Sujet: Savage 25 avec un moteur K4.6 big Block avec marche arrière Dim 15 Avr 2018 - 12:27
Bonjour, je viens de faire l'acquisition d'un Savage 25 avec un moteur K4.6 big Block avec marche arrière.
Je l'utilise dans des champs en herbe ou pour quelques saut sur terrain de cross. - Du coup je voudrais renforcer la transmission, suspension, embrayage, différentielles. - Quelques pièces allu pour l'esthétique si elles sont solide pour mon utilisation. - Le moteur démarre difficilement avec le roto star. Est-ce que je dois démonter le moteur pour vérification ? Pour changer les pièces si elles sont HS car l'achat d'un autre exploserai le budget. J'ai regardé sur Rc tean mais ils n'ont pas toutes les pièces et la facture est salé. Du coup est-ce que quelqu'un vendrai des pièces ou de bon conseil voir des sites bien et pas trop chère. (j'ai regardé certains site du forum mais sur certains pas beaucoup de choses). Merci d'avance.
Admin
Sujet: Re: Savage 25 avec un moteur K4.6 big Block avec marche arrière Dim 15 Avr 2018 - 18:25
Je crois que la transmission devrait être suffisante, le XL est assez bien pourvu d'origine si je me plante pas. A part pour la marche arrière, là dessus tout le monde est unanime pour dire que c'est fragile
Les pièces alu c'est gentil, mais pour le bash ce n'est pas recommandé, surtout les tours d'amortisseur et les triangles / bras de suspension. Les pièces en plastique ont l'avantage de revenir si elles plient. Les pièces en alu par contre... Et pour les triangles, il vaut mieux casser un triangle en plastique que d'arracher les support des bulks de différentiels Par contre les porte fusées tu peux y aller
Pour les suspensions les big bore en plastique font très bien le boulot, et ce pour un tarif raisonnable
Pour le moteur je laisse les spécialistes du thermique te répondre, perso je suis plutôt branché électrons
Réméné Anthony
Le rodage
Messages postés : 25
Sujet: Re: Savage 25 avec un moteur K4.6 big Block avec marche arrière Lun 16 Avr 2018 - 1:02
Bonjour, Merci pour les informations. Pour le problème du moteur on m'a conseillé de dévisser un peu la bougie au démarrage. Pour les suspension je voulais prendre les big bore allu, mais après si les plastiques sont bien ça reviendra moin chère. Pour les pièces allu je vais garder les triangle plastique alors. Merci pour les informations.
souki
La fiabilisation
Messages postés : 353
Sujet: Re: Savage 25 avec un moteur K4.6 big Block avec marche arrière Lun 7 Mai 2018 - 7:53
Il semble en bon état pour un occasion.
Belle acquisition.
Réméné Anthony
Le rodage
Sujet: Re: Savage 25 avec un moteur K4.6 big Block avec marche arrière Lun 7 Mai 2018 - 20:40
Oui. Transmission est HS en cours de réparation. Le moteur démarre très bien à froid mais très mal à chaud. Voilà sinon oui il est bien. Cette semaine j'ai raté l'achat d'un Savage X en très bonne état mais je préfère être prudent. Je mettrai des photos une foi les pièces acheter et monter. Bonne soirée à vous.
Admin
Sujet: Re: Savage 25 avec un moteur K4.6 big Block avec marche arrière Mar 8 Mai 2018 - 16:12
normalement, c'est tout le contraire
Qu'elle marque de bougie tu utilise et quel indice
Admin
Sujet: Re: Savage 25 avec un moteur K4.6 big Block avec marche arrière Mer 9 Mai 2018 - 0:28
Tiens je viens de me rendre compte que je n'avais pas les yeux en face des trous lorsque j'ai posté mon premier message, c'est un S25, pas un XL... Pourquoi je me suis mis ça dans la tête
Effectivement pour la transmission tu pourrais renforcer certains points, si je ne me trompe pas sur le S25 les diffs n'avaient que 2 satellites dans les diffs, tu pourrais passer à 4. A la limite, ne le fait que si tu casses tes pignons
Eventuellement si tu foires les hexa des jantes passer en hexa de 17, d'origine c'est du 14 sur le S25 si je ne fais pas d'erreur.
