Mon Savage 4.6, Djbobnico en thermique "the little story" Survol27Mon Savage 4.6, Djbobnico en thermique "the little story" Survol13Mon Savage 4.6, Djbobnico en thermique "the little story" Survol14Mon Savage 4.6, Djbobnico en thermique "the little story" Survol15Mon Savage 4.6, Djbobnico en thermique "the little story" Survol16Mon Savage 4.6, Djbobnico en thermique "the little story" Survol26Mon Savage 4.6, Djbobnico en thermique "the little story" Survol17Mon Savage 4.6, Djbobnico en thermique "the little story" Survol18Mon Savage 4.6, Djbobnico en thermique "the little story" Survol20Mon Savage 4.6, Djbobnico en thermique "the little story" Survol20Mon Savage 4.6, Djbobnico en thermique "the little story" Survol28Mon Savage 4.6, Djbobnico en thermique "the little story" Survol32Mon Savage 4.6, Djbobnico en thermique "the little story" Survol33Mon Savage 4.6, Djbobnico en thermique "the little story" Survol34
Le Deal du moment : -45%
1099.99 €
Mon Savage 4.6, Djbobnico en thermique "the little story" Empty
MessageSujet: Mon Savage 4.6, Djbobnico en thermique "the little story"   Mon Savage 4.6, Djbobnico en thermique "the little story" Icon_minitimeDim 27 Mar 2011 - 16:10
et oui j'ai franchi le pas, j'ai maintenant un Savage 4.6 dans ma collection Rolling Eyes
Il vient de chez Download666 en Belgique Wink
En détails:
- Moteur K4.6 Ho
- Nouvelle tirette (mais j'y ai été un peu fort)
- Différentiels du Xss renforcés
- Cardans du Xss renforcés
- Filtre à essence
- Arsceau protège culasse
- Carrosserie Hummer
- Châssi unique, découpé au laser, aspect brossé alu 3mm
- Boite trois vitesses
- Plaque support moteur ventilée Integy à centre de gravité abaissé
- Couronne et cloche renforcés
- Protège réservoir aluminium Integy
- Servo SF-2 pour frein et accélération et SF-5 pour la direction
- Echappement hautes performances Integy
- Visuel électronique de l'accu de réception dans le boitier radio.
- Tringlerie OFNA
En photos
Mon Savage 4.6, Djbobnico en thermique "the little story" Le_pet10
Mon Savage 4.6, Djbobnico en thermique "the little story" Mon_4_10
déjà modifié, à lala moi et ma Dremel Embarassed
Mon Savage 4.6, Djbobnico en thermique "the little story" Modif_13
et même déjà sali
Mon Savage 4.6, Djbobnico en thermique "the little story" Mon_4_11
pour remédier à ce petit soucis, je vais tourner le pot à 90° pour que les rejets du pot ne tombent pas sur le chassis What a Face
J'ai un peu tourné avec, le réglage de richesse n'est pas bon, il décolle pas
J'ai modifié et c'est parti,.. euhh après avoir réparé la tirette car je l'ai cassé clown pas l'habitude ...
Je vais investir dans un rotostart nous voyons
Merci Download666 pour le matos donné, j'ai sorti le Savage du carton, j'ai juste mis les piles dans la télécommande et hop j'ai fait la vidéo yeahhh
Bon maintenant faut que j'apprenne à le régler scratch
MessageSujet: Re: Mon Savage 4.6, Djbobnico en thermique "the little story"   Mon Savage 4.6, Djbobnico en thermique "the little story" Icon_minitimeDim 27 Mar 2011 - 16:22
Salut Djbobnico
Il me semblait bien que le châssis me disait quelque chose Exclamation Bienvenue dans le monde du thermique ou tu salis ton Savage avec les gaz d'échappement colgate
C'est peut être un peu tôt mais tes préférences Question thermique ou électrique Question
MessageSujet: Re: Mon Savage 4.6, Djbobnico en thermique "the little story"   Mon Savage 4.6, Djbobnico en thermique "the little story" Icon_minitimeDim 27 Mar 2011 - 16:57
Salut Aurel,
Salut Djbobnico
Flux forever Twisted Evil
Pas d'entretien moteur, pas de rodage, le plein je le fais à la maison, très peu de réglages, pas de temps de chauffe, moins de bruit,... Rolling Eyes
Je voulais tenter l'expérience thermique pour savoir de quoi on parle et surtout avoir un Savage que je peux sortir par tous les temps, ce qui n'est pas le cas du Flux, il n'est pas waterproof Mad
Celui de Download666 est le cobaye idéal, il a tout fourni super
Dès que je me serais familiarisé avec les joies du réglage çà ira mieux colgate
Messages postés : 996
MessageSujet: Re: Mon Savage 4.6, Djbobnico en thermique "the little story"   Mon Savage 4.6, Djbobnico en thermique "the little story" Icon_minitimeDim 27 Mar 2011 - 17:22
Salut Aurel,
Salut Djbobnico
Celui de Download666 est le cobaye idéal, il a tous fourni super
Ha ben content de le revoir Twisted Evil
Parfois le plus facile pour régler un moulin est de remettre tous les réglages de base et repartir à zéro.
si tu veux le faire, il suffit de remettre les vis à fleur et tu commences les réglages moteur.
C'est bien plus de taf qu'un flux ça oui, mais c'est tout autre chose, un retour au sources, la mécanique, l'essence, etc....
Bon amusement avec ton nouveau joujou
MessageSujet: Re: Mon Savage 4.6, Djbobnico en thermique "the little story"   Mon Savage 4.6, Djbobnico en thermique "the little story" Icon_minitimeDim 27 Mar 2011 - 17:41
Merci Twisted Evil
MessageSujet: Re: Mon Savage 4.6, Djbobnico en thermique "the little story"   Mon Savage 4.6, Djbobnico en thermique "the little story" Icon_minitimeDim 27 Mar 2011 - 17:50
Alala, le plaisir de salir son savage du moment qu'on met le moteur en route, les crises de nerfs lorsqu'on touche les réglages moteur, la tirette qui reste entre les doigts... le thermique c'est FANTASTIQUE lOl lOl
Sa doit-être la première fois que je vois en électricien passer au thermique blink Mais si c'est pour tester... c'est bien je trouve super
Sinon, pour éviter les projection de gaz brûlé, mais un morceau de tuyaux de 7/8 cm au bout de ton pot Wink
Sa évitera que tout ne vienne se coller sur ton triangle arrière Wink
MessageSujet: Re: Mon Savage 4.6, Djbobnico en thermique "the little story"   Mon Savage 4.6, Djbobnico en thermique "the little story" Icon_minitimeDim 27 Mar 2011 - 18:48
salut djbob,
si tu vois qu'il ne decole pas, enleve la buse de reduction a l'entre du carbu,celle ci empeche de le laisser monter dans ses tours et en suite reglage a partir de l'afleurement, comme il dit download666.
Le k4.6 ho monte a 39500 tours, la preuve que j'ai le meme sur mon truggy Wink
et il demande aussi un ajustement de regime moyen, tres leger, dans la "contre reprise"
MessageSujet: Re: Mon Savage 4.6, Djbobnico en thermique "the little story"   Mon Savage 4.6, Djbobnico en thermique "the little story" Icon_minitimeDim 27 Mar 2011 - 18:58
RCsotrop a écrit:
salut djbob,
... et il demande aussi un ajustement de regime moyen, tres leger, dans la "contre reprise"
Ok, dès j'aurais de la nitro par ce que là il a tout picolé picol/
paca76
paca76
Messages postés : 493
MessageSujet: Re: Mon Savage 4.6, Djbobnico en thermique "the little story"   Mon Savage 4.6, Djbobnico en thermique "the little story" Icon_minitimeDim 27 Mar 2011 - 19:12
salut djbobnico: je vois que toi aussi tu t'y est mis Laughing moi j'ai commencer par le thermique et maintenant l'électrique, ma fois je dirai que je prend plaisir avec les deux Twisted Evil amuse toi bien et donne nous des nouvelles de ton beau jouet
MessageSujet: Re: Mon Savage 4.6, Djbobnico en thermique "the little story"   Mon Savage 4.6, Djbobnico en thermique "the little story" Icon_minitimeLun 28 Mar 2011 - 12:16
Eh bah bienvenue chez les thermiques Djbobnico Exclamation cheers
Je suis 300% d'accord avec TheSavageur, sauf que moi j'ai un rotostart et il me reste toujours dans les doigts c'est normal Wink
On s'amuse bien dans les réglages super
Une fois en route et bien réglé t'as vu ce que ça fait à Plaisir avec un moteur qui marche bien (malgré quelques caprices des fois pour le démarrage) colgate
Autre avantage du thermique, même s'il te reste peu d'essence dans ton réservoir, eh ben il ira toujours aussi vite, alors que le flux avec presque plus de batterie ira moins vite.
Mais ouais quand c'est noyé c'est pénible... Le mien s'est noyé pour la première fois à Plaisir justement, il connaissait pas le sable et voulait pas rouler dessus lOl Mais avec l'aide de furby on l'a convaincu à démarrer, il a cédé lOl
Bonne aventure super et bonne journée
MessageSujet: Re: Mon Savage 4.6, Djbobnico en thermique "the little story"   Mon Savage 4.6, Djbobnico en thermique "the little story" Icon_minitimeLun 28 Mar 2011 - 12:43
Merci Paca Wink
Merci Juju et j'espère backfliper avec toi la prochaine fois avec le 4.6 ou le Flux geek
MessageSujet: Re: Mon Savage 4.6, Djbobnico en thermique "the little story"   Mon Savage 4.6, Djbobnico en thermique "the little story" Icon_minitimeMer 30 Mar 2011 - 14:35
Super, je ne serai plus le seul backflipeur Laughing Wink Vivement la prochaine sortie. super
Technique du backflip que j'ai appliqué à Plaisir: Tu prends pas trop d'élan, et arrivé au pied du tremplin tu vas à fond jusqu'à ce que le savage ait effectué son backflip et tu freine en attendant la réception Wink (Voir vidéo de mes tours de piste dans le compte rendu de la sortie à Plaisir du 19/03/2011) Si tu freines pas t'as des chances de casser un peu de transmission des roues arrières avec la reprise d'adhérence.
Une fois le premier fait c'est fastoche, après faut oser faire le premier et après c'est bon et tu veux en faire tout le temps Twisted Evil
Bonne journée Exclamation
MessageSujet: Re: Mon Savage 4.6, Djbobnico en thermique "the little story"   Mon Savage 4.6, Djbobnico en thermique "the little story" Icon_minitimeMer 30 Mar 2011 - 15:48
Salut Juju,
avec le Flux je fais les backblips sur place sans élan siffle
MessageSujet: Re: Mon Savage 4.6, Djbobnico en thermique "the little story"   Mon Savage 4.6, Djbobnico en thermique "the little story" Icon_minitimeMer 30 Mar 2011 - 17:00
Coooooooool Exclamation
Bonne soirée
MessageSujet: Re: Mon Savage 4.6, Djbobnico en thermique "the little story"   Mon Savage 4.6, Djbobnico en thermique "the little story" Icon_minitimeVen 29 Avr 2011 - 18:23
quelques news pour mon 4.6, à part que je n'ai toujours pas acheté de nitro silent
Voilà ce que je vais lui monter
Mon Savage 4.6, Djbobnico en thermique "the little story" New_ma10
La carrosserie du nouveau 4.6 ainsi que ces roues avec jantes Warlock chromées noires et aussi exit la tirette boujour le Rotostart geek
Tout çà pour vous dire qu'il est dispo à la vente siffle
Il y a tout ce qu'il faut pour le faire tourner + stock de pièces (diff 9/29, embrayage, etc...) , manque juste de la nitro Embarassed
Je ferai une annonce dès qu'il sera pret...
Bein oui le pauvre, il n'arrète pas de faire électriser par les Flux... clown
MessageSujet: Re: Mon Savage 4.6, Djbobnico en thermique "the little story"   Mon Savage 4.6, Djbobnico en thermique "the little story" Icon_minitimeVen 29 Avr 2011 - 19:04
Joli ces accessoires Twisted Evil
Le rotostart est révolutionnaire Exclamation
Vivement ton prochain démarrage Wink
Juju.
