| [S][Présentation de matériel] Kit de recentrage des amortisseurs LST by Patoch | |
patochL’optionnite aigue Messages postés : 657 Age : 56
| Sujet: [S][Présentation de matériel] Kit de recentrage des amortisseurs LST by Patoch Jeu 22 Jan 2009 - 12:13 | |
| Bonjour a tous, voila la presentation du kit de recentrage des amortisseurs LST 1 ou 2 sur savage ! voila ce que cela donne sur un savage : vu que c'est sur mon JUMPER les amortisseurs sont au maxi couché . NB je n'ai plus de boitier de radio et c'est pour cela que sa passe ! pour l'instant seul les triangles de S25 peuvent recevoir ce kit ! j'ai pas pour l'instant trouver de solution " acceptable" pour ceux du X . par contre il faut faire un petit usinage sur la partie haute vers la fixation pour laisser passer la chape de l'amortisseur : voila l'adaptation sur la partie inferieur ( sur le triangle inferieur) les triangles superieurs pour laisser le passage a l'amortisseur: la toure se monte sur n'importe quel buklead X ou S25 , elle est en alu 2017T4 de 6mm d'epaisseur , et les vis de fixation haute de l'amortisseurs sont en M4 ( elles risquent pas de casser ni de se tordre) voila ce que contient le kit, pour ceux qui sont interessé : 2 toures en aluminium 4 pattes de fixations inferieur avec leurs boulonnerie et entretoise ( 5 rondelles M3) 4 triangles superieurs coté cellule 4 triangles suprerieurs coté roue 4 bielles a pas inversés 4 boulon Chc M4 x 30 avec ecrou nylstop . 1 jeu de clef pour le reglage Les kits seront mis en vente prochainement .sinon je mettrai dans les jours a venir plus de photos et d'image 3D pour explique ce montage ! |
| Sujet: Re: [S][Présentation de matériel] Kit de recentrage des amortisseurs LST by Patoch Jeu 22 Jan 2009 - 14:06 | |
| Salut, Sympa ce kit Patoch Avec ça, tout est recentré nickel ? Contrairement aux autres kits du marché ? Ça sent le tuto Désolé mais j'ai modifié quelque peu ton texte afin de respecter les rubriques
Tu as accès aux petites annonces Babou |
| Sujet: Re: [S][Présentation de matériel] Kit de recentrage des amortisseurs LST by Patoch Jeu 22 Jan 2009 - 17:31 | |
| J'aurais bientot le mien c'est bon tout sa . |
| Sujet: Re: [S][Présentation de matériel] Kit de recentrage des amortisseurs LST by Patoch Jeu 22 Jan 2009 - 17:39 | |
| Ha enfin!!! sa faisait longtemps que je bavait devant mon écran!!! :MDR: En plus j'aime bien le style "tribal" la où s'est usiné!!! |
| Sujet: Re: [S][Présentation de matériel] Kit de recentrage des amortisseurs LST by Patoch Jeu 22 Jan 2009 - 17:53 | |
| Salut ! Tu peux prendre de mes photos pour intégrer dans ton post ça ne me dérange pas Elles sont ici : http://pro-savage.fr/presentations-de-ton-tes-savages-f18/savage-jump-picco-28-de-fabsavage-version-2009-t142.htmSinon j'ai quelques précision à faire si ça te dérange pas :lol: A savoir que sur le chassis de savage25, ça passe très très juste à l'arriére au niveau du réservoir etc... De plus les entretoises que l'oon reçoit avec les amortos de lst, qui sont en plastiques, sont a repercé car elles ont un trous de 3mm et tes vis sont de 4mm, sinon ça passe pas... Et toutes les entretoises pour LST qu'on trouve dans le commerce sont aussi en 3mm... Un autre truc à dire, ou j'en ai pu faire l'expérience, c'est éviter à tout prix de mettre ses tours sur des cages de différentiel en alu, lors des réception de saut, l'alu des tours avec l'alu des bulk ça fait pas bon ménage, moi ça a casser les filetages des bulk, et du coup ça a tordu les tours alu par la même occasion, Je suis donc du coup passé aux bulk plastique du X pour avoir plus de tolérance à ce niveau, on verra bien si ça résiste mieux Dernier éléments, faut savoir conduire apparemment... :lol: En gros ce que je veux dire par la c'est qu'il faut éviter le plus possible les tonaux ou les réceptions hasardeuses de gros sauts... Fab |
| Sujet: Re: [S][Présentation de matériel] Kit de recentrage des amortisseurs LST by Patoch Ven 23 Jan 2009 - 7:36 | |
| - fabsavage a écrit:
- Salut !
