Sujet: L'aéroglisseur RC de Juju ! Jeu 15 Sep 2011 - 14:45
Je vous présente mon patit aéroglisseur RC, un joujou bien génial... Qui va aussi bien sur l'eau que sur un sol lisse (genre carrelage) J'en ai beaucoup profité avant de passer à un truc plus sérieux Le Savage...
il trainait dans un tiroir de mon établis, je l'ai sorti un peu ces derniers temps
Voilà des photos (bah oui, une présentation sans photo, c'est pas une présentation )
L'air est aspirée par là
Puis une partie sert à gonfler le "ballon" , qui contient quelques trous pour aider à faire légèrement surélever l'appareil au sol, puis ça aide surtout à faire en sorte qu'il n'y ait pas d'eau dedans quand on navigue L'autre partie évacue le reste de l'air qui ne va pas dans le ballon (ça en pompe beaucoup, tout ne passe pas par les pitis trous ) est éjecté au milieu de l'aéroglisseur sur le dessous.
La batterie est rangée à l'avant
Pour les commandes c'est très simple, sur la télécommande on voit 2 gâchettes: celle de droite dirige l'hélice de droite, celle de gauche l'hélice de gauche donc. On commande les hélices pour les faire tourner pour pousser ou tirer l'aéroglisseur. Pour avancer, question de logique, on pousse les gâchettes vers le haut, pour faire faire pousser les deus hélices, pour tourner on en fait tourner une seule et/ou une en marche avant l'autre en marche arrière. Très facile
Voilà, je vous ferais une petite vidéo un de ces quatre. Bonne journée à vous
Wolve
Premières casses
Messages postés : 164
Sujet: Re: L'aéroglisseur RC de Juju ! Jeu 15 Sep 2011 - 16:06
LA VACHEEEEE , j'avais le même quand j'étais gamin. Et sur le carrelage sa tourne super bien
Je l'avais essayé au port de l’épervière a valence mais sur l'eau ça fait du 8 km/h a peu prés donc ce n'est pas une fusée.
Wolve.
Sujet: Re: L'aéroglisseur RC de Juju ! Jeu 15 Sep 2011 - 16:09
C'est vrai qu'une fois lancé sur le sol ça va vachement plus vite que sur l'eau Mais ça y fait plein de bulles sur l'eau, c'est trop drôle
Wolve
Premières casses
Sujet: Re: L'aéroglisseur RC de Juju ! Jeu 15 Sep 2011 - 17:19
Puis il y a aussi du polystyrène dedans qui permet de l’arrêter sur l'eau, parce que quand vous ne vous déplacez pas ce sont tous les ventilateurs qui s’arrêtent donc le ballon se dégonfle
Sujet: Re: L'aéroglisseur RC de Juju ! Jeu 15 Sep 2011 - 18:06
Eh non
Quand il est en route, quand le bouton est sur ON donc, le ventilateur qui s'occupe du ballon est constamment en route
Seules les hélices ne sont pas constamment en route.
Mais il y a bien du polystyrène, pas beaucoup, mais juste assez pour le faire flotter, ou plutôt pour le maintenir à la surface (ça flotte très mal quand c'est éteint) le temps qu'on aille le chercher s'il y a un problème ou si la batterie est tellement faible qu'elle ne peut même pas faire marcher le ventilo principal, celui du ballon
ce week-end je le charge, je filme et dans la semaine prochaine vous devriez avoir une vidéo.
Sujet: Re: L'aéroglisseur RC de Juju ! Dim 18 Sep 2011 - 19:14
Hello, Vidéo tournée hier matin, il marche toujours aussi bien... Je vous fais le montage dès que possible et je vous le mettrai sitôt son chargement sur youtube (ou dailuymotion si ça marche pas sur youtube) effectué.
Apluche
Sujet: Re: L'aéroglisseur RC de Juju ! Jeu 22 Sep 2011 - 19:43
Vous l'attendiez, la voici
La vidéoooooo :
Et voici Bonne visualisation
Sujet: Re: L'aéroglisseur RC de Juju ! Sam 24 Sep 2011 - 10:00
Salut Juju,
Sympa
Je vais peut être en offrir un à mon neveu pour Noël
Messages postés : 2460
Sujet: Re: L'aéroglisseur RC de Juju ! Sam 24 Sep 2011 - 10:07
Bonjour
C'est sympa
Sujet: Re: L'aéroglisseur RC de Juju ! Sam 24 Sep 2011 - 11:11
Merci les gars
C'est un bien beau jouet, plutôt costaud (merci les bords gonflables, mous aussi, ça fait comme sur les autos tamponneuses )
Des fois le ballon se déboite, si c'est sur l'eau il vaut mieux le remettre tout de suite, sur le sol il se gonflera moins bien et glissera moins bien donc.
Mais ça se remet facilement
rotor2001
Messages postés : 1027
Sujet: Re: L'aéroglisseur RC de Juju ! Sam 24 Sep 2011 - 16:47
Haha, la vidéo de malade Choix de la musique de génie
Fantastique vidéo!
Sujet: Re: L'aéroglisseur RC de Juju ! Sam 24 Sep 2011 - 17:51
Merci Rotor, vite fait bien fait hein, juste pour vous le montrer Musique: The Meaning of love, de Depeche mode
Permission de ce forum:
