[S][Astuce] Rotostart sur batterie Survol27[S][Astuce] Rotostart sur batterie Survol13[S][Astuce] Rotostart sur batterie Survol14[S][Astuce] Rotostart sur batterie Survol15[S][Astuce] Rotostart sur batterie Survol16[S][Astuce] Rotostart sur batterie Survol26[S][Astuce] Rotostart sur batterie Survol17[S][Astuce] Rotostart sur batterie Survol18[S][Astuce] Rotostart sur batterie Survol20[S][Astuce] Rotostart sur batterie Survol20[S][Astuce] Rotostart sur batterie Survol28[S][Astuce] Rotostart sur batterie Survol32[S][Astuce] Rotostart sur batterie Survol33[S][Astuce] Rotostart sur batterie Survol34
[S][Astuce] Rotostart sur batterie Empty
MessageSujet: [S][Astuce] Rotostart sur batterie   [S][Astuce] Rotostart sur batterie Icon_minitimeJeu 25 Mar 2010 - 18:49
Fini d’être à court de batterie pour le roto
J’ai fait une petite découpe dans le couvercle batterie pour passer les fils et la cosse, ensuite sertissage de deux cosses faston à l’autre extrémité.
[S][Astuce] Rotostart sur batterie Img3769
Et enfin la batterie :
[S][Astuce] Rotostart sur batterie Img3770r
De quoi faire démarrer tous les monsters qui seront avec moi pour une sortie.
fabsavage
fabsavage
Messages postés : 871
MessageSujet: Re: [S][Astuce] Rotostart sur batterie   [S][Astuce] Rotostart sur batterie Icon_minitimeJeu 25 Mar 2010 - 19:12
Oui pas con, mais pas très pratique à transporter, ça me fait penser au banc de démarrage pour mon truggy :lol:
Sinon ta batterie fait quelle tension ? 6 ou 8 ? je ne vois pas bien sur la photo :lol:
Si c'est 6V çava car inférieur aux 7.2V d'un accus 6 élèments, mais si c'est 8V, ça ne peut pas cramer le moteur électrique ?
Fab
Pedro51
Pedro51
Messages postés : 1945
MessageSujet: Re: [S][Astuce] Rotostart sur batterie   [S][Astuce] Rotostart sur batterie Icon_minitimeJeu 25 Mar 2010 - 19:37
non , j'avais essayé a 12volts pas de problème le moteur et conçu pour. Par contre la rotation est trop rapide et j'ai cassé le one-way.
MessageSujet: Re: [S][Astuce] Rotostart sur batterie   [S][Astuce] Rotostart sur batterie Icon_minitimeJeu 25 Mar 2010 - 19:51
c'est une batterie 6 volts, 12 ah Wink
fabsavage
fabsavage
MessageSujet: Re: [S][Astuce] Rotostart sur batterie   [S][Astuce] Rotostart sur batterie Icon_minitimeJeu 25 Mar 2010 - 20:02
Ok d'ac Wink
12Ah, t'as de l'autonomie avec ça... :lol: C'est sur que ça ne vaut pas nos stick de 3-4A max...
MessageSujet: Re: [S][Astuce] Rotostart sur batterie   [S][Astuce] Rotostart sur batterie Icon_minitimeVen 26 Mar 2010 - 4:54
Excellent Cool
Sujet déplacé dans "Tuto" et renommé Wink
Edit : Ajouté au sommaire !
Louix
Louix
Messages postés : 407
MessageSujet: Re: [S][Astuce] Rotostart sur batterie   [S][Astuce] Rotostart sur batterie Icon_minitimeMer 15 Déc 2010 - 15:49
Cool cette astuce mais c'est vrais que se ne doit pas être très pratique de transporter la
baterie . Vaut mieu pas que la voiture calle a 100 mètre car sinon faut aller cherché la
voiture pour la redémarer lOl . Je pensse que avec une baterie de moto sa devrait être
mieu pour le transport .
Voila Wink . Ciao
Louix
MessageSujet: Re: [S][Astuce] Rotostart sur batterie   [S][Astuce] Rotostart sur batterie Icon_minitimeMer 15 Déc 2010 - 19:48
salut, en général, les batteries de moto c'est du 12 volts Wink
Louix
Louix
MessageSujet: Re: [S][Astuce] Rotostart sur batterie   [S][Astuce] Rotostart sur batterie Icon_minitimeMer 15 Déc 2010 - 19:56
Salit Very Happy !
Mais sa doit fonctionner commeme ca doit etre commeme plus puissant que une baterie de
roto non ?
Ciao Very Happy
Louix
MessageSujet: Re: [S][Astuce] Rotostart sur batterie   [S][Astuce] Rotostart sur batterie Icon_minitimeMer 15 Déc 2010 - 20:05
fait un petit peu attention à ton orthographe merci affraid "quand même"
Bon alors, non cela ne fonctionne pas, tu as de forte chance de griller le moteur, c'est comme si tu alimente une ampoule électrique de 220 volts en 380 volts, elle va griller instantanément Wink
Louix
Louix
MessageSujet: Re: [S][Astuce] Rotostart sur batterie   [S][Astuce] Rotostart sur batterie Icon_minitimeMer 15 Déc 2010 - 20:31
Okok merci pour cette précision . Peut-etre que avec des résistance cella pourait
fonctionner . (je dit sa je dit rien Razz )
Oups j'avoue que la ma faute d'hortographe est pas mal lOl !!! boulet:
Ciao ! Wink
ps: Je vais essayer de faire encore plus attention pour mes prochain messages .
Rhaco
Rhaco
Messages postés : 758
MessageSujet: Re: [S][Astuce] Rotostart sur batterie   [S][Astuce] Rotostart sur batterie Icon_minitimeMer 15 Déc 2010 - 21:14
Moi j'ai ceci comme rotostart,
[S][Astuce] Rotostart sur batterie Roto10
Louix
Louix
MessageSujet: Re: [S][Astuce] Rotostart sur batterie   [S][Astuce] Rotostart sur batterie Icon_minitimeMer 15 Déc 2010 - 21:28
Salut !!!
Moi il y a écrit roto start 2 je c'est pas si sa change quelque chose par rapport au (1) lOl
Mais bon je pensse que la on fait un petit hors sujet MDR:
Ciao Wink
Rhaco
Rhaco
MessageSujet: Re: [S][Astuce] Rotostart sur batterie   [S][Astuce] Rotostart sur batterie Icon_minitimeMer 15 Déc 2010 - 22:22
Louix a écrit:
Salut !!!
Ciao Wink
Je ne sais pas si tu as bien regardé ,ce model a deux accus il est vraiment puisant.
jeremosse
jeremosse
Messages postés : 319
MessageSujet: Re: [S][Astuce] Rotostart sur batterie   [S][Astuce] Rotostart sur batterie Icon_minitimeJeu 16 Déc 2010 - 8:35
Salut a tous cheers
Moi mon rotostart est constitué d'un bouton poussoir qui se bloque parfois, il reste bloqué en position marche scratch et quand je tape sur le coté droit il se débloque lol buzz ... Bizarre Bizarre...
Pedro51
Pedro51
MessageSujet: Re: [S][Astuce] Rotostart sur batterie   [S][Astuce] Rotostart sur batterie Icon_minitimeJeu 16 Déc 2010 - 14:59
Salut, c'est dû a la mauvaise qualité du bouton, il doit se coller avec la forte puissance demandé au démarrage du moteur, je pense que c'est déjà arrivé a tout ceux qui ont un rotostart, et puis des fois aussi c'est le plastique qui ce met sur le coté et qui ce bloque.
jeremosse
jeremosse
MessageSujet: Re: [S][Astuce] Rotostart sur batterie   [S][Astuce] Rotostart sur batterie Icon_minitimeJeu 16 Déc 2010 - 16:47
A d accord, car ça m'arrive souvent, je trouvais ça bizarre...
Louix
Louix
MessageSujet: Re: [S][Astuce] Rotostart sur batterie   [S][Astuce] Rotostart sur batterie Icon_minitimeJeu 16 Déc 2010 - 17:23
Ha ! oui éfféctivement je n'avais pas très bien préter attention aux accus .
Exscuse moi Embarassed
Ciao
xanou
Messages postés : 34
MessageSujet: Re: [S][Astuce] Rotostart sur batterie   [S][Astuce] Rotostart sur batterie Icon_minitimeDim 13 Fév 2011 - 20:27
cool , bien trouve
ca va depanner yeahhh
sultan76
Messages postés : 13
MessageSujet: Re: [S][Astuce] Rotostart sur batterie   [S][Astuce] Rotostart sur batterie Icon_minitimeVen 25 Mar 2011 - 7:38
salut a tous !!! et avec une pile du genre 9 v ? puisque le le 12 v ça tourne trop rapidement.
MessageSujet: Re: [S][Astuce] Rotostart sur batterie   [S][Astuce] Rotostart sur batterie Icon_minitimeMer 28 Mar 2012 - 15:39
Salut mon ami,
Je reviens sur tes dires Laughing
Connais tu un moyen de brider afin de revenir sur une valeur de rotation "normale" en alimentant plus son roto (Genre 5 Ampères) Question
D'avance merci Wink
MessageSujet: Re: [S][Astuce] Rotostart sur batterie   [S][Astuce] Rotostart sur batterie Icon_minitimeMer 28 Mar 2012 - 15:46
Salut Babou, j'utilise une 12 volts maintenant pour démarrer l'Axial et l'OS, car avec la 6 volts je n'avais pas assez de puissance, en fait j'avais la puissance, mais le roto ne tournais pas assez vite pour démarrer mes moteurs, voici en image :
MessageSujet: Re: [S][Astuce] Rotostart sur batterie   [S][Astuce] Rotostart sur batterie Icon_minitimeMer 28 Mar 2012 - 15:59
Salut Gos',
Merci de ton retour mais c'est l'ampérage qui m’intéresse Wink
Je crois voir que ta batterie développe 6A.
L'idée serait de monter le roto sur une batterie 2V 5A.
Qu'en penses tu ?
MessageSujet: Re: [S][Astuce] Rotostart sur batterie   [S][Astuce] Rotostart sur batterie Icon_minitimeMer 28 Mar 2012 - 16:05
Sinon, tu peux utiliser un BEC variable comme le castle, non?
Tu peux paramètrer ta tension, et il donne 10A max il me semble...
MessageSujet: Re: [S][Astuce] Rotostart sur batterie   [S][Astuce] Rotostart sur batterie Icon_minitimeMer 28 Mar 2012 - 17:12
Salut Gos',
Qu'en penses tu ?
C'est une 12 volts 7 ampères heure au plomb.
Je comprends pas ton idée de monter une batterie de 2V 5A
[S][Astuce] Rotostart sur batterie Img_5713
Pour mes bougies, j'utilise celle de droite une 2 volts 5 Ampères heures
» [S][Demande de conseil] Lrp Z.28 spec 3, rotostart possible ?
» [Demande d'avis]Nouveau rotostart ou pas ?
» [Demande info]] remplacement rotostart
»  [Tuto] Implantation de niveau de batterie
» [demande d'aide] problème démarrage rotostart
