[S][TUTO] montage pack pyramidal 2500 mAh - tout ce qu'il vout faut Survol27[S][TUTO] montage pack pyramidal 2500 mAh - tout ce qu'il vout faut Survol13[S][TUTO] montage pack pyramidal 2500 mAh - tout ce qu'il vout faut Survol14[S][TUTO] montage pack pyramidal 2500 mAh - tout ce qu'il vout faut Survol15[S][TUTO] montage pack pyramidal 2500 mAh - tout ce qu'il vout faut Survol16[S][TUTO] montage pack pyramidal 2500 mAh - tout ce qu'il vout faut Survol26[S][TUTO] montage pack pyramidal 2500 mAh - tout ce qu'il vout faut Survol17[S][TUTO] montage pack pyramidal 2500 mAh - tout ce qu'il vout faut Survol18[S][TUTO] montage pack pyramidal 2500 mAh - tout ce qu'il vout faut Survol20[S][TUTO] montage pack pyramidal 2500 mAh - tout ce qu'il vout faut Survol20[S][TUTO] montage pack pyramidal 2500 mAh - tout ce qu'il vout faut Survol28[S][TUTO] montage pack pyramidal 2500 mAh - tout ce qu'il vout faut Survol32[S][TUTO] montage pack pyramidal 2500 mAh - tout ce qu'il vout faut Survol33[S][TUTO] montage pack pyramidal 2500 mAh - tout ce qu'il vout faut Survol34
pierrandre
pierrandre
Messages postés : 405
[S][TUTO] montage pack pyramidal 2500 mAh - tout ce qu'il vout faut Empty
MessageSujet: [S][TUTO] montage pack pyramidal 2500 mAh - tout ce qu'il vout faut   [S][TUTO] montage pack pyramidal 2500 mAh - tout ce qu'il vout faut Icon_minitimeMer 13 Jan 2010 - 17:07
Bonjour à tous, après avoir glané ci-et-là diverses informations sur les pack d'accu de réception, voici le résumé de ma recherche, car il était hors de question pour moi de coller dans mon savage un vulgaire Hump pack de 1400 mAh bounce
Alors bien sur, vous avez toujours la possibilité de mettre 4 piles alcalines dans le boitier récepteur mais voici un lien intéressant où vous trouverez un graphique de décharge à un ampérage de 2,5 Ampères pour différents types de piles NiMh et alcaline  (bien au delà de la consommation de nos récepteurs et de deux servos), mais on y constate qu'une pile alcaline est très très vite hors jeu !!
Partant de ce constat, voici le pack de piles que j'ai trouvé sur eBay :
2 RC 6V 2500mAh 1/8th Scale NiMH Receiver Pack  (avec connecteur type Futaba)
[S][TUTO] montage pack pyramidal 2500 mAh - tout ce qu'il vout faut 033a2
vendu par 2 à environ 17 $ + 18$ de port Suspect ce qui représente 25 € (soit 12,5 € le pack) (nickel pour partager avec un ami ou avoir un pack de rechange) sur la boutique suivante : http://stores.ebay.fr/batteryisland.
Avec ce Hump pack, il faut bien entendu un chargeur adapté, voici mon chargeur avec prise Tamiya (la blanche) : (clic sur image)
Citation :
Caractéristiques : pour batteries NiCd/NiMH. LED de contrôle. Coupure circuit Delta-Peak. Fonction de déchargement. Batterie correspondante : NiCd, NiMH. Accus de : 150 - 400 mAh. 1 canal de chargement. Tension de service : 230 V/50 Hz. Système de branchement : Tamiya. Dim (L x H x prof.) : 134 x 85 x 67 mm. Poids : 1570 g. Éléments livrés : chargeur, adaptateur pour batteries avec prise Tamiya, adaptateur avec pinces crocodiles. Marque : VOLTCRAFT.
