| Savage 25 sh28 => Savage XL de ak54720 | |
ak54720Premiers tours de roues Messages postés : 50 Age : 32
| Sujet: Savage 25 sh28 => Savage XL de ak54720 Sam 28 Mar 2015 - 17:53 | |
| Bonjour à tous, Alors je vais vous présenter le Savage 25 que j'ai fait l'acquisition il y a 2 semaines environ. C'est un Savage 25, motorisé par un SH28, il a l'air d'être complètement d'origine et a besoin d'un bon décrassage. J'aimerais l'amélioré en voyant toutes c'est magnifique présentation de vos savage. Sa donne vraiment envie. Je suis ouvert a toute vos proposition d'améliorations et aussi au critique. Je vous remercie A+ Je mettrais d'autre photo par la suite.
| Sujet: Re: Savage 25 sh28 => Savage XL de ak54720 Sam 28 Mar 2015 - 18:19 | |
| Jolie machine que tu as là, il a l'air effectivement en très bon état. Autant que faire ce peux, un savage doit rester d'origine, c'est là qui est le plus fiabilisé et plus rentable de l'exploité et de le réparer. Après tu peux renforcer certaine pièces comme les différentiels et la couronne centrale, après le S25 est une bonne machine de plus ce moteur est mieux que l'original HPI il me semble d’ailleurs que c'est TastyB qui en possède un. |
| Sujet: Re: Savage 25 sh28 => Savage XL de ak54720 Sam 28 Mar 2015 - 18:42 | |
| Salut. Effectivement il a l'air d'être dans son jus, et comme l'a souligné Gos' il a l'air d'être en super état Su tu veux pousser les choses à fond démontage complet et inspection des toutes les pièces Mais je comprends que ça puisse te faire hésiter donc je te conseillerais au minimum de jeter un oeil dans les bulks des diff, pour voir si ils sont correctement graissés, et d'essayer de faire bouger tous les axes pour voir si un roulement n'a pas pris du jeu. Par contre il est normal de constater un petit jeu sur les noix des différentiels Vérifie également que les 4 vis des différentiels ne sont pas desserrées, si c'est le cas il faudra ouvrir, nettoyer, re-graisser tout cela et mettre une huile silicone appropriée. Pareil pour la boite, inspecter les jeux aux roulements et une lubrification légère, contrairement au boites de flux on ne les bourre pas de graisse. Si tu veux pousser l'inspection plus loin tu peux aussi démonter l'extrémité basse des amortos, retirer les ressorts et voir si les amortos "forcent" bien sur toute leur course, si tu constates une "partie libre" sur la course c'est qu'il manquent d'huile Pour les conseils moteur je laisse les habitués du thermique te conseiller A++ |
| Sujet: Re: Savage 25 sh28 => Savage XL de ak54720 Sam 28 Mar 2015 - 20:34 | |
Bon moteur que tu as là, j'en ai eu au moins 4. Avec ce moteur, la seule chose que tu dois changer pour être tranquile c'est, comme dit Gos, la couronne, une d'origine hpi en acier fera très bien l'affaire.
