[Info] La boite à électrons Survol27[Info] La boite à électrons Survol13[Info] La boite à électrons Survol14[Info] La boite à électrons Survol15[Info] La boite à électrons Survol16[Info] La boite à électrons Survol26[Info] La boite à électrons Survol17[Info] La boite à électrons Survol18[Info] La boite à électrons Survol20[Info] La boite à électrons Survol20[Info] La boite à électrons Survol28[Info] La boite à électrons Survol32[Info] La boite à électrons Survol33[Info] La boite à électrons Survol34
-40%
-40% sur le Pack Gaming Mario PDP Manette filaire + Casque filaire ...
29.99 € 49.99 €
Tfd897
Tfd897
Messages postés : 108
[Info] La boite à électrons Empty
MessageSujet: [Info] La boite à électrons   [Info] La boite à électrons Icon_minitimeMer 16 Nov 2011 - 16:30
Voici en exclusivité colgate , la boite à électrons..
Quelques modifs ont été rajoutées pour avoir plus de fonctionnalité:
-Mise en place d'une entrée/sortie, 12V/13,8V.
-Alimentation plus importante que les précédentes, ce qui a pour but de tirer plus de courant et éviter les paquets de fils.
-Mise en place d'une embase pour le 220V.
-Fils des chargeurs/batterie plus long.
Elle intègre :
-Une armoire atlantic de la marque Legrand
-2 accucels 6 50W 6A
-2 alimentations 12V 5A
-1 alimentation 12V continu 1,2A
-Alimentation 13,8V 22A Hobby King.
-2 ventilos pour refroidir la boite
Bientôt un système de roulette pour la transporter partout et sans le moindre effort MDR: , bah quoi!!
Place aux photos.
Avant:
[Info] La boite à électrons P1010313
Après:
[Info] La boite à électrons P1020119
[Info] La boite à électrons P1020120
[Info] La boite à électrons P1020121
Les modifs clown :
Mis en place d'embase 4mm pour fiche banane, ce qui va me permettre d'alimenter les chargeurs directement en 12V via une batterie de voiture... sunny
[Info] La boite à électrons P1020110
Ventilos reliés avec des fiches bananes directement sur l'alimentation, j'espère qu'ils vont tenir le coup, ils sont prévu pour une tension de 12V...on verra bien nous voyons .
[Info] La boite à électrons P1020111
Et voila ce que ça donne avec l'alim affraid
[Info] La boite à électrons P1020112
Système de connecteur Traxxas ce qui va me permettre d'enlevé la platine sans trop de difficulté ( cas de maintenance...)
[Info] La boite à électrons P1020113
Et enfin, le trifouilli de fil
[Info] La boite à électrons P1020114
Et voila ce que ça donne, une fois assemblé..
[Info] La boite à électrons P1020115
jeremosse
jeremosse
Messages postés : 319
MessageSujet: Re: [Info] La boite à électrons   [Info] La boite à électrons Icon_minitimeMer 16 Nov 2011 - 17:17
Salut Tfd,
Ton systeme est en 220V non? Gosraider en a fait un autonome avec 2 batteries et donc on pouvait l'embarquer sur le terrain ( ici )
Tfd897
Tfd897
MessageSujet: Re: [Info] La boite à électrons   [Info] La boite à électrons Icon_minitimeMer 16 Nov 2011 - 18:08
Possibilité de la brancher sur une batterie 12V via des pinces crocos colgate .
sergeyboy
sergeyboy
Messages postés : 294
MessageSujet: Re: [Info] La boite à électrons   [Info] La boite à électrons Icon_minitimeLun 28 Nov 2011 - 20:32
Beau travail TFD. Je songeais justement à me fabriquer quelque chose dans ce genre.
Maintenant que j'ai le plan final...au travail..
Merci cheers
https://www.facebook.com/pages/Savage/200343266662839?created
Tfd897
Tfd897
MessageSujet: Re: [Info] La boite à électrons   [Info] La boite à électrons Icon_minitimeMar 29 Nov 2011 - 8:32
Héhé merci c'est sympa Smile.
