| [Demande de conseils] charge de l'accu de reception savage xl | |
futur-savageur-xlPremiers tours de roues Messages postés : 86 Age : 36
| Sujet: [Demande de conseils] charge de l'accu de reception savage xl Mer 3 Mar 2010 - 16:47 | |
| Une petite question sur les savage xl , pour recharger l'accu du recepteur , il y a une petite prise sur son coté , normalement la prise du chargeur doit avoir un cache plastique pour orienter la prise du bon coté, moi je n'ai plus ce petit cash et je ne sais pas si il faut brancher le petite patte sur la gauche ou sur la droite !! Pourriez vous m'éclairer? merci |
| Sujet: Re: [Demande de conseils] charge de l'accu de reception savage xl Jeu 4 Mar 2010 - 6:19 | |
| fait nous une photo car la je ne voit pas du tout de quoi tu nous parle. |
| Sujet: Re: [Demande de conseils] charge de l'accu de reception savage xl Jeu 4 Mar 2010 - 9:17 | |
| ok les voici , c'est vrai que celas peut preter a confusion mais avec les photos ca seras tous de suite compréhensible Le truc c'est que je ne vois pas le fil de l'accu de reception , donc je ne peut pas savoir ou sont les cos |
| Sujet: Re: [Demande de conseils] charge de l'accu de reception savage xl Jeu 4 Mar 2010 - 10:11 | |
| Salut!!!
Euh je viens de voir tes photos, et je te dirais simplement:
tu ouvre ton boitier radio pour voir la couleur des fils qui sont relier à la prise extérieur, et tu branche le fil rouge avec le rouge, et le noir avec le noir....
Duff |
| Sujet: Re: [Demande de conseils] charge de l'accu de reception savage xl Jeu 4 Mar 2010 - 10:32 | |
| Merci duff , j'y est penser !! mais bon voila , la partie supérieur du boitier radio est fermée avec des clip plastique , donc peut on les déclipser sans les casser , et pour le demontage complet du boitier radio , je vais attendre un peu car je suis suis en train de démonter toute la partie arrière pour nettoyage et vu que je suis novice , c'est mon premier savage et ma premiere voiture thermique je ne voudrais pas tous démonter en meme temps !!
Sur ton savage , les cos sont brancher a droite ou as gauche ? |
| Sujet: Re: [Demande de conseils] charge de l'accu de reception savage xl Jeu 4 Mar 2010 - 10:40 | |
| RE!!!! Euh normalement tu as juste à retirer la partie supérieur de ton boitier, je ne comprend pas bien ton histoire de clips Il te suffit juste de tourner d'un quart de tour la petite tige devant l'interrupteur, pour pouvoir manœuvrer la partie supérieur du boitier.... Pour mon savage, je regarderais en rentrant ce soir, et si tu n'as pas réussi........ Sinon, perso lorsque j'ai eu mon premier savage, je me suis décidé à le démonter entièrement au bout de 2 semaines, afin de mieux connaitre la bestiole... Edit: Bon je viens de regarder les prise futaba sur le net: Donc la prise sur ton boitier: - trou de gauche coté guide, vide - trou du milieu, fil rouge - trou de droite, fil noir Je pense donc que tu doit brancher ta prise en la présentant comme sur ta première photo, la 210.... Fred |
wolwerinePremiers tours de roues Messages postés : 76 Age : 67
| Sujet: Re: [Demande de conseils] charge de l'accu de reception savage xl Jeu 4 Mar 2010 - 14:21 | |
| Salut, Normalement pas de risque. 3 broches, le fil du milieu sera d'une part toujours le même que la prise soit dans un sens ou dans l'autre. D'autre part sur ton chargeur, tu dois avoir un indicateur de charge. S'il s'allume ça charge c'est ok sinon tu tourne ta prise. Tu ne risque rien, au pire la broche exterieure sera dans un trou vide !!!et ça ne chargera pas. Mais pour te rassurer, avec une lampe electrique tu dois pouvoir voir les broches sur la prise du savage @+ |
| Sujet: Re: [Demande de conseils] charge de l'accu de reception savage xl Jeu 4 Mar 2010 - 14:39 | |
| Merci duff c'est bien ca , encore désolé pour ma noob-attitude , pas de clips y fallait juste tourner le bitonio !! quelle c** !! Et oui c'etait bien ca les deux cos a droite
| Sujet: Re: [Demande de conseils] charge de l'accu de reception savage xl Jeu 4 Mar 2010 - 16:25 | |
Contenu sponsorisé | Sujet: Re: [Demande de conseils] charge de l'accu de reception savage xl | |