Tu peux prendre de mes photos pour intégrer dans ton post ça ne me dérange pas Elles sont ici : http://pro-savage.fr/presentations-de-ton-tes-savages-f18/savage-jump-picco-28-de-fabsavage-version-2009-t142.htm MERCI pour ton offre ! je ferai un lien directe - fabsavage a écrit:
- Sinon j'ai quelques précision à faire si ça te dérange pas :lol:
A savoir que sur le chassis de savage25, ça passe très très juste à l'arriére au niveau du réservoir etc... De plus les entretoises que l'oon reçoit avec les amortos de lst, qui sont en plastiques, sont a repercé car elles ont un trous de 3mm et tes vis sont de 4mm, sinon ça passe pas... Et toutes les entretoises pour LST qu'on trouve dans le commerce sont aussi en 3mm... c'est exact , en faite j'ai conçus ce kit pour le monter sur mon chassis de JUMPer qui est plus long à l'arriére , mais il pouvait se monter sur un chassis standar , c'est sur que l'espace est trés reduit . . . mais je ne pouvais pas faire plus avec les piéces existantes, j'aurais pu aussi mettre un chassis de SJ44 avec le kit mais le prix se serai envolé ! pour les vis moi j'ai mis du M4 car sur des trés gros jump ( 3-4m de haut) les vis M3 se tordent donc par précaution je met du M4 , donc un coup de dremel est obligatoire ( comme la retouche sur le triangle ) ! - fabsavage a écrit:
- Un autre truc à dire, ou j'en ai pu faire l'expérience, c'est éviter à tout prix de mettre ses tours sur des cages de différentiel en alu, lors des réception de saut, l'alu des tours avec l'alu des bulk ça fait pas bon ménage, moi ça a casser les filetages des bulk, et du coup ça a tordu les tours alu par la même occasion, Je suis donc du coup passé aux bulk plastique du X pour avoir plus de tolérance à ce niveau, on verra bien si ça résiste mieux
Dernier éléments, faut savoir conduire apparemment... :lol: En gros ce que je veux dire par la c'est qu'il faut éviter le plus possible les tonaux ou les réceptions hasardeuses de gros sauts... Fab sa par contre avec n'importe quelles toure aluminium c'est le risque ! quand on chute sur le dos avec des toures en plastique , celle-ci se tordent , ( comme elles se tordent aussi dans leur fonctionnement normal) ! si on les remplace par des élements non déformable , c'est les piéces voisines qui souffrent , pour ton cas je pense que c'est tes vis qui furent trop courtes , par contre sous le chocs les toures n'ont pas apprécié ! et sa je peux rien ni faire , car meme si j'en fait faire en 8mm ce sera le reste des piéces qui va souffrir (surtout les fixations) ! voila ce que peux accepter comme chute mes toures :donc tu as bien fait de reprendre les bucklead en plastique et mettre des vis le plus long possible pour avoir le maximum de prise ! perso mon jumper à 3 ans avec ce montage et j'ai plié une fois la toure arriére sur une reception sur le dos à la suite d'un back flip raté, et comme promis sa tient pas mais vu la force que j'ai eu a mettre pour la redresser , je peux vous dire que c'est du costaud ! |
| Sujet: Re: [S][Présentation de matériel] Kit de recentrage des amortisseurs LST by Patoch Ven 23 Jan 2009 - 21:55 | |
| Tu as mis en vente (enfin presque :lol: ) le kit avant même que je te pose mes questions :lol!: Du coup tu as repondu à certaines A l'avenir je vais surement t'en ahcter un, plus qu'a pousser les amortos d'origine au max, qu'ils pettent et qe je m'offre des LST + le Kit Patoch Le comportement change beaucoup par rapport au Kit IRC ? Par contre moi j'ai un Sav' X, donc tiangles de X Merci d'avance :Vivepatoch: |
BenyMilesLe déballage Messages postés : 24 Age : 32
| Sujet: Re: [S][Présentation de matériel] Kit de recentrage des amortisseurs LST by Patoch Sam 21 Fév 2009 - 21:14 | |
| salut je suppose que le kit ( tours alu) est fabriqué maison sur une machin CNC??? j'ai pu constaté qu'en cas de mauvaise réception de jump ou de tonneaux, les tours risques de plié ou même de cassé... pourquoi ne pas usiné la meme pièce dans une tole d'aluminium de 10mm d'épaisseure, taillé la pièces dans la masse et laissé une surépaisseur pour pouvoir mettre les support de carrosserie HPI en plastique???? sa permettrai de protégé la tour et pouvoir mettre une carro en plus!!! a+ Ben |
| Sujet: Re: [S][Présentation de matériel] Kit de recentrage des amortisseurs LST by Patoch Sam 21 Fév 2009 - 22:45 | |
| bonsoir beny,
en faite ces toures sont taillée dans la masse et dans du 2017T4 !