Pour le reste (Cardans, noix...) tant que tu ne montes pas un gros moteur bien pêchu tu peux le laisser tel quel je pense
Réméné Anthony
Le rodage
Sujet: Re: Savage 25 avec un moteur K4.6 big Block avec marche arrière Mer 9 Mai 2018 - 9:08
Bonjour, Oui j'ai prévu de changer les différentielles avec le boîtier diff métal (réf 86827) pignons renforcer (réf 102692 29/9 dents) et le kit pignon dif conique (réf 87193) Pour la transmission les hot bodies cardans cvp renforcer (réf 61215) Pour les amortisseurs j'hésite entre les amortisseurs allu big bore ou des amortisseurs 1/5. Pour la bougie je ne connais pas la marque mais il y a écrit r5. Après si faut que je la change faut que je passe une commande de pièce donc je pourrais rajouter sa. Et faut que je regarde le moteur voir s'il la chemise et piston son bon. Merci d'avance.
Admin
Sujet: Re: Savage 25 avec un moteur K4.6 big Block avec marche arrière Mer 9 Mai 2018 - 10:21
Pour la bougie, oui c'est bon, c'est un indice 5 donc médium, il est préférable de la changer
Concernant le moteur, démonte le, chemise, piston, bielle et mets des photos pour voir l'état, et aussi la culasse afin de voir la couleur pour vérifier que ce moteur ne chauffe pas.
Admin
Sujet: Re: Savage 25 avec un moteur K4.6 big Block avec marche arrière Mer 9 Mai 2018 - 11:06
Des amortos 1/5 ça risque d'être trop rigide Les Big Bore sont très bien, autant dans la version plastique que dans la version alu.
Pas d'expérience au niveau fiabilité avec les cardans CVD. Pourtant techniquement ça ne serait pas mauvais, surtout pour les roues avant, entre l'angle de braquage et celui des suspensions c'est souvent limite, parfois ça saute
koni
Messages postés : 975
Sujet: Re: Savage 25 avec un moteur K4.6 big Block avec marche arrière Mer 9 Mai 2018 - 14:40
Hi
concretement, quelle est la difference entre des cardans CVD et des homocinétiques
Admin
Sujet: Re: Savage 25 avec un moteur K4.6 big Block avec marche arrière Ven 11 Mai 2018 - 13:08
koni a écrit:
...concretement, quelle est la difference entre des cardans CVD et des homocinétiques :scratch
C'est en gros la même chose
Un cardan dit "homocinétique" est un joint donc la vitesse d'entrée / sortie est identique. Ce qui est aussi l'état de tout joint de cardan dont l'angle est nul.
Un joint CVD est l'acronyme de "Constant Velocity Drive", un type de joint dont les vitesses d'entrée sortie est identiques par construction.
Par exemple les joints tripodes ou les joints Rzeppa sont des joints homocinétiques. Ceux que l'on trouve dans nos RC avec le cylindre et la goupille le sont aussi mais peut être moins efficaces que ceux décrits ci-dessus.
Ce n'est pas le cas d'un cardan classique à croisillons, tant que les joints ont un angle nul la vitesse de sortie est constante mais mais dès qu'un angle est donné on prends des à coups Ce défaut peut être compensé si il y a un double joint d'articulation, que les angles des 2 joints restent identiques et que les joints sont en phase au position, comme c'est ici le cas avec le joint du différentiel et celui de la fusée de roue, sauf quand ladite roue est braquée, ça introduit un angle supplémentaire
La vidéo ci-dessous résume tout:
Les cardans type "dogbone" ont aussi ce défaut, mais en plus souffrent d'une limitation plus importante sur l'angle de débattement, et d'une usure plus importante. Ils ont aussi une grosse faiblesse vis à vis du déboitement, surtout au niveau d'une roue directrice
Si tu as le temps, il y a cet article de Wikipédia et celui-là sur le site de RcShafty qui est bien aussi.
Admin
Sujet: Re: Savage 25 avec un moteur K4.6 big Block avec marche arrière Ven 11 Mai 2018 - 14:04
Yo,
A oui quand même, il y a une différence (la vitesse n'est pas constante), super intéressant comme article
Réméné Anthony
Le rodage
Sujet: Re: Savage 25 avec un moteur K4.6 big Block avec marche arrière Dim 13 Mai 2018 - 5:55
Bonjour, Voici les photos du moteur. Pour la bougie vous me conseiller quoi ? Pour l'embrayage et la cloche vous me conseiller quoi? Je viens de voir en démontant une transmission dans les différentielles j'ai 4 satellites (mais des dent en moin sur le pignons j'avais prévu de le changer) Par contre la plaque allu de fixation n'est pas droite est-ce que c'est normal ou elle est tordu ?