MessageSujet: Re: Mon Savage 4.6, Djbobnico en thermique "the little story"   Mon Savage 4.6, Djbobnico en thermique "the little story" Icon_minitimeVen 29 Avr 2011 - 21:13
Au le pauvre alors l' ambiance est électrique avec les flux Mon Savage 4.6, Djbobnico en thermique "the little story" Sg23gmdr7g23g
MessageSujet: Re: Mon Savage 4.6, Djbobnico en thermique "the little story"   Mon Savage 4.6, Djbobnico en thermique "the little story" Icon_minitimeLun 9 Mai 2011 - 18:46
voilà les tofs avec le nouveau matos
Mon Savage 4.6, Djbobnico en thermique "the little story" 4_6_av10
Mon Savage 4.6, Djbobnico en thermique "the little story" 4_6_av11
Mon Savage 4.6, Djbobnico en thermique "the little story" 4_6_av12
Mon Savage 4.6, Djbobnico en thermique "the little story" 4_6_av13
Mon Savage 4.6, Djbobnico en thermique "the little story" 4_6_av14
Le suite içi
colgate
Dj'
savager 4.6
savager 4.6
Messages postés : 644
MessageSujet: Re: Mon Savage 4.6, Djbobnico en thermique "the little story"   Mon Savage 4.6, Djbobnico en thermique "the little story" Icon_minitimeLun 9 Mai 2011 - 21:18
Il a un bon look ce savage, vraiment sympa la carro Exclamation
Par contre, on dirait qu'une durite passe entre tes amortos, à rectfier si tu roules encore avec Wink
MessageSujet: Re: Mon Savage 4.6, Djbobnico en thermique "the little story"   Mon Savage 4.6, Djbobnico en thermique "the little story" Icon_minitimeMar 10 Mai 2011 - 4:40
Merci Wink
bien vu pour la durite Rolling Eyes
Dj'
MessageSujet: Re: Mon Savage 4.6, Djbobnico en thermique "the little story"   Mon Savage 4.6, Djbobnico en thermique "the little story" Icon_minitimeMar 10 Mai 2011 - 10:23
Salut..
Joli ce savage ... un de plus
Et puis un savage venant de Belgique,tu ne sera pas décu!! lol!
MessageSujet: Re: Mon Savage 4.6, Djbobnico en thermique "the little story"   Mon Savage 4.6, Djbobnico en thermique "the little story" Icon_minitimeMar 10 Mai 2011 - 11:32
FREDSCHEU a écrit:
Salut..
Merci Wink
mais je me suis un peu emballé en achetant un thermique, et puis sortir avec les 3 dur-dur, c'est ce que j'ai fait dimanche et c'est galère, je n'ai tourné qu'un plein drunken
Dj'
proyo
proyo
Messages postés : 395
MessageSujet: Re: Mon Savage 4.6, Djbobnico en thermique "the little story"   Mon Savage 4.6, Djbobnico en thermique "the little story" Icon_minitimeMar 10 Mai 2011 - 11:37
ça doit être plus facile de passer du thermique à l'électrique que l'inverse Smile
Bonne chance pour ta vente Dj. Exclamation
( je craquerais bien, mais si je craque pour un autre Sav. ça sera un Flux.)
Proyo.
MessageSujet: Re: Mon Savage 4.6, Djbobnico en thermique "the little story"   Mon Savage 4.6, Djbobnico en thermique "the little story" Icon_minitimeVen 10 Juin 2011 - 7:55
bon voilà une petite histoire qui s'achève après 2 mois et 2 litres What a Face
Le petit 4.6 est parti en Normandie chez Paca76 Wink
Un peu trop compliqué niveau logistique et je suis surtout un peu trop BL bob
MessageSujet: Re: Mon Savage 4.6, Djbobnico en thermique "the little story"   Mon Savage 4.6, Djbobnico en thermique "the little story" Icon_minitimeVen 10 Juin 2011 - 19:26
elle est magnifique cette carro Wink
» [Djbobnico] Savage XS Flux
» Savage Flux 6x6 XL par Djbobnico
» [Djbobnico] Savage Flux XL 1offRC raw
» savage xl thermique de killbuteur