En tout cas il a l'air en bon état, j'adore le look de ce châssis. |
| Sujet: Re: Savage 25 sh28 => Savage XL de ak54720 Dim 29 Mar 2015 - 20:02 | |
| salut à tous Je vous remercie pour vos conseil, et amélioration. (J'ai trouver beaucoup d'information grâce à vos présentation et sujet. Je vais essayer de faire cela cette semaine et de vous mettre des photos. bonne soirée à tous |
| Sujet: Re: Savage 25 sh28 => Savage XL de ak54720 Sam 11 Avr 2015 - 22:02 | |
| Bonjour, Alors je viens vous donner un peu de nouvel de mon savage qui ce transforme un peut tous les jours. Je les mis en pièces, Changement des huiles et graisses des différentiels. Vérification des ressorts et masselottes d'embrayage. Mais si quelqu'un pourrais m'éclaircir sur le fonctionnement du slipper je serais ravis. Donc voila j'ai changer : Le châssis du 25 par celui d'un Xl.+ Roll cage Xl Boitier radio du X Axe de roue 17mm et cardan homocinétiques. Protection de réservoir 3Racing. Amortisseurs Big Bore Hpi. Il me reste encore a trouver une couronne centrale acier, mais je sais pas laquelle prendre ? Et a modifier les trous de fixations de la protection de réservoir. J'ai pu voir sur le forum une personne qui avait attaché l'antenne de son récepteur sur le roll cage de son Xl mais il m'est impossible de retrouver. Si quelqu'un pourrais me dire si il existe un cardans homocinétique pour la transmission arrière du Xl? J'attends vos réponse et vous remercie. |
| Sujet: Re: Savage 25 sh28 => Savage XL de ak54720 Dim 12 Avr 2015 - 12:28 | |
| Lut, Joli bestiole Le slipper sert à proteger ta transmission: si le moteur accélère de manière trop violente, la couronne va glisser sans entrainer la transmission En serrant l'écrou + ou -, tu règle la force qu'il faudra pour que le slipper patine(+ c'est serré et + il faudra de force pour faire patiner la couronne) Cold' |
| Sujet: Re: Savage 25 sh28 => Savage XL de ak54720 Dim 12 Avr 2015 - 12:45 | |
| Salut, Jolie machine que tu es en train de te monter Pour l'antenne, laisse comme sa, sa évitera qu'elle s'arrache sur tu la mets sur le roll cage, pour la couronne centrale il faut que tu es la config d'origine du XL, à s'avoir 52*16. As tu prévu les roues d'origine du XL avec la BV3 Pour le cardan homocinétique, il vaut mieux que tu reste d'origine, c'est mieux, car les soufflets ne font pas long feux et ne sont pas plus résistant que l'original du XL, déjà renforcé |
| Sujet: Re: Savage 25 sh28 => Savage XL de ak54720 Mer 15 Avr 2015 - 23:43 | |
| Salut tout le monde, Alors je tien a remercier Coldfox et Gosraider pour vos réponses et explications. La couronne renforcer est commandé et ne devrait pas tarder à arriver d'ici quelque jours. Pour ce qui est de la BV3 je n'y avais pas pensé, est-ce que sera la me sera vraiment utile ? Quel sont les plus ? Après pour ce qui est des roues j'ai acheter des seben pour commencer et certainement un nouveau jeux de jantes et de pneus seront commander d'ici la fin du mois. Et voici quelques photos avec sa nouvelle carrosserie. Il ne reste presque rien du savage 25 du départ. |
| Sujet: Re: Savage 25 sh28 => Savage XL de ak54720 Jeu 16 Avr 2015 - 6:41 | |
Très belle évolution!!!!!!!! Les seben lui vont bien !!! Et cette carro neuve et classsssssssss
Plus de patatte et plus d'allonge avec un rapport en plus, tu facilites le travail du moteur. |
| Sujet: Re: Savage 25 sh28 => Savage XL de ak54720 Jeu 16 Avr 2015 - 7:35 | |
| Magnifique .. avec TastyB pour la BV3 |
| Sujet: Re: Savage 25 sh28 => Savage XL de ak54720 Jeu 16 Avr 2015 - 14:33 | |
| Salut, Il est super beau!!! Run' |
| Sujet: Re: Savage 25 sh28 => Savage XL de ak54720 Jeu 16 Avr 2015 - 19:40 | |
| Salut, Belle base ce Savage, et on sent qu'il est entre de bonnes mains, bravo pour la remise sur roues que tu lui as fais Très chouette, continue comme ça |
| Sujet: Re: Savage 25 sh28 => Savage XL de ak54720 Sam 18 Avr 2015 - 7:55 | |
