| [S][Besoin d'aide] Thermomètre infrarouge Duratrax. | |
InvitéInvité | Sujet: [S][Besoin d'aide] Thermomètre infrarouge Duratrax. Lun 9 Aoû 2010 - 10:13 | |
| Bonjour a tous. Alors voila j'ai reçu le Thermomètre infrarouge Duratrax petit souci le manuelle est pas en français Et je comprend pas trop comme il fonctionne Donc si vous pouvez m'explique en deux mots sa serait ultra super mega COOL Je vous remercie d'avance Edit Furby: sujet ajouté au sommaire |
| Sujet: Re: [S][Besoin d'aide] Thermomètre infrarouge Duratrax. Lun 9 Aoû 2010 - 10:28 | |
| Salut monstertruck,
alors tout simple, le bouton meas sert à prendre la mesure, tu met le bout de la sonde a 1" (2.54cm de la source que tu veux prendre)
en gros tu te mets sur le bord de la culass en visant la bougie c'est parfait.
Ensuite le bouton mode, sert à choisir l'unité de mesure, farenheit ou celcius, minimum maximum ou verouillé.
Tu appuie sur mode min clignote, tu appuie sur meas sa le selctionne la mesure sera donc la plus faible) comme la sonde prend plusieurs mesure ultra rapiude successive (non visible) et t'afiche une moyenne)
ensuite tu rappuie sur mode 2 fois tu as max pareil que min, mais maxi.
le mode lock, une fois qu'il clignotte, tu appuies sur meas et là la sonde va prendre les temp en continue tu pointe n'importe quoi sa mesurera sans arre, pour l'arreter il fau tenir appuyer mode longtemps et il se désenclenche.
ensuite quand tu appuie 4 fois sur mode c'est le °C qui clignotte un appuie sur meas et elle passent en °F (farenheit)
si tu as un soucis dit moi je t'aiderais j'ai la meme sonde, perso j'ai "cocher" le mode maxi apres c'es otu mis en °C et je mesure quand je veux pas de continue. |
InvitéInvité | Sujet: Re: [S][Besoin d'aide] Thermomètre infrarouge Duratrax. Lun 9 Aoû 2010 - 10:47 | |
| Salut alexandre. Donc en gros je change juste F° pour le passe en C° et voila tout Pour mesuré une température je doit appuis combien de temps Merci pour ton aide EDITE:Voila je vient de voir un truc dans le menu mode. Apres le choix de C° il y a un autre truc avec deux chiffre et la lettre E qui suis Il faut maitre quoi comme chiffre |
| Sujet: Re: [S][Besoin d'aide] Thermomètre infrarouge Duratrax. Lun 9 Aoû 2010 - 22:41 | |
| RE,
donc oui tu met juste en °C et c'est bon,
ensuite pour la prise de temperature tu appuie juste un coup quoi 1 seconde à peine, et la valeur va s'afficher tu peux appuyer plusieurs fois tu verras les valeurs varient.
Sinon pour le chiffre à la suite du e je ne sais pas ce que c'est ce doit etre l'étalonnage enfin je suppose j'ai laisser pour moi 95.
Et à en juger oui je pense que c'est l'étallonage, il faudrait vérifiern mais comme je l'ai dit pa toucher et cela fonctionne très bien pour moi comme ça (valeur vérifier avec sonde HPI, et un thermomètre classique et la duratrax était en plein dedans)
InvitéInvité | Sujet: Re: [S][Besoin d'aide] Thermomètre infrarouge Duratrax. Lun 9 Aoû 2010 - 22:56 | |
| Re aussi Alors j'ai mis 95 comme tu la ecrie mais quand je prend une grosse T° j'ai er2 qui s'affiche EDITE:Je pence savoir pourquoi il me dit er2. Car j'ai teste sur la lampe halogène qui doit chauffer a plus de 220c° et le Thermomètre infrarouge donne maxi 220C°. |
| Sujet: Re: [S][Besoin d'aide] Thermomètre infrarouge Duratrax. Lun 9 Aoû 2010 - 23:08 | |
| oui je pense que tu est trop chaud (du moins la source)
essaie sur ta peau tu dois trouver aux allentours de 34°C à peu près hein après pour "calibrer" je pense qu'il faudrait mesurer quelque chose dont tu conaisse la valeur de "chauffe"..
EDIT: j'ai regarde donc une ampoule classique halogène 60W, à 2cm du verre environ j'ai 91-92°C
et donc pour ton er2 la mienne me la fait, et c'est nomal elle doit capter le filament par moment, et pour info le filament d'une ampoule est aux allentours de 2700°C (non non ya pas de zero en trop, mais je parle bien du filament, pour une ampoule de 75w sous 230V mesure labo)
InvitéInvité | Sujet: Re: [S][Besoin d'aide] Thermomètre infrarouge Duratrax. Lun 9 Aoû 2010 - 23:11 | |
| Sujet: Re: [S][Besoin d'aide] Thermomètre infrarouge Duratrax. Lun 9 Aoû 2010 - 23:13 | |
| Sujet: Re: [S][Besoin d'aide] Thermomètre infrarouge Duratrax. Mar 10 Aoû 2010 - 4:45 | |
| Salut, Il me semble que sur cette sonde, tu as un paramètre concernant le type de culasse que tu as mis ... Cela vous parle ? Ou j'écris une bêtise Babou
mahikanPremières casses Messages postés : 132 Age : 44
| Sujet: Re: [S][Besoin d'aide] Thermomètre infrarouge Duratrax. Mar 10 Aoû 2010 - 5:01 | |
| Salut - Babou a écrit:
- Il me semble que sur cette sonde, tu as un paramètre concernant le type de culasse que tu as mis ...
Oui il existe deux paramètres pour le type de culasse que vous avez Sandblasted (sablé) 21E Anodized (anodisé) 77E J'ai la meme bidule. Mahikan |
InvitéInvité | Sujet: Re: [S][Besoin d'aide] Thermomètre infrarouge Duratrax. Mar 10 Aoû 2010 - 7:40 | |
| Bonjour a vous. Donc pour une culassa du K5.9 je doit passe a 21E |
| Sujet: Re: [S][Besoin d'aide] Thermomètre infrarouge Duratrax. Dim 29 Aoû 2010 - 3:04 | |
| salut,
Non celle du K5.9 est anodisé = 77E
Mahikan |
Contenu sponsorisé | Sujet: Re: [S][Besoin d'aide] Thermomètre infrarouge Duratrax. | |
