Et pour enfoncer le clou par rapport au calcul de Gos', je pense que 45 kg c'est plus que suffisant sur un flux XL
Donc pas la peine de t'embêter à monter un BEC externe ou autre.
Par contre il est fort probable que tu doive investir dans le ressort durci (Ref
#102522) pour le sauve - servo, celui d'origine est vraiment trop souple, le sauve servo cède facilement sous la pression quand les roues sont sur un sol qui accroche, même en augmentant le serrage.
Et le serrer à mort ne fait que le bloquer, donc il ne peux plus assurer sa fonction "anti choc" pour le servo.
Mon p'tit MT:
