[S][Demande d'aide] Accélération et direction inversée? Survol27[S][Demande d'aide] Accélération et direction inversée? Survol13[S][Demande d'aide] Accélération et direction inversée? Survol14[S][Demande d'aide] Accélération et direction inversée? Survol15[S][Demande d'aide] Accélération et direction inversée? Survol16[S][Demande d'aide] Accélération et direction inversée? Survol26[S][Demande d'aide] Accélération et direction inversée? Survol17[S][Demande d'aide] Accélération et direction inversée? Survol18[S][Demande d'aide] Accélération et direction inversée? Survol20[S][Demande d'aide] Accélération et direction inversée? Survol20[S][Demande d'aide] Accélération et direction inversée? Survol28[S][Demande d'aide] Accélération et direction inversée? Survol32[S][Demande d'aide] Accélération et direction inversée? Survol33[S][Demande d'aide] Accélération et direction inversée? Survol34
Le Deal du moment : -45%
Four encastrable Hisense BI64213EPB à ...
299.99 €
francky110
francky110
Messages postés : 14
[S][Demande d'aide] Accélération et direction inversée? Empty
MessageSujet: [S][Demande d'aide] Accélération et direction inversée?   [S][Demande d'aide] Accélération et direction inversée? Icon_minitimeDim 7 Mar 2010 - 17:53
Bonjour.
Je viens de recevoir mon e-savage rtr achetez d'occasion au etat unis. Mais je rencontre un problème:
- lorsque j'accélère avec la gachette sur la radio, les roues tourne
et lorsque je tourne avec le volant sur la radio la voiture accelere ,ma télécommande et une blazer sport airtronics .
Je ne sais plus quoi faire.
Merci d'avance pour votre aide help
Edit Alexandre_c71: Mise en place d'un titre clair pour la lisibilité du forum.
Ditch
Messages postés : 49
MessageSujet: Re: [S][Demande d'aide] Accélération et direction inversée?   [S][Demande d'aide] Accélération et direction inversée? Icon_minitimeDim 7 Mar 2010 - 18:00
Il faut simplement inverser les connecteurs sur ton récepteur. Le câble du canal 1 doit aller sur le 2 et inversément.
Bon amusement.
http://didierdanse.net
MessageSujet: Re: [S][Demande d'aide] Accélération et direction inversée?   [S][Demande d'aide] Accélération et direction inversée? Icon_minitimeDim 7 Mar 2010 - 18:27
Donc je crois que sur les récepteur c'est: alim, direction (canal 1), gaz/frein (canal 2).
Donc comme l'a dit Ditch, il faut simplement inverser les prises
francky110
francky110
MessageSujet: Re: [S][Demande d'aide] Accélération et direction inversée?   [S][Demande d'aide] Accélération et direction inversée? Icon_minitimeLun 8 Mar 2010 - 22:00
[S][Demande d'aide] Accélération et direction inversée? 156644 mon probleme est resolu [S][Demande d'aide] Accélération et direction inversée? 962914 bien pour votre aide.
Edit :
[S][Demande d'aide] Accélération et direction inversée? 603458 décidément tout est inversée sur mon e-savage rtr , sur la télécommande quand j'accélère en marche avant elle recule et en marche arrière elle avance que doit je faire.
MessageSujet: Re: [S][Demande d'aide] Accélération et direction inversée?   [S][Demande d'aide] Accélération et direction inversée? Icon_minitimeMar 9 Mar 2010 - 5:14
Surprised
Pourquoi avoir écrit que cela était résolu puis 8 min après ouvrir un nouveau post pour dire que cela ne l'est pas ? nous voyons
Francky, on va éviter de créer des posts en doublon avec le même sujet Wink
Sujet fusionné, éditer et ré-ouvert Wink
Et un Step 2 : Pour doublon de post Wink
Merci de ta compréhension,
Edit : Tu as pensé a inverser ta télécommande Wink
[S][Demande d'aide] Accélération et direction inversée? Sans_t10
francky110
francky110
MessageSujet: Re: [S][Demande d'aide] Accélération et direction inversée?   [S][Demande d'aide] Accélération et direction inversée? Icon_minitimeMar 9 Mar 2010 - 10:35
j'ai ouvert un autre post car ce n'est pas le meme probleme la c'est juste la marche avant et arriere qui est inversee sur la telecommande mes j'ai du mal m'expliquer desoler .
Messages postés : 1400
MessageSujet: Re: [S][Demande d'aide] Accélération et direction inversée?   [S][Demande d'aide] Accélération et direction inversée? Icon_minitimeMar 9 Mar 2010 - 10:48
sur ta commande tu inverse le switch du throttle Wink
Mat
Mat
Messages postés : 1248
MessageSujet: Re: [S][Demande d'aide] Accélération et direction inversée?   [S][Demande d'aide] Accélération et direction inversée? Icon_minitimeMar 9 Mar 2010 - 11:44
Moi personnellement je te conseil de lire la notice....
Il est facile de s'en procurer une en cherchant un peu sur internet, en format pdf.
Mat.
edit : http://www.rcdocuments.com/file_info/download.php?file=HPI_E-Savage_Manual.pdf
francky110
francky110
MessageSujet: Re: [S][Demande d'aide] Accélération et direction inversée?   [S][Demande d'aide] Accélération et direction inversée? Icon_minitimeMar 9 Mar 2010 - 11:56
ok merci je vais essayer de trouver la notice car je voit pas comment inverse le switch du throttle sur la telecommande airtronics blazer sport pale
MessageSujet: Re: [S][Demande d'aide] Accélération et direction inversée?   [S][Demande d'aide] Accélération et direction inversée? Icon_minitimeMar 9 Mar 2010 - 12:03
Google est mon ami :
[S][Demande d'aide] Accélération et direction inversée? Airtronics_Blazer_Sport
La doc ICI
francky110
francky110
MessageSujet: Re: [S][Demande d'aide] Accélération et direction inversée?   [S][Demande d'aide] Accélération et direction inversée? Icon_minitimeSam 13 Mar 2010 - 21:33
merci! pour votre aide probleme resolu super
» [Demande d'aide] Arrêt d’accélération
» [Demande d'aide] Perte de direction.
» [S][demande d'avis]Servo de direction
» [demande d'aide] problème de transmission à l'accélération
» [demande d'aide] probleme moteur en surregime et faible acceleration