| Salut. avec les potos, c'est une belle remise en état et evolution que tu as faite là Tiens une curiosité: C'est quoi que tu as mis sur les tiges des amortos pour les protéger A+ |
| Sujet: Re: Savage 25 sh28 => Savage XL de ak54720 Sam 18 Avr 2015 - 9:21 | |
| Lut, La classe ton Sav' Heureusement que t'as dit que c'était un S25, parce que c'est plus trop visible maintenant - katcha a écrit:
ça ressemble à du ballon de baudruche long Cold' |
| Sujet: Re: Savage 25 sh28 => Savage XL de ak54720 Mar 28 Avr 2015 - 21:08 | |
| Salut les Savagistes, Alors je vous remercie pour vos réponses et vos conseils, Oui Coldfox tu as tout a fait raison c'est bien des ballons de baudruche long que j'ai mis sur les tiges d'amortisseurs, j'utilise ce système en aussi pour mes TT. Oui c'est vrai qu'il ne ressemble plus trop au s25 que je vous est présente au début, Alors il me reste couronne, boite 3 vitesse à monté et après j'espère que tout ira bien. Mais par manque de temps je n'est pas eu l'occasion de le sortir pour voir ce qu'il a dans le ventre. Et la peur de tout salir.. Je vous posterai une vidéo et plusieurs photos quand tout sera fini et qu'il fera ces premier tours de roues. J'ai une petite question : j'aimerais installer un roto start sur mon sh28, j'aimerais savoir si quelqu'un la déjà fait. quel roto start prendre ? Je vous remercie. Bon Run |
| Sujet: Re: Savage 25 sh28 => Savage XL de ak54720 Mer 29 Avr 2015 - 7:41 | |
| Salut, Pour le roto, c'est I C I pile poil pour ton moteur |
| Sujet: Re: Savage 25 sh28 => Savage XL de ak54720 Sam 2 Mai 2015 - 4:30 | |
| Salut, Je te remercie Gosraider pour ta réponse. J'aimerais avoir des avis sur les roto start, en cherchant je trouve beaucoup d'avis mais à quoi me fier. Je vous remercie |
| Sujet: Re: Savage 25 sh28 => Savage XL de ak54720 Sam 2 Mai 2015 - 8:43 | |
| Salut ak, Le roto, c'est simple pratique et fiable pour les gros moteur à fort taux de compression L’inconvénient, quand tu cale, il faut revenir sur tes pas pour remettre en route et un peu plus de matos à transporter. L'avantage de la tirette, tu as juste à prendre le socket dans la poche et démarrer d’où tu veux. En fait c'est un choix que l'on adopte. |
| Sujet: Re: Savage 25 sh28 => Savage XL de ak54720 Sam 2 Mai 2015 - 21:24 | |
| Merci pour ta réponse Gosraider. J'en est une autre question pour toi, j'ai pu voir dans ton sujet que ton roto est branché à une batterie plomb, pourrez tu me dire les modifications que tu as fait pour l'adapter s'y il en a. Et quel batterie plomb prendre. Je te remercie À+ |
| Sujet: Re: Savage 25 sh28 => Savage XL de ak54720 Sam 2 Mai 2015 - 22:00 | |
| Salut ak,
Aucune modif à faire, il faut que tu récupère le connecteur de ta batterie 6 volts nimh, tu coupe les fils, ensuite il te faut deux fils de la longueur que tu souhaite avec deux cosses faston à sertir que tu viendras branché sur ta batterie au plomb 7Ah en 12 volts.
Le roto est fait pour marcher en 6 volts, mais tu ne risque rien de le brancher en 12V, dans le sud nous faisons tous comme sa depuis des années. |
| Sujet: Re: Savage 25 sh28 => Savage XL de ak54720 Sam 2 Mai 2015 - 22:21 | |
| Je te remercie, c'est impeccable j'ai déjà la batterie et le câble que je me sert sur mon banc de démarrage pour mes TT.
Vivement que je monte tout et que la météo soit meilleure pour pouvoir en profiter.
A+ |
| Sujet: Re: Savage 25 sh28 => Savage XL de ak54720 Mer 6 Mai 2015 - 18:36 | |
| Sujet: Re: Savage 25 sh28 => Savage XL de ak54720 Mer 6 Mai 2015 - 18:56 | |
| Bonsoir Ak, L'annonce du vendeur précise bien qu'il se monte sur un SH 28 pour ces dimensions ci-dessous : |
| Sujet: Re: Savage 25 sh28 => Savage XL de ak54720 Mer 6 Mai 2015 - 19:03 | |
| oui je sais GOSRAIDER, je ne dit pas le contraire. ( j'ai bien reçu un 27mm ) Mais sur mon moteur il fait 32mm pourtant comme tu dit c'est bien écrit pour sh28.. |
Contenu sponsorisé | Sujet: Re: Savage 25 sh28 => Savage XL de ak54720 | |