Par contre elles font 6mm d'epaisseur et pour integrer les supports de carro il me faudrait au minimum 11mm car sinon il ne reste que 1,5mm autour de la fixation pour 10mm d'epaisseur donc trés fragile .
je vais surment teste des toures en 8mm pour la prochaine serie !
sinon on peut toujour mettre sa carro des trous sont fait pour pouvoir fixer le support caro avec des vis au lieu des clips!
sinon pour l'instant elles plient mais j'en ai pas vu se casser !
et pourtant dans le mode "bourrin" j'ai donner |
| Sujet: Re: [S][Présentation de matériel] Kit de recentrage des amortisseurs LST by Patoch Sam 21 Fév 2009 - 23:00 | |
| c'était une suggestion, bon cassé une pièce alu de 6mm d'épais j'avoue faut-y allé comme un sourd... combien vaut ce kit???? Sa m'interesse assez, sa a l'air mieu que que le kit de innovative-rc... a mon gou en tout cas |
| Sujet: Re: [S][Présentation de matériel] Kit de recentrage des amortisseurs LST by Patoch Dim 22 Fév 2009 - 11:02 | |
| V'la le poix d'une tour en tole de 10 |
| Sujet: Re: [S][Présentation de matériel] Kit de recentrage des amortisseurs LST by Patoch Dim 22 Fév 2009 - 11:29 | |
| - BenyMiles a écrit:
- c'était une suggestion, bon cassé une pièce alu de 6mm d'épais j'avoue faut-y allé comme un sourd... combien vaut ce kit????
Sa m'interesse assez, sa a l'air mieu que que le kit de innovative-rc... a mon gou en tout cas Moi je sais Mais comme les kits ne sont pas encore en vente, je laisse patoch te répondre |
| Sujet: Re: [S][Présentation de matériel] Kit de recentrage des amortisseurs LST by Patoch Lun 23 Fév 2009 - 9:37 | |
| je suis en court de commande de toures ! et elles seront en 8mm si j'arrive à garder le même prix que les 6mm je ferai une annonce dans la bonne section à ce moment la , sinon je bosse sur l'adaptation sur les triangles de X mais ce sera pas pour tout de suite ! pour le prix bin je ne peux pas le dire ici mais sur l'annonce quand j'aurais les piéces sinon pour tricher sa dépasse pas les 80 euros |
| Sujet: Re: [S][Présentation de matériel] Kit de recentrage des amortisseurs LST by Patoch Lun 23 Fév 2009 - 10:20 | |
| ok sa marche, ben je verrais bien en temps voulu... et pour le prix moi je dis : quand on aime on ne compte pas!!! mdr merci pour l info!! |
| Sujet: Re: [S][Présentation de matériel] Kit de recentrage des amortisseurs LST by Patoch Ven 13 Mar 2009 - 21:50 | |
| Alors ce kit et les pièces du X Pat' Ca avance bien ? |
InvitéInvité | Sujet: Re: [S][Présentation de matériel] Kit de recentrage des amortisseurs LST by Patoch Sam 14 Mar 2009 - 9:32 | |
| Etbien Patoch tu ne t'arrete jamais, mais je me demande comment tiennent les supports de carrosserie? |
| Sujet: Re: [S][Présentation de matériel] Kit de recentrage des amortisseurs LST by Patoch Sam 14 Mar 2009 - 11:52 | |
| Il tiennent avec 2 vis. Il faut reperçer 2 trous du support à 2.5mm et ensuite tu le fait tenir avec 2 vis qui viennent se fixer sur la tour |
Contenu sponsorisé | Sujet: Re: [S][Présentation de matériel] Kit de recentrage des amortisseurs LST by Patoch | |