[S][TUTO] montage pack pyramidal 2500 mAh - tout ce qu'il vout faut 1913080_p_g
Il y a aussi ce chargeur A2Pro qui est relativement répandu mais dont les retours sont extrêmement négatifs
La problématique suivante est qu'il faut un adaptateur Tamiya => Futaba que l'on peut trouver un peu partout et notamment ici
[S][TUTO] montage pack pyramidal 2500 mAh - tout ce qu'il vout faut A11019_120
ensuite, une fois que vous avez l'accu, le chargeur et l'adaptateur, ne reste plus qu'à faire en sorte qu'il rentre dans le boitier radio du Savage... place aux photos !
à gauche 4,8 à 5 volts grand maximum... à ma droite un bon gros 6 volts
[S][TUTO] montage pack pyramidal 2500 mAh - tout ce qu'il vout faut P1010781[S][TUTO] montage pack pyramidal 2500 mAh - tout ce qu'il vout faut P1010783
il va être necessaire de réaliser une petite découpe pour que le pack de piles passe :
[S][TUTO] montage pack pyramidal 2500 mAh - tout ce qu'il vout faut P1010782
Vous pouvez découper le second ergo, mais il va servir à venir forcer contre le pack de pile et bien le maintenir, il va également servir ensuite à la fixation de la prise Tamiya de charge directement sur le boitier pour éviter de devoir l'ouvrir.
[S][TUTO] montage pack pyramidal 2500 mAh - tout ce qu'il vout faut P1010785
et voilà, le pack est installé, j'ai mis un plastique autours parce que les côtés du pack sont cartonnés et non seulement le plastique permet de stabiliser le pack dans l'emplacement, mais en plus cela va correctement l'isoler de l'humidité (conduite dans l'eau ou la neige).
A noter qu'un pack de 6 volts 2500 mAh va permettre de tenir sans recharger plus de 4 à 5 heures et le système électronique de contrôle de la tension HPI est du coup parfaitement calibré pour un pack NiMh là ou avec un pack alcaline il n'affiche quasiment que quelques points oranges
en vous en sortant mal, en partant de zero, comptez 30-35 € d'investissement
Prochaine mise à jour avec l'installation de la prise Tamiya de charge dans le boitier à l'emplacement prévu sur le côté
Pedro51
Pedro51
Messages postés : 1945
MessageSujet: Re: [S][TUTO] montage pack pyramidal 2500 mAh - tout ce qu'il vout faut   [S][TUTO] montage pack pyramidal 2500 mAh - tout ce qu'il vout faut Icon_minitimeMer 20 Jan 2010 - 20:50
Salut Tuto bien fait, bravo. applaudissement Cela dit, c'est encore mieux avec du lipo. Une vingtaines d'heures d'autonomie avec une 2s 2000mah.
pierrandre
pierrandre
MessageSujet: Re: [S][TUTO] montage pack pyramidal 2500 mAh - tout ce qu'il vout faut   [S][TUTO] montage pack pyramidal 2500 mAh - tout ce qu'il vout faut Icon_minitimeMer 20 Jan 2010 - 20:56
Merci, je me suis dit que cela pourrait servir Smile
20 heures avec une lipo affraid mais bon après faut le chargeur adapté et tout ca, c'est plus les mêmes couts !
