[S][Résolu] Pointeau de richesse qui se dévisse tout seul (S-25) Survol27[S][Résolu] Pointeau de richesse qui se dévisse tout seul (S-25) Survol13[S][Résolu] Pointeau de richesse qui se dévisse tout seul (S-25) Survol14[S][Résolu] Pointeau de richesse qui se dévisse tout seul (S-25) Survol15[S][Résolu] Pointeau de richesse qui se dévisse tout seul (S-25) Survol16[S][Résolu] Pointeau de richesse qui se dévisse tout seul (S-25) Survol26[S][Résolu] Pointeau de richesse qui se dévisse tout seul (S-25) Survol17[S][Résolu] Pointeau de richesse qui se dévisse tout seul (S-25) Survol18[S][Résolu] Pointeau de richesse qui se dévisse tout seul (S-25) Survol20[S][Résolu] Pointeau de richesse qui se dévisse tout seul (S-25) Survol20[S][Résolu] Pointeau de richesse qui se dévisse tout seul (S-25) Survol28[S][Résolu] Pointeau de richesse qui se dévisse tout seul (S-25) Survol32[S][Résolu] Pointeau de richesse qui se dévisse tout seul (S-25) Survol33[S][Résolu] Pointeau de richesse qui se dévisse tout seul (S-25) Survol34
Le Deal du moment : -14%
Apple MacBook Air (2020) 13,3″ Puce Apple M1 ...
799 €
Greg
Greg
Messages postés : 117
[S][Résolu] Pointeau de richesse qui se dévisse tout seul (S-25) Empty
MessageSujet: [S][Résolu] Pointeau de richesse qui se dévisse tout seul (S-25)   [S][Résolu] Pointeau de richesse qui se dévisse tout seul (S-25) Icon_minitimeMer 7 Jan 2009 - 18:18
Salut a tous, comme vous le savez, hier a été une journée exeptionnelle car il a neigé !
Alors tout content, je balance le savage dans la neige et je le démarre. Jusque la aucun probleme, mais lorsque je commence a accélérer, je le sens étouffé, le moteur ne prenait pas ses tours, alors j'ai décidé de l'apauvrir. Résultat encore moins bon, alors je l'enrichit.. Les performances reviennent et je commence a m'amuser. Sauf que le moteur est revenu au point de départ, c'est a dire qu'il n'avançait plus.
En fait, ce qu'il se passe, c'est que le pointeau de haute vitesse se referme tout seul ! en le désserrant, je n'ait remarqué aucune friction, comme si la vis tournait dans le vide (mais elle remontait quand meme)
J'ai entendu parler d'une "maladie" de certains carbu de S-25, alors je vous demande, c'est vrai, y a t'il une solution? changer le carbu? ou alors plus rentable de changer de moteur?
Merci pour vos réponses Greg
savagiste74
savagiste74
Messages postés : 195
MessageSujet: Re: [S][Résolu] Pointeau de richesse qui se dévisse tout seul (S-25)   [S][Résolu] Pointeau de richesse qui se dévisse tout seul (S-25) Icon_minitimeMer 7 Jan 2009 - 18:24
Il y a une maladie connue sur les carbu de S 25 c'est au niveau de la fixation sur le carter moteur. Par contre je n'ai jamais entendu de soucis sur le vis de richesse. Je peux pas t'en dire plus.
MessageSujet: Re: [S][Résolu] Pointeau de richesse qui se dévisse tout seul (S-25)   [S][Résolu] Pointeau de richesse qui se dévisse tout seul (S-25) Icon_minitimeMer 7 Jan 2009 - 18:30
bizarre ton histoire, jamais vu de pointeau qui se dévissait tout seul.... nous voyons
il est bien fixer ton carbu Question
Greg
Greg
MessageSujet: Re: [S][Résolu] Pointeau de richesse qui se dévisse tout seul (S-25)   [S][Résolu] Pointeau de richesse qui se dévisse tout seul (S-25) Icon_minitimeMer 7 Jan 2009 - 18:39
le carbu est bien fixé au moteur... mais la vis ne se dévisse pas, elle se visse donc le moteur s'appauvrie tout seul ...
Admin
Messages postés : 433
MessageSujet: Re: [S][Résolu] Pointeau de richesse qui se dévisse tout seul (S-25)   [S][Résolu] Pointeau de richesse qui se dévisse tout seul (S-25) Icon_minitimeMer 7 Jan 2009 - 18:42
Ben moi, sa m'étais arrivé mais sur ma visse de richesse alors j'avais mis du frein filet ( je sais, je sais je suis un gros malade Satisfait)
http://www.pro-savage.fr
change ton carbu, ou démonte le entièrement et fait une petite révision pig
savagiste74
savagiste74
MessageSujet: Re: [S][Résolu] Pointeau de richesse qui se dévisse tout seul (S-25)   [S][Résolu] Pointeau de richesse qui se dévisse tout seul (S-25) Icon_minitimeMer 7 Jan 2009 - 18:52
Pareil que Pixel. Essaye déja de le démonter pour vérifier que tout soit bon dedans. Si c'est pas le cas va falloir penser au changement de carbu.
Greg
Greg
MessageSujet: Re: [S][Résolu] Pointeau de richesse qui se dévisse tout seul (S-25)   [S][Résolu] Pointeau de richesse qui se dévisse tout seul (S-25) Icon_minitimeMer 7 Jan 2009 - 18:54
ok merci les gars
fabsavage
fabsavage
Messages postés : 871
MessageSujet: Re: [S][Résolu] Pointeau de richesse qui se dévisse tout seul (S-25)   [S][Résolu] Pointeau de richesse qui se dévisse tout seul (S-25) Icon_minitimeMer 7 Jan 2009 - 19:38
C'est surement tes joints à ce niveau qui sont mort et qui n'assurent plus leur role, du coup ça se dévisse tout seul Wink
Il te suffit juste de te procurer les bons et c'est reparti normalement !
Fab
Greg
Greg
MessageSujet: Re: [S][Résolu] Pointeau de richesse qui se dévisse tout seul (S-25)   [S][Résolu] Pointeau de richesse qui se dévisse tout seul (S-25) Icon_minitimeJeu 8 Jan 2009 - 11:57
ok je vais donc le démonter, merci pour votre aide !
Greg
» [besoind'aide] moteur qui accelere tout seul [resolu]
» [Demande d'aide] Problème pignon moteur qui se dévisse tout le temps...
» [besoin d'aide] Moteur qui accélère tout seul, et qui surchauffe
» [S]Tout savoir sur les bougies
» [Infos] Où trouver un pignon de différentiel en 9 dents seul et pas trop cher
