| [S][Tuto] Décollage de pneus sans les abimés,et sans griffé les jantes!!! | |
| Sujet: [S][Tuto] Décollage de pneus sans les abimés,et sans griffé les jantes!!! Ven 16 Oct 2009 - 14:45 | |
Ayant une jante inutilisable (hexagone arrondi) et un pneu toujours correct, et d'un autre côté, des jantes utilisable avec des pneus déchiré, j'ai voulu recomposer un set utilisable.
J'ai cherché sur le net diverses techniques pour décoller les pneus. J'en ai trouvé 4.
- bain d'acétone - CA-remover c'est un solvant pour la colle CA - bain d'eau bouillante pendant 25 minutes par côté - faire chauffer le four à 180° puis le couper et placer l'ensemble pneu/jante pendant 15 minutes
J'ai testé le four et cela fonctionne à la perfection. La jante ressort intacte, le mousse interne aussi et, si vous faite attention à ne rien faire toucher par le pneu, il ressort aussi intact. Après ce passage au four, laisser refroidir et ensuite, pousser sur les bords du pneu pour faire craquer la colle et puis retirer le pneu de la jante.
Une astuce pour que le pneu ne touche rien dans le four: placer une tige métalique (assez longue) dans le trou au centre de la jante et faire glisser la tige à la place de la grille du four.
Je n'ai pas de photos, mais à part des traces de colles, le pneu que j'ai retiré n'a pas subit de dégradations apparentes. Il est possible que le caoutchouc aie été modifié et rendu plus tendre, mais je ne le verrai qu'à l'usage. |
| Sujet: Re: [S][Tuto] Décollage de pneus sans les abimés,et sans griffé les jantes!!! Ven 16 Oct 2009 - 15:18 | |
| Salut!!! Intéressante comme méthode, je ne connaissais pas, et au vu de la manip à effectuer, ça à l'air d'être la plus simple de toute..... Je ne dirais qu'une chose, "Bien vue l'aveugle", et merci de nous la faire partager. |
| Sujet: Re: [S][Tuto] Décollage de pneus sans les abimés,et sans griffé les jantes!!! Ven 16 Oct 2009 - 18:00 | |
| Ca serait bien de tester sur un pneu et une jante morte et de faire un petit reportage pour voir ce que ça donne :lol: |
| Sujet: Re: [S][Tuto] Décollage de pneus sans les abimés,et sans griffé les jantes!!! Ven 16 Oct 2009 - 18:15 | |
| En fait c'est la glue qui chauffe trop et qui devient cassant?? C'est un peu le même principe que l'eau bouillante en fait! je ne l'a connaissait pas en tout cas cette technique!! |
funteaPremières casses Messages postés : 135 Age : 42
| Sujet: Re: [S][Tuto] Décollage de pneus sans les abimés,et sans griffé les jantes!!! Lun 1 Mar 2010 - 22:05 | |
| Sujet: Re: [S][Tuto] Décollage de pneus sans les abimés,et sans griffé les jantes!!! Mar 2 Mar 2010 - 5:38 | |
| Salut, Je me suis permis de te citer et d'éditer ton post Tes photos sont très parlantes et il aurait été dommage de passer à coté Merci d'avoir contribué a ce tuto Sujet ajouté au sommaire Babou |
| Sujet: Re: [S][Tuto] Décollage de pneus sans les abimés,et sans griffé les jantes!!! Mar 2 Mar 2010 - 5:47 | |
| Merci funtea!!n'ayant pas d'appareil photo,juste gsm... Content que ca vous plaisent!!! |
| Sujet: Re: [S][Tuto] Décollage de pneus sans les abimés,et sans griffé les jantes!!! Mar 2 Mar 2010 - 7:59 | |
| De rien les gars, ca m' a fait plaisir, pour une fois que c' est moi qui vous aide.........! |
masai77Premières casses Messages postés : 122 Age : 34
| Sujet: Re: [S][Tuto] Décollage de pneus sans les abimés,et sans griffé les jantes!!! Lun 25 Juil 2011 - 14:26 | |
| cool en tout cas pour moi 4 pneus a racheter car il on cracker |
| Sujet: Re: [S][Tuto] Décollage de pneus sans les abimés,et sans griffé les jantes!!! Lun 25 Juil 2011 - 15:03 | |
| salut, super idée bravo funtea |
mickael02Premières casses Messages postés : 187 Age : 44
| Sujet: Re: [S][Tuto] Décollage de pneus sans les abimés,et sans griffé les jantes!!! Lun 25 Juil 2011 - 15:16 | |
| Salut, J ai essayé cette technique qui fonctionne trés bien, mais attention l odeur de caoutchouc après !! et le four rejette cette odeur longtemps après... Pour l eau bouillante c est bien aussi, mais trés long je trouve, et ca fais jaunir les jantes blanches... Pour moi la meilleur technique reste l acétone, il faut que les roues ne soient pas en contact direct avec, en les mettant dans dans un sceau fermé toute une nuit les vapeurs vont dissoudre la colle ! Attention aux jantes peintes ou chromées par contre car l acétone va tout bouffer @+ mickael |
| Sujet: Re: [S][Tuto] Décollage de pneus sans les abimés,et sans griffé les jantes!!! Lun 25 Juil 2011 - 17:20 | |
| re, il reste encore ça!! NETTOYANT CYANO 50ml Très efficace, dissout la colle cyanoacrylate et permet de nettoyer les surfaces et certains tissus. ... je vais la commander, l'essaier et je vous dit quoi |
| Sujet: Re: [S][Tuto] Décollage de pneus sans les abimés,et sans griffé les jantes!!! Lun 25 Juil 2011 - 21:40 | |
| salut ! Donne nous le site après , je compte teindre mes jantes moi |
| Sujet: Re: [S][Tuto] Décollage de pneus sans les abimés,et sans griffé les jantes!!! Mar 26 Juil 2011 - 9:32 | |
| Salut, Je viens de remarqué un truc, bain d'acétone... SURTOUT PAS Ton pneu risque de ressortir en vrai chamalo Il faut juste le placer au dessus, se sont les vapeurs qui sont efficace |
| Sujet: Re: [S][Tuto] Décollage de pneus sans les abimés,et sans griffé les jantes!!! Mar 26 Juil 2011 - 9:43 | |
| Sujet: Re: [S][Tuto] Décollage de pneus sans les abimés,et sans griffé les jantes!!! Mar 26 Juil 2011 - 11:25 | |
| désolé j'étais pas réveillé, j'avais pas lu les détails |
papyPremières casses Messages postés : 152 Age : 54
| Sujet: Re: [S][Tuto] Décollage de pneus sans les abimés,et sans griffé les jantes!!! Mer 1 Mai 2013 - 17:45 | |
| Salut tous le monde,
Y a t'il des news concernant le fameux décollage de Pneus (nouvelle astuce ou idée) car nous avons un pneu Déchiré?
Stéphane
| Sujet: Re: [S][Tuto] Décollage de pneus sans les abimés,et sans griffé les jantes!!! Ven 5 Juil 2013 - 7:41 | |
| hourrrrrrra un grand merci à Fredsheu je ne connaissais pas cette technique et ben franchement un pur bonheur,les gommes au fours pendant 20 mm et ça le fait et croyez moi les fourneaux ça me connais,une facilité déconcertante pour décoller mes gommes et j'en ai fait trois en 25mm alors que celle que j'ai mis dans l'acétone n'est même pas encore faite et que la jantes est bonne pour la poub ou la peinture,mais bon j'en ai encore en stock merci pour ça et puis bien fait pour moi j'avais qu'a chercher lolo |
shefty51La fiabilisation Messages postés : 298 Age : 31
| Sujet: Re: [S][Tuto] Décollage de pneus sans les abimés,et sans griffé les jantes!!! Ven 14 Mar 2014 - 15:04 | |
| Bonjour a tous,
Déterrage de post, mais je ne parvient pas a décoller mes pneus. Ce sont des origines de Xl, des terra pin.
J'ai passé mes roues 15 min environ a 180 degrés et toujours impossible de les décoller.