Pedro51
Pedro51
MessageSujet: Re: [S][TUTO] montage pack pyramidal 2500 mAh - tout ce qu'il vout faut   [S][TUTO] montage pack pyramidal 2500 mAh - tout ce qu'il vout faut Icon_minitimeMer 20 Jan 2010 - 21:37
C'est pas hors de prix non plus, mais quel tranquillité. Même mes batteries de rotostart son en lipo. excelent
yannis25
yannis25
Messages postés : 1973
MessageSujet: Re: [S][TUTO] montage pack pyramidal 2500 mAh - tout ce qu'il vout faut   [S][TUTO] montage pack pyramidal 2500 mAh - tout ce qu'il vout faut Icon_minitimeMer 20 Jan 2010 - 21:43
HS on
T'aurait un lien d'une batterie LiPo de réception stp ? Very Happy
J'ai cherché un peu tout a l'heure mais rien de bien concluant snouf
HS off
Rico
Rico
Messages postés : 1266
MessageSujet: Re: [S][TUTO] montage pack pyramidal 2500 mAh - tout ce qu'il vout faut   [S][TUTO] montage pack pyramidal 2500 mAh - tout ce qu'il vout faut Icon_minitimeMer 20 Jan 2010 - 22:00
je ne comprend , 2000 mah , que cela soit au plomb , nicd , nimh , lithium-ion ou lipo , c'est 2000 mha , alors que le poids soit différent , que le taux de décharge ou charge ne soit pas le même , ok , mais comment avec 500 mha de moins que le pack nimh de 2500 mha du peut avoir 15 heures de plus Question , la cela demande une démonstration , car perso j'ai dans mes différentes machines , soit du Nimh , Lipo ou Lithium-ion , avec des capacité partiquement similaire , et niveau autonomie c'est a peut pret équivalant , et jamais mes Lipo ont puvlérisés les temps d'utilisation , bon éclair moi sur ce point
Rico
http://www.protosnakerc.com/
Pedro51
Pedro51
MessageSujet: Re: [S][TUTO] montage pack pyramidal 2500 mAh - tout ce qu'il vout faut   [S][TUTO] montage pack pyramidal 2500 mAh - tout ce qu'il vout faut Icon_minitimeMer 20 Jan 2010 - 22:06
Tu en trouve plein sur ebay, tu tape "lipo 2s". Par contre, pense que ça n'existe pas en taille standard pour rentrer dans le boîtier du savage. Tu devra trouver un emplacement et peut être modifier le boîtier. De plus, la plupart des servo ne supporte pas une tension supérieurs a 6V, donc il faut aussi placer un régulateur 6v entre la batterie et le récepteur.
Un exemple de batterie.
Regarde les dimensions.
Et pour le régulateur.
Sinon pour répondre a rico:
1)Le lipo a déjà une tension supérieur, donc pour une meme consommation en watts, la batterie fourni moins d'ampérage, même si la tension est régulé ensuite.
2)Le lipo fonctionne différemment des autres batteries. Quand tu utilise une batterie nimh, la tension chute progressivement jusqu'à ce que la tension ne soit plus suffisante pour alimenter correctement tes servos.
Pour le lipo, la batterie te fournie une tension constante de 7.4v tant qu'il y a suffisamment d'amperage.
Voila pourquoi les lipo durent plus longtemps.
Ensuite, la tension chute aux alentours de 6v. Mais la batterie ne peut plus fournir assez d'ampérage. A ce moment là, il vaut mieux arrêter de l'utiliser pour éviter de la foutre en l'air.
Un autre avantage, les lipos on une structure qui permettent de charger à plusieurs ampères sans endommager la batterie contrairement au batterie nimh. Même avec des chargeurs delta peek, qui font que limiter les risques a court termes.
Rico
Rico
MessageSujet: Re: [S][TUTO] montage pack pyramidal 2500 mAh - tout ce qu'il vout faut   [S][TUTO] montage pack pyramidal 2500 mAh - tout ce qu'il vout faut Icon_minitimeMer 20 Jan 2010 - 22:29
Pour le lipo, la batterie te fournie une tension constante de 7.4v tant qu'il y a suffisamment d'amperage, ensuite la tension chute au alentour de 6v. Mais la batterie ne peut plus fournir assez d'ampérage. A ce moment là, il vaut mieux arrêter de l'utiliser pour éviter de la foutre en l'air.
Oui je connais les principes de chaques techno , c'est pas le soucis il y a plus de 2 ans et demie je roulais déja en Lipo , simplement que 20 heures ça me semble beaucoup pour 2000 mha , car j'avais 1450 mha donc déja une bonne capacité et 4 a 5 heures maxi , voila pourquoi je me me pose des questions , d'ailleur jamais vue autant autant d'autonomie même avec des 4200 mha dans nos Baja 1/5.
