Sujet: Stockage des accus Lipo = Danger ! Mer 3 Avr 2019 - 12:31
Hi
une bonne video pour les debutants (et tout le monde!) je pense, sur le stockage des accus lipo
petit contest entre les sac lipo guards, les caisse a munition et la fameuse bat-safe :
le resultat est sans appel..mieux vaut parfois faire l'impasse a mon sens sur certaines pieces "tuning" et investir plutot dans ce type d'equipement (environ 50e la bat-safe) plutot que voir son logement ou son materiel cramer, voir pire
A noter que vous pouvez pousser le bouchon si vous le desirez en vous equipant d'un petit extincteur classe D (feu chimique) au cas ou
une autre, chez les gars d'EZ drone qui etait en train de verifier le DJI d'un client..
faites gaffe a vous
Niko
Messages postés : 1110
Sujet: Re: Stockage des accus Lipo = Danger ! Mer 3 Avr 2019 - 12:51
Très bien ce sujet / vidéos Koni!
C'est vrai que les non avertis ne se doutent peut-être pas du potentiel danger qui dort dans leurs tiroirs... Voir avec les Admins mais ce serait pas mal de la mettre en annonce, quitte à la modifier ou compléter plus tard...
Quand on a des lipos, il est clair que à minima, le lipo-safe c'est pas un option!
La bise, Niko
Admin
Sujet: Re: Stockage des accus Lipo = Danger ! Mer 3 Avr 2019 - 13:06
Je roule avec
Mes lipos à la maison sont stocké dans une valise aviation
Niko
Sujet: Re: Stockage des accus Lipo = Danger ! Mer 3 Avr 2019 - 14:02
Yo,
Je roule avec
Tu as la place sur ton CEN? 1 sac par lipo ou 1 sac pour 2? Parce que sur le sav c'est dead, déjà que les lipos rentrent juste dans les bacs...
La bise, Niko
Clement
Messages postés : 669
Sujet: Re: Stockage des accus Lipo = Danger ! Mer 3 Avr 2019 - 16:09
valise que l'armée américaine utilise pour le transport d'armes et munitions, ordinateurs etc, ces valises également peuvent être dépressurisé et elles sont ignifuges, et quasiment indestructibles.
Admin
Sujet: Re: Stockage des accus Lipo = Danger ! Mer 3 Avr 2019 - 16:57
C'est exactement ce que j'ai, d’ailleurs la mienne est une PELI 1300
Clement
Sujet: Re: Stockage des accus Lipo = Danger ! Mer 3 Avr 2019 - 20:27
c'est drôle j'ai exactement la même
koni
Messages postés : 975
Sujet: Re: Stockage des accus Lipo = Danger ! Mer 3 Avr 2019 - 22:13
Hi
et la PELI 1300 est elle ignifugé, car il n'en parle pas sur les docs technique
Admin
Sujet: Re: Stockage des accus Lipo = Danger ! Jeu 4 Avr 2019 - 0:40
Perso c'est la caisse à munition, mais j'ai retiré le joint d'étanchéité pour éviter d'avoir une bombe, il faut laisser échapper les gaz en surpression, c'est ce que fait la Bat-Safe.
Et pour la protection thermique j'ai doublé l'intérieur de la caisse avec des plaques de placo BA10, le plâtre résiste très bien au feu
Sinon mollo avec les extincteurs classe D, la poudre est très fine et va se répandre partout et est difficile à nettoyer, si tu arroses bien le remède peut causer autant de problème que le mal
koni
Sujet: Re: Stockage des accus Lipo = Danger ! Jeu 4 Avr 2019 - 13:13
Hi
Katcha combien mets tu d'accus lipo a peu pres dans ta caisse s'il te plait
je dois en posseder une dizaine (2s principalement) et j'aimerais savoir si tout peux rentrer dans une caisse de ce genre
pareil pour les sac lipo, vous en mettez une dans chaque ma place etant compté, j'en mets deux par sacs mais je me demande si ce n'est pas un peu risqué en cas de probleme..
