Alors déjà si tu veux des pneus qui te font tenir la route, je te conseil des pneus taille passe, de ce fait il n'y aura pas le phénomène de déformation du pneu en virage, ou une trop grosse centrifugation de ceux ci
Donc déjà, ça réduit ton choix !
Dans ce type de pneu, il reste donc :
- mulcher
- bowtie
- crimefighter
- paddle
- road rage
Les deux derniers ne conviennent pas à ce que tu recherches. Les 3 premiers sont les plus approprié, cependant seul le 1er sort du los si je puis dire grace à ces gros crampons qui permettent d'accroche un peu partout et de mieux labourer le terrain...
Donc chez proline, c'est simple, je diras les MULCHER série 40.
Du coté de chez axial, il y a deux modèles en adéquation avec ton projet :
http://www.axialracing.com/details.php?Id=3368&type=1http://www.axialracing.com/details.php?Id=3369&type=1Mais bon si on regarde, les crampons ne sont pas très grand, donc je les éliminerais comme les bow tie et crimefighter
Personnellement mon choix opterait donc pour ces pneus :
http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXMYM5&P=7Fab