Rico
voila le Lipo pour la reception le regulateur et le chauffe bougie embarqué
[S][TUTO] montage pack pyramidal 2500 mAh - tout ce qu'il vout faut Photo103qx7
en position verticale l'accus lipo 1450 mah trouve sa place idéale.
[S][TUTO] montage pack pyramidal 2500 mAh - tout ce qu'il vout faut Radio1ba8
a droite le régulateur lipo Novak et a gauche le chauffe bougie embarqué et sont accus nimh de 2400 mah placé au fond du boitier .
[S][TUTO] montage pack pyramidal 2500 mAh - tout ce qu'il vout faut Photo319ye9
Pedro51
Pedro51
MessageSujet: Re: [S][TUTO] montage pack pyramidal 2500 mAh - tout ce qu'il vout faut   [S][TUTO] montage pack pyramidal 2500 mAh - tout ce qu'il vout faut Icon_minitimeMer 20 Jan 2010 - 22:34
C'est vrai, j'ai mit 20 heures, bon j'ai peut etre un peu exagerer, j'ai pas un chrono sur le terrain. j'ai calculer sur plusieurs jours sans recharger en fait, et comme j'ai pas d'interrupteur, evidemment la batterie est solicité toute la journée mais pas forcement avec une utilisation intensive. quel tache
Rico
Rico
MessageSujet: Re: [S][TUTO] montage pack pyramidal 2500 mAh - tout ce qu'il vout faut   [S][TUTO] montage pack pyramidal 2500 mAh - tout ce qu'il vout faut Icon_minitimeMer 20 Jan 2010 - 22:48
ça marche , merci pour ta franchise Wink
Rico
Messages postés : 1400
MessageSujet: Re: [S][TUTO] montage pack pyramidal 2500 mAh - tout ce qu'il vout faut   [S][TUTO] montage pack pyramidal 2500 mAh - tout ce qu'il vout faut Icon_minitimeJeu 21 Jan 2010 - 0:00
rico, tu peux montrer une photo en entier du montage du glow embarqué, j'ai moi aussi eu un révo mais avec l'ez start et je t'avoues que la je capte pas quel est le montage, merci de m'éclairer Wink
sinon pour revenir au sujet, moi aussi j'aimerais bien avoir 20H d'autonomie avec un 2000mah Razz
Rico
Rico
MessageSujet: Re: [S][TUTO] montage pack pyramidal 2500 mAh - tout ce qu'il vout faut   [S][TUTO] montage pack pyramidal 2500 mAh - tout ce qu'il vout faut Icon_minitimeJeu 21 Jan 2010 - 9:12
par vraiment de détails pour le glow emabrqué , ce qu'il faut savoir et cela devrait te suffir , l'accus est relié a un boitier de pilotage que ce branche sur le recepteur au niveau gaz via un Y pour gérer la chauffe de la bougie , ensuite le fil noir de la batterie a la masse du moteur et le rouge donc le + a la bougie tout simplement Wink
Rico
MessageSujet: Re: [S][TUTO] montage pack pyramidal 2500 mAh - tout ce qu'il vout faut   [S][TUTO] montage pack pyramidal 2500 mAh - tout ce qu'il vout faut Icon_minitimeJeu 21 Jan 2010 - 9:50
merci bien Wink
didou650
didou650
Messages postés : 96
MessageSujet: Re: [S][TUTO] montage pack pyramidal 2500 mAh - tout ce qu'il vout faut   [S][TUTO] montage pack pyramidal 2500 mAh - tout ce qu'il vout faut Icon_minitimeSam 13 Fév 2010 - 22:01
petite précision ; avec le U bec, on peut aussi y mettre des lipos en 3S.
Mais les 3S sont evidemment plus grosses.
Pour ma part, j'ai bricolé un pack avec des NiMh 900 mAh.Pour l'instant ça fonctionne bien mais je n'ai pas encore calculé l'autonomie.
