Sujet: El "Purple" Camino x 4.6 de Byrhakem Mar 3 Sep 2013 - 11:10
Bonjour, Voila c'est un savage x 4.6 de 2011 ou 2012, je ne sais pas je l'ai acheté sur un vide grenier 100 euros non déballé pour l'instant il est à stock rtr sauf la carrosserie:
ayant mis pas mal de n'euronnes de côté avant cette affaire des pièces ne devraient pas tarder à arriver je vous fais suivre tout ça
EDIT: J'ai corrigé un minimum histoire que ce soit lisible, merci de faire attention à ce que tes textes soit compréhensible. D'autant qu'un peu plus bas, un de tes messages est tout ce qu'il y a de bien Mag'
loos76
Premières casses
Messages postés : 189
Sujet: Re: El "Purple" Camino x 4.6 de Byrhakem Mar 3 Sep 2013 - 11:12
Salut Oh quelqu'un d'autre qui trouve des rc pas cher dutout sur des vides grenier ! J'ai trouvé mon savage pareil sur un vide grenier a 95€
Yoyo
Messages postés : 934
Sujet: Re: El "Purple" Camino x 4.6 de Byrhakem Mar 3 Sep 2013 - 15:31
Pas mal ton Savage :)J'aime bien ta carrosserie Et au passage, c'est un modèle 2012.
Mode MODO ON
Tu devrais faire gaffe à ton orthographe, sinon tu vas te faire tapper sur les doigts
Mode MODO OFF
Bye
Byrhakem
Premiers tours de roues
Messages postés : 64
Sujet: Re: El "Purple" Camino x 4.6 de Byrhakem Mar 3 Sep 2013 - 16:04
Mode MODO ON
Mode MODO OFF la carrosserie Bye
merci pour la remarque meme pour les 2
pour la carrosserie pour moi un MT c est pick up et vieille base
et le reste va aller vite j ai commandé mes pieces us tout a l heure
Byrhakem
Sujet: Re: El "Purple" Camino x 4.6 de Byrhakem Ven 13 Sep 2013 - 23:32
voila les premiéres pièces arrivées:
amortisseur alu hpi a712
skid complet avant Integy
skid plate pour l arrière Integy
et parechocs GPM safari
voila petit w-end tournevis en vue
la suite au prochain colis
Edit: a oui j oubliait tous en alu anodisé violet
les gouts et les couleurs
c est FREEDOM
Byrhakem
Sujet: Re: El "Purple" Camino x 4.6 de Byrhakem Dim 15 Sep 2013 - 16:45
Hello, après un bon samedi démontage, montage une bonne nuit sans pluie allons faire un petit galop d essais des nouveaux amortos mais avant quelques photos:
D'abord le skid complet avant Integy (il supprime la plaque orange d'origine et le skid plastique) et le pare-chocs GPM Safari: Puis 4 des 8 amortos HPI (bah vouis quoi, non mais Allo quoi, le mec il a 4 amortos d un coté et de l autre une liaison au sol fixe, non mais allo quoi(Nabila et les téléréalitaceurs et trices )) :
Enfin le skid arrière Integy (celui la ne remplace que le plastique):
Les 1eres sensations avec les nouveaux amortos sont excellentes beaucoup du de tangage et de début de départs tonneaux dans les virages rapides les réceptions sont de gros sauts sont bonne petit moins: moins de whellings je pense quand déclenchant la 2nde plus vite cela compensera un peut (au passage si on peut me le confirmer ou pas )
Voilà, une derniere photo sur un de mes terrains de jeu:
Messages postés : 3019
Sujet: Re: El "Purple" Camino x 4.6 de Byrhakem Mer 18 Sep 2013 - 20:54
Salut Byrhakem,
Il est bien beau ce savage Et pour le prix Le moteur envoie bien
Une petite vidéo
Doumé.
_________________ Bref comme dirait Pépin la terre est ronde et on peut pas dans les coins.
Byrhakem
Sujet: Re: El "Purple" Camino x 4.6 de Byrhakem Sam 21 Sep 2013 - 8:14
hello, ça fait longtemps.
Merci Doumé le moteur envoie très "gentiment" et tu verras pourquoi plus tard.
Mais c'est avec regret que je vais clore l histoire EL "Purple" Camino, la carrosserie à bien dégustée, donc remisage pour le souvenir de le 1ere perso et sortie de l originale rose et jaune, au passage j ai monté l'arceau complet car dès qu'on pousse un peu la bête on peut bien comprendre à quoi il pourrait servir:
Au passage je m'excuse pour la qualité des photos se n'est pas mon tel habituel, il es au SAV: c'est le tel de "courtoisie"
J'ai aussi reçu ma dernière pièce US commandée: -un jolie petit pot arrière RDLogics double sorties, double chambres (pas comme le INTEGY présenté dans le tutos sur les pots):
Un petit prémontage: Aie!!!! Y' a pas mal de boulot, "Ca sent le sapin!!!" (cf; Doberman de Jan Kounen), mon établi est dans ce bois:colgate: Revenons à nos moutons, sur le Savage on sait tous sinon présentez vous aun a casting du type Les Anges de la téléréalité (faut enrichir Jeremy "Joujou" Michalac), et qu il est relié au moteur par un coude, avec le rd il est arrière et relié par un tube en S, donc il faut modifier la tête d amortos. On va passer de ça: à ça: vous inquiètez pas les images c'est notre ami Photoshop, je ne pense se pas encore a tous prendre en photos et démonter tous pour une photo.......
Au passage je récupère des servos de réserve qui étaient pour l'AGAMA (mon buggy de courses): Gaz/Frein: SAVOX SC-0251MG Direction: SAVOX SC-1230SG
Le résultat de ces opérarion: Une petite vidéo de test de très mauvaise qualité, j'étais seul et ce tel de M****:
Voilà je résume El "Purple" Camino parti d'un Savage X4.6 RTR: une carrosserie perso amortisseur alu hpi a712 (huile 350) skid complet avant Integy skid plate pour l arrière Integy parechocs GPM safari un pots RDLogics
Pour finir 3 photos du Bébé rangé près à bondir, 2 de mes terrain de jeu et quelque photos hommage a la carro de base du sujet:
Enfin pour clore, ce Savage continue de vivre mais c'est un nouveaux projet plus typé Monster Truck de show enfin un nouveaux projet. Tout ce que je peux cous dire C'est c est le projet "B R" à suivre sur un futur sujet...
Byrhakem
Byrhakem
Sujet: Re: El "Purple" Camino x 4.6 de Byrhakem Sam 21 Sep 2013 - 10:17
J'oubliais vous pouvez toujours les laisser vos commentaires, je suis quand même. Je posterai une photo de la carrosserie d'origine repeinte dès qu'elle sera faite.
