moi aussi Si tes rislans sont limite, tu peut mettre 2 têtes de rislans au lieu d'une, ca tiendra mieux (déjà tester) |
| Sujet: Re: [Tuto] Fixation clips sur carrosserie. Mer 16 Juil 2014 - 16:54 | |
| Yop, Perso j'ai déjà utilisé ta technique mais je n'ai pas mis de durite(brushless only ), ça me permet de tirer le rislan vers l'intérieur une fois le clip en place Cold' |
burnoutLe rodage Messages postés : 36 Age : 59
| Sujet: Re: [Tuto] Fixation clips sur carrosserie. Jeu 17 Juil 2014 - 6:44 | |
| bonjour
super idée et je met ça en application des que possible merci pour le tuto
a++ |
| Sujet: Re: [Tuto] Fixation clips sur carrosserie. Jeu 17 Juil 2014 - 14:34 | |
| Je sais que ce n'est pas fait pour avancer sur le toit mais bon, je ne fais pas exprès Je vais peut être faire comme ColdFox alors, c'est plus discret sur la carro |
Toyotiste19Le rodage Messages postés : 28 Age : 32
| Sujet: Re: [Tuto] Fixation clips sur carrosserie. Sam 19 Juil 2014 - 12:21 | |
| Salut toi!! Pas mal la grille! A mon habitude je te pique ton idée, en plus c'est une jolie astuce!! la bise, Ton boffff! |
| Sujet: Re: [Tuto] Fixation clips sur carrosserie. Dim 20 Juil 2014 - 20:18 | |
| Salut, Astuce sympa, comment ne plus perdre ses clips bêtement à l'atelier ou lors de tonneaux |
| Sujet: Re: [Tuto] Fixation clips sur carrosserie. Dim 20 Juil 2014 - 20:26 | |
| Salut, Une idée simple mais originale et efficace. |
Contenu sponsorisé | Sujet: Re: [Tuto] Fixation clips sur carrosserie. | |