Quant au chargeur, j'utilise un Graupner Ultramat 16 qui charge rapidement tous types de batteries de NICD, au LI Fe (A123)
Je pense, si l'autonomie de mon pack NiMh est bonne, refaire un pack de même facture..
Un peu hors sujet mais c'est dan l'émetteur que j'envisage l'instalation d'une lipo .
J'ai ai déjà une en 3s, 2200mAh, 8C sur ma radio Futaba 6EX et j'en suis très satisfait.
Mais, pour conclure, avant de lire ce post, j'avais déjà pensé à l'installation d'un accu de reception lipo avec le Ubec..
pierrandre
pierrandre
MessageSujet: Re: [S][TUTO] montage pack pyramidal 2500 mAh - tout ce qu'il vout faut   [S][TUTO] montage pack pyramidal 2500 mAh - tout ce qu'il vout faut Icon_minitimeSam 13 Fév 2010 - 22:18
héhé, le LiPo.. le nouvel eldorado.. mais quels sont les couts ? surement plus élevés que ma solution Nimh
MessageSujet: Re: [S][TUTO] montage pack pyramidal 2500 mAh - tout ce qu'il vout faut   [S][TUTO] montage pack pyramidal 2500 mAh - tout ce qu'il vout faut Icon_minitimeSam 13 Fév 2010 - 22:24
8€ le 2200mah sur ebay, je m'en suis pris un la semaine dernière, je trouve pas ça excessif ...
didou650
didou650
MessageSujet: Re: [S][TUTO] montage pack pyramidal 2500 mAh - tout ce qu'il vout faut   [S][TUTO] montage pack pyramidal 2500 mAh - tout ce qu'il vout faut Icon_minitimeVen 26 Fév 2010 - 17:28
Salut, encore moi,
Je reviens sur le sujet car je me demande si mon pack NiMh en 900 mAh est suffisant pour la reception du savage.
Pour l'instant je le recharge tous les deux à trois pleins, peut être peut-il durer plus longtemps.
J'ai aussi un pack NiCd mais en 7 Volts. J'ai un peu peur de cramer mon recepteur si je l'utilise.
Merci de vos précieux conseils.
pierrandre
pierrandre
MessageSujet: Re: [S][TUTO] montage pack pyramidal 2500 mAh - tout ce qu'il vout faut   [S][TUTO] montage pack pyramidal 2500 mAh - tout ce qu'il vout faut Icon_minitimeVen 26 Fév 2010 - 22:20
hello, le souci avec ton pack c'est la durée de vie, cela fait bien longtemps qu'une ou plusieurs piles doivent avoir perdu de leurs capacités. de plus leur ampérage te pénalise vraisemblablement.
L'ennui du NiMh c'est que si une pile perd en capacité elle rend tout le pack obsolete, et le problème, c'est qu'on ne peut du coup pas réanimer la pile qui pose problème.
bref, mon avis, payes toi un bon pack NimMh, par contre ton kit 7,2 volsts (6 piles) n'est pas recommandé parce que le recepteur, les servos ne sont prévus que pour une alimentation de 4,8 à 6v (4 x 1,2v ou 5 x 1,2v).
perso avec mon pack NiMh 2500 mAh je tient toute une après-midi complète
didou650
didou650
MessageSujet: Re: [S][TUTO] montage pack pyramidal 2500 mAh - tout ce qu'il vout faut   [S][TUTO] montage pack pyramidal 2500 mAh - tout ce qu'il vout faut Icon_minitimeSam 27 Fév 2010 - 19:11
Merci de ta réponse.
Je crois que je vais passer en Lipo avec un Ubec (j'en ai un en stock et quelques lipos) ce sera plus judicieux.
»  [S][Tuto] montage écrou bling sur cardan d'origine tout savage
» [S][TUTO] réalisation d'un pack d'accus 5 elements pour reception*
» [S][Tuto] Montage d' un embrayage 3 points
» [Tuto] Montage amortisseur LOSI LST sur savage sans kit IRC
» [S][Tuto] adaptation volant moteur MTA-4 pour montage sur K5.9