Je me permets de te conseillé pour une seul chose, j'aurai du le faire dès le départ, c'est de mettre des embases 4mm avec des fiches bananes, l'avantage c'est que tu auras un câble modulaire pour le 12V que tu pourras brancher/debrancher à ta guise selon ton utilisation colgate .
Si tu fais cette motif, je te conseillerai de prendre un interrupteur comme sur ma boite, ça servira à couper la zone alim/chargeur quand tu l'alimente directement en 12V via une batterie de voiture ou autre..
Je vais essayé de récupéré une vielle valisette pour récupéré les roues et pourquoi pas les adapter sur ma boite MDR:
sergeyboy
sergeyboy
MessageSujet: Re: [Info] La boite à électrons   [Info] La boite à électrons Icon_minitimeMar 29 Nov 2011 - 13:08
Hello, d'accord je vais suivre ce conseil.
Elle sera top.
Chow
MessageSujet: Re: [Info] La boite à électrons   [Info] La boite à électrons Icon_minitimeMar 29 Nov 2011 - 17:36
Vraiment nickel ton installation super merci pour le partage.
Hs on
Y'a de la hool dans ta soop au légum KB Wink excelent
Hs off
[Info] La boite à électrons 24460210[Info] La boite à électrons 24460211 [Info] La boite à électrons Instag11
[Info] La boite à électrons Gicab_10
MessageSujet: Re: [Info] La boite à électrons   [Info] La boite à électrons Icon_minitimeMar 29 Nov 2011 - 17:51
Yop, belle installation même si je m'y connais pas trop en électronique.
Juste un truc : je vois pas d'aération...ils sont en dessous des ventillos? Si oui c'est bien si non, sert un peu a rien tes ventillo Laughing (a part si tu laisse la boite ouvert pendant que tu utilise...?)
binel
binel
Messages postés : 956
MessageSujet: Re: [Info] La boite à électrons   [Info] La boite à électrons Icon_minitimeMar 29 Nov 2011 - 17:55
Regarde bien, les ventilo sont inverser. L'un fait rentrer l'air l’autre le fait sortir Wink
Sinon, Bonne idée... Et encore mieux si c'est transportable Twisted Evil
Apluche et bonne continuation !
MessageSujet: Re: [Info] La boite à électrons   [Info] La boite à électrons Icon_minitimeMar 29 Nov 2011 - 19:02
Salut, je n'avais pas remarquer, bien vu inspecteur ! Cool
Sinon, comment définir tout cela a un gros débutant comme moi, ce que tu as fabriquer, c'est ni plus ni moins une station de charge portative?
Tfd897
Tfd897
MessageSujet: Re: [Info] La boite à électrons   [Info] La boite à électrons Icon_minitimeMar 29 Nov 2011 - 21:09
Bonsoir bonsoir Smile,
@ sergeyboy : tu verras, c'est super d'une part c'est esthétique et d'autre part ça te permets de la trimballé un peu partout et dans trop d'effort .
@ GICAB : Merci c'est bien sympa pirat
@ Raphaps3 : Merci beaucoup, les ventilons servent à faire circulé un flux d'air dans la boite pour permettre de refroidir les Alims et les chargeurs, tout simplement, j'ai fais quelques trous en dessous des ventilons pour aspirer et recracher l'air .
Citation :
Exactement, j'ai cité les avantages de ce type d'installation un peu plus haut.
@ binel :
Citation :
Bien vu Wink
Citation :
Merci, j'ai récupéré l'armoire dans un de mes stages et je savais dés que je l'ai vu à quoi elle servirait MDR: .
Romain02
Messages postés : 9
MessageSujet: Re: [Info] La boite à électrons   [Info] La boite à électrons Icon_minitimeMar 21 Aoû 2012 - 7:12
Salut tout l'monde!
Supère cette installation sa donne des idées... Cool
Je vais même réfléchir a quelque chose de ressemblent. Smile
Romain.
