[S][Demande d'aide] Accélération et direction inversée?
Auteur
Message
francky110
Le déballage
Messages postés : 14
Sujet: [S][Demande d'aide] Accélération et direction inversée? Dim 7 Mar 2010 - 17:53
Bonjour. Je viens de recevoir mon e-savage rtr achetez d'occasion au etat unis. Mais je rencontre un problème: - lorsque j'accélère avec la gachette sur la radio, les roues tourne et lorsque je tourne avec le volant sur la radio la voiture accelere ,ma télécommande et une blazer sport airtronics .
Je ne sais plus quoi faire. Merci d'avance pour votre aide
Edit Alexandre_c71: Mise en place d'un titre clair pour la lisibilité du forum.
Ditch
Le rodage
Messages postés : 49
Sujet: Re: [S][Demande d'aide] Accélération et direction inversée? Dim 7 Mar 2010 - 18:00
Il faut simplement inverser les connecteurs sur ton récepteur. Le câble du canal 1 doit aller sur le 2 et inversément.
Bon amusement.
Sujet: Re: [S][Demande d'aide] Accélération et direction inversée? Dim 7 Mar 2010 - 18:27
Bonjour, Donc je crois que sur les récepteur c'est: alim, direction (canal 1), gaz/frein (canal 2). Donc comme l'a dit Ditch, il faut simplement inverser les prises
francky110
Le déballage
Sujet: Re: [S][Demande d'aide] Accélération et direction inversée? Lun 8 Mar 2010 - 22:00
mon probleme est resolu bien pour votre aide.
Edit :
décidément tout est inversée sur mon e-savage rtr , sur la télécommande quand j'accélère en marche avant elle recule et en marche arrière elle avance que doit je faire.
Sujet: Re: [S][Demande d'aide] Accélération et direction inversée? Mar 9 Mar 2010 - 5:14
Pourquoi avoir écrit que cela était résolu puis 8 min après ouvrir un nouveau post pour dire que cela ne l'est pas ?
Francky, on va éviter de créer des posts en doublon avec le même sujet
Sujet: Re: [S][Demande d'aide] Accélération et direction inversée? Mar 9 Mar 2010 - 10:35
j'ai ouvert un autre post car ce n'est pas le meme probleme la c'est juste la marche avant et arriere qui est inversee sur la telecommande mes j'ai du mal m'expliquer desoler .
Messages postés : 1400
Sujet: Re: [S][Demande d'aide] Accélération et direction inversée? Mar 9 Mar 2010 - 10:48
sur ta commande tu inverse le switch du throttle
Mat
Messages postés : 1248
Sujet: Re: [S][Demande d'aide] Accélération et direction inversée? Mar 9 Mar 2010 - 11:44
Moi personnellement je te conseil de lire la notice....
Il est facile de s'en procurer une en cherchant un peu sur internet, en format pdf.
