| [Demande de conseil]passage savage X en flux | |
| Sujet: Re: [Demande de conseil]passage savage X en flux Mar 19 Jan 2010 - 9:22 | |
| Sujet: Re: [Demande de conseil]passage savage X en flux Mar 19 Jan 2010 - 9:23 | |
| - savage2a a écrit:
- ok, merci les gars; avez vous des modèles et références de batteries approprier aux flux ? entre bonne indice de décharge(pour pas grillé le variateur), longue durée et grosse puissance (sans avoir un truc incontrôlable) ?
merci Salut sav, en ce qui concerne les modèles de référence, je dirais qu'il faut évité les battery bon marché sur ebay de Hong Kong.J'en avais et je les ai grillé en 2 run, les courants indiqués ne doivent pas être les bon ou doivent être les courant max. Plusieurs personnes tournent avec des Hyperion G3 qui sont de tres bonne battery mais il y a d'autre marques tres bien aussi comme Maxamp seulement il faut y mettre le prix Perso j'ai pris des 3S (11.1v) x 2 ce qui te donne un flux surpuissant voir meme incontrolabe par moment mais si tu te procures un Castle link, tu pourra tout regler en fonction de ton utilisation et le flux devient un regal d'utilisation meme en 3S |
savage2aPremiers tours de roues Messages postés : 84 Age : 40
| Sujet: Re: [Demande de conseil]passage savage X en flux Mar 19 Jan 2010 - 9:52 | |
| Sujet: Re: [Demande de conseil]passage savage X en flux Mar 19 Jan 2010 - 10:17 | |
| Bonjour
Pour les lipo sur ebay celle la non mais j' ai la même marque pour mon avion ras tout vas bien. Pour celle de rc-monster non plus mais elles m'ont l'air de bonne facture. |
| Sujet: Re: [Demande de conseil]passage savage X en flux Mar 19 Jan 2010 - 10:35 | |
| Si vous voulez de bonnes batteries, tapez dans du Hyperion G3, ils ont une charge possible à 5C, ils sont rechargeable à chaud et plusieurs fois par jour (pas comme les lipos normaux ou 2 fois max par jour et attendre que ça soit bien froid). Bref pour les caractéristiques regardez le poste de Rico sur son savage flux TCS, tout a été dit Donc voici les batteries : http://www.aircraft-world.com/shopdisplayproducts.asp?id=127&cat=battery+-+Li-Po+-+HYPERIONFab |
| Sujet: Re: [Demande de conseil]passage savage X en flux Mar 19 Jan 2010 - 10:45 | |
| Sujet: Re: [Demande de conseil]passage savage X en flux Mar 19 Jan 2010 - 10:55 | |
| - fabsavage a écrit:
- Si vous voulez de bonnes batteries, tapez dans du Hyperion G3, ils ont une charge possible à 5C, ils sont rechargeable à chaud et plusieurs fois par jour (pas comme les lipos normaux ou 2 fois max par jour et attendre que ça soit bien froid).
Fab merci, le site est tésté ok ? je peux prendre naimporte lesquelles de cette page en 11.1v ?! si je prend celles ci c'est bon ? : Hyperion GENERATION 3, 6500mAh 35C/65C 11.1V Packs – 227.5A Continuous Pour le chargeur, lequel est le mieu ? Encore merci
| Sujet: Re: [Demande de conseil]passage savage X en flux Mar 19 Jan 2010 - 10:58 | |
| Sujet: Re: [Demande de conseil]passage savage X en flux Mar 19 Jan 2010 - 11:04 | |
| Sujet: Re: [Demande de conseil]passage savage X en flux Mar 19 Jan 2010 - 11:35 | |
| Merci, si j'ai bien les yeux en face des trous : une hyperion 11.1v 5500mah fait 459grammes contre 527grammes en 6500mah = 68grammes de différences dont un total de 136grammes pour 2 packs La différence ne devrais pas se faire sentir au niveaux poids/puissance ?! Quelquns peut-il me donner les dimensions intérieurs d'un boitier de batteries ? Merci. ps : Crash, tu viens de reçevoir les tiennent ? petit veinard va ! |
oamLe déballage Messages postés : 5 Age : 36
| Sujet: Re: [Demande de conseil]passage savage X en flux Ven 19 Mar 2010 - 19:08 | |
| salut tout le monde, je voudrais savoir si l'on peut convertir un savage x en flux. faut il absolument changer de chassis afin d'effectuer cette conversion ? Edit Guix67 : Sujet fusionné |
| Sujet: Re: [Demande de conseil]passage savage X en flux Dim 21 Mar 2010 - 19:23 | |
| Salut, Tu n'es pas obligé de changer de châssis pour convertir ton savage en un savage électrique. Tu peux bidouiller le châssis. Mais le plus simple reste quand même de changer de châssis a+ |
Boubou57420La fiabilisation Messages postés : 311 Age : 31
| Sujet: Re: [Demande de conseil]passage savage X en flux Dim 21 Mar 2010 - 19:32 | |
| Sujet: Re: [Demande de conseil]passage savage X en flux Dim 21 Mar 2010 - 20:01 | |
| Sujet: Re: [Demande de conseil]passage savage X en flux Dim 21 Mar 2010 - 20:03 | |
| Re,
Donc si tu as ou si quelqu'un à des questions sur nos montages etc... il n'y a pas de soucis on est là pour ça...
Boubou57420. |
Contenu sponsorisé | Sujet: Re: [Demande de conseil]passage savage X en flux | |