Pensez vous que je dois les remettre plus longtemps ?
ShEfty |
| Sujet: Re: [S][Tuto] Décollage de pneus sans les abimés,et sans griffé les jantes!!! Ven 14 Mar 2014 - 15:34 | |
| Salut Shefty, J'ai eu le même souci avec mes roues d'origine, des GT2 mais j'imagine que HPI a utilisé la même colle Au final c'est l'acétone qui a fonctionné pour moi. J'ai pris une pissette de laboratoire qui trainait chez moi pis j'en ai mis délicatement dans les gorges des jantes en tirant sur le pneu, pour que ça pénètre bien, j'ai laissé 10 minutes, j'en ai remis, j'ai re-laissé 10 minutes, et ensuite j'ai commencé à tirer. Ça se craquelait au fur et à mesure, du coup je pouvais en mettre plus facilement en dessous et j'ai continué ainsi jusqu'à avoir décollé partout Je me suis aidé d'un cutter non pas pour "découper" la colle partout, mais pour le glisser facilement sous le pneu et faire levier C'est comme ça qu'après, une fois que tu as une prise, c'est plus facile de faire pénétrer l'acétone et de continuer ainsi En faisant attention à ne pas entailler le flanc du pneu bien entendu. (c'est néanmoins réparable avec de la colle cyano ) Tu peux sans doutes t'aider d'un sèche-vheveux ou d'un décapeur thermique pour aider la colle à se craqueler, en faisant attention que la gomme ne chauffe pas trop |
| Sujet: Re: [S][Tuto] Décollage de pneus sans les abimés,et sans griffé les jantes!!! Ven 14 Mar 2014 - 17:23 | |
| Ah super, je vais tenter l'acétone alors tu n'as pas eu de soucis avec les mousses ? Tu me diras il n'y a pas besoin de noyer non plus la roue ! Je vais faire des essais et puis je vais pouvoir teinter ces jantes ! A bientôt |
| Sujet: Re: [S][Tuto] Décollage de pneus sans les abimés,et sans griffé les jantes!!! Ven 14 Mar 2014 - 18:06 | |
| Salut Attention avec l'acétone si tu peux, porte des lunettes de protection car si sa enlève la colle, je ne t'explique pas ce qu'elle peux faire sur tes yeux Bon courage |
| Sujet: Re: [S][Tuto] Décollage de pneus sans les abimés,et sans griffé les jantes!!! Ven 14 Mar 2014 - 21:11 | |
| Les mousses après un bon séchage n'ont rien eu Et pour les lunettes, j'avais aussi un masque quand j'ai fais ça, privilégie aussi les gants si tu as une éraflure ça pique vraiment extrêmement fort |
laurent80100Premières casses Messages postés : 172 Age : 60
| Sujet: Re: [S][Tuto] Décollage de pneus sans les abimés,et sans griffé les jantes!!! Jeu 5 Jan 2017 - 19:01 | |
| bonjour, perso j utilise l acétone aucun pneus n y a résisté un seau 5l avec couvercle ,une boule de grillage pour que les pneus ne touchent pas l acétone . 1/2 litre d acétone ,mettre les roues bien refermer le seau et 12h après (environs voir un peu +) les pneus se décollent tout seul sans dégât . bien laver les pneus et les mousse après ne pas les oublier car sinon ils vont doubler de volume et direction la poubelle laurent |
| Sujet: Re: [S][Tuto] Décollage de pneus sans les abimés,et sans griffé les jantes!!! Jeu 5 Jan 2017 - 22:02 | |
| Salut
Ça m'a l'air d'être une excellente technique! Comment tu as trouvé ça?
J'ai une fois fait bouillir des pneus, j'en ai cramé un quand il n'y a plus eu d'eau dans la casserole et foutu cette dernière en l'air. Sans compter le temps que ça prend et l'odeur.
J'ai des badlands toilés à décoller, je resterai ton truc à l'acétone. |
Contenu sponsorisé | Sujet: Re: [S][Tuto] Décollage de pneus sans les abimés,et sans griffé les jantes!!! | |