Admin
Sujet: Re: Savage 25 avec un moteur K4.6 big Block avec marche arrière Dim 13 Mai 2018 - 10:51
Bien que n'étant pas thermicien dans l'âme, je peut dire ceci :
J'ai vu 2 rayures dans la chemise, mais avec la tof je ne peut pas juger si elles sont profondes ou pas et donc dire si elles peuvent dégrader la compression
Chuis pas sûr non plus, mais le vilebrequin et le roulement me semblent un peu rouillés Il se peut que ce moteur n'ai pas connu l'After Run après utilisation. C'est un liquide que l'on injecte dans le moteur en fin de sortie, qui huile celui-ci et chasse la nitro, car celle-ci a tendance à attirer l'humidité et donc à faire rouiller les pièces en acier. Il faudrait démonter la bielle et faire tourner le vilebrequin pour voir si il n'accroche pas en tournant, pour savoir si le roulement a morflé.
Je ne comprends pas trop de quelle plaque de fixation tu parles, celle qui fixe le berceau moteur au châssis, et qui fait donc partie de la structure
Réméné Anthony
Le rodage
Sujet: Re: Savage 25 avec un moteur K4.6 big Block avec marche arrière Dim 13 Mai 2018 - 11:20
Bonjour, merci pour les informations. Il m'a dit qu'il mettait un produit après chaque sorti et c'est bien du after run. Et oui pour les rayures pas profonde. Après non pas celle du moteur je vais la changé par une ventilé (celle qui était dessus et fissurer) C'est la plaque ou tout le système de différentielles est posé dessus Merci
Admin
Sujet: Re: Savage 25 avec un moteur K4.6 big Block avec marche arrière Dim 13 Mai 2018 - 11:39
Si c'est bien la plaque qui est sous le bulk (Le carter des différentiels des trains) qui est "tordue" c'est normal il y a un angle entre le corps du bulk et la fixation au châssis.
Réméné Anthony
Le rodage
Sujet: Re: Savage 25 avec un moteur K4.6 big Block avec marche arrière Dim 13 Mai 2018 - 17:47
Bonjour, oui bien celui-là. Merci pour l'information ça me rassure. Sinon est-ce qu'il font un bloc bulk allu ? Merci
Admin
Sujet: Re: Savage 25 avec un moteur K4.6 big Block avec marche arrière Dim 13 Mai 2018 - 17:54
Ton moteur à l'air en bon état mise à part les micros rayure. Il est un signe qu'il n'a pas beaucoup marcher et surtout qu'il n'a pas chauffer.
Pour les bougies, je te conseil du 5 ou 6 en fonction de la température extérieure
akrapovic73
Messages postés : 575
Sujet: Re: Savage 25 avec un moteur K4.6 big Block avec marche arrière Dim 13 Mai 2018 - 18:18
pour eviter la rouille a l'interieur du moteur il faut bruler completement le metanol( qui absorbe l'humidité) , moteur froid tu fait un démarrage jusqu’à vider le moteur completement . il restera alors plus que l'huile du carburant, tu peut ensuite rajouter de l'after run mais pas obligatoire.
ju
Admin
Sujet: Re: Savage 25 avec un moteur K4.6 big Block avec marche arrière Dim 13 Mai 2018 - 22:08
Oui il existe des blocs alu, chez un tas de marchands genre Integy, Alza, FLM et j'en passe.
Souvent ça rends le démontage plus complexe, mais selon TastyB les diffs morflent moins.
On a aussi parlé de ces bulks russes dans ce sujet, qui sont vraiment pas mal mais pas évident pour les commander.
souki
La fiabilisation
Sujet: Re: Savage 25 avec un moteur K4.6 big Block avec marche arrière Lun 11 Juin 2018 - 12:10
Intéressant ces infos Katcha.
Réméné Anthony
Le rodage
Sujet: Re: Savage 25 avec un moteur K4.6 big Block avec marche arrière Sam 7 Juil 2018 - 11:57
Voici une partie des pièces reçu reste plus qu’a Attendre les autres
Admin
Sujet: Re: Savage 25 avec un moteur K4.6 big Block avec marche arrière Dim 8 Juil 2018 - 17:58
Yo,
Belle pièces, bon montage
Réméné Anthony
Le rodage
Sujet: Re: Savage 25 avec un moteur K4.6 big Block avec marche arrière Dim 8 Juil 2018 - 19:46
Oui j’attends juste de pouvoir acheter et trouver certaines pièces avant de tout remonter