Clement
Sujet: Re: Stockage des accus Lipo = Danger ! Jeu 4 Avr 2019 - 22:23
koni a écrit:
Hi
Yes:
il existe tout un tas de vidéo sur les résistances de ces valises si cela te tente, mais je te garantis que si mes lipos ont un problème ma Peli n'en aura pas
Admin
Sujet: Re: Stockage des accus Lipo = Danger ! Ven 5 Avr 2019 - 0:46
Je met 8 accus 5000 / 3S dans la caisse, ils sont à la verticale, chacun dans son compartiment.
Pas le temps cette nuit, je tâche de te poster une photo au plus vite.
Sinon avec 2 par sac c'est sûr que si un accu se met à flamber l'autre va suivre...
koni
Sujet: Re: Stockage des accus Lipo = Danger ! Ven 5 Avr 2019 - 12:30
Hi
aaaarf, il va falloir que je revoie serieusement mon stockage et investir dans quelques sacs en plus..ou carrement me decider a passer aux 4s pour le 1/8 (gain de place)
sebtrial
Messages postés : 1034
Sujet: Re: Stockage des accus Lipo = Danger ! Dim 7 Avr 2019 - 7:52
Niko a écrit:
Yo,
Je roule avec
Chose promise chose due, des tofs de ma caisse à munitions aménagée:
Pour les cloisons comme le fond et le côté, c'est fait avec du placo BA10, le plâtre a une bonne résistance à la combustion, largement suffisant pour le temps que dure une combustion de batterie.
J'aurais aimé pouvoir fermer complètement les compartiments de devant comme ceux du fond, mais la longueurs des éléments Turnigy ne m'a pas trop laissé le choix.
savage73
Le rodage
Messages postés : 38
Sujet: Re: Stockage des accus Lipo = Danger ! Jeu 11 Avr 2019 - 12:23
Super et Bravo, pour l'idée d'ignifuger tes compartiments avec du placo dans ta caisse métal!
Je vais m'en faire une pour se protéger des LIPO 3S de mon fils.
Tu pouvais utiliser aussi le placo ignifuge à parement rose qui a un meilleur pouvoir coupe-feu. A moins que ce soit celui-ci et que tu as enlevé le parement?
Il faut savoir aussi qu'il y a la plaque de FERMACELL qui est fait de Gypse(plâtre) et de fibre de cellulose avec l'avantage d'avoir les 2 PV. C'est à dire Hydrofuge et Ignifuge(classé M0 ) en même temps. J'ai posé ce super matériau quand j'ai fait ma maison. Ces plaques n'ont pas de parement en carton contrairement au Placo. La résistance au poinçonnement de celles-ci est bien plus importante et intéressante grasse à une densité supérieure. Elles se vendent avec les mêmes dimensions que la plaque de plâtre traditionnelle.
EDIT:
Erratum : grâce
Oups, désolé.
Dernière édition par Niko le Jeu 11 Avr 2019 - 12:29, édité 1 fois (Raison : double post)
Admin
Sujet: Re: Stockage des accus Lipo = Danger ! Ven 12 Avr 2019 - 23:45
C'est du placo normal. Une chute de plaque que j'avais sous la main
Pour l'ignifuge, je ne connaissais pas son existence. La différence doit être au niveau du carton lui-même Vu que le plâtre, ça fait X année que les maçons s'en servaient pour bâtir les canons de cheminée avant les boisseaux en réfractaire, ça résiste mieux à la chaleur que le ciment à ce qu'il paraît.
Sinon pour les matériaux ignifuges un autre membre avait garni sa caisse avec un espèce de tissu autocollant bleu qui est sensé servir pour isoler les armoires électriques tout en étant aussi résistant à la flamme. Mais je n'arrive pas à remettre la main sur son post...
savage73
Le rodage
Sujet: Re: Stockage des accus Lipo = Danger ! Sam 13 Avr 2019 - 20:09
Salut. Oui en effet, je confirme que le plâtre est utilisé aussi et depuis longtemps, pour ses propriétés ignifuges.
