[ besoin d'aide ] mon moteur cale quand j'accelere. Survol27[ besoin d'aide ] mon moteur cale quand j'accelere. Survol13[ besoin d'aide ] mon moteur cale quand j'accelere. Survol14[ besoin d'aide ] mon moteur cale quand j'accelere. Survol15[ besoin d'aide ] mon moteur cale quand j'accelere. Survol16[ besoin d'aide ] mon moteur cale quand j'accelere. Survol26[ besoin d'aide ] mon moteur cale quand j'accelere. Survol17[ besoin d'aide ] mon moteur cale quand j'accelere. Survol18[ besoin d'aide ] mon moteur cale quand j'accelere. Survol20[ besoin d'aide ] mon moteur cale quand j'accelere. Survol20[ besoin d'aide ] mon moteur cale quand j'accelere. Survol28[ besoin d'aide ] mon moteur cale quand j'accelere. Survol32[ besoin d'aide ] mon moteur cale quand j'accelere. Survol33[ besoin d'aide ] mon moteur cale quand j'accelere. Survol34
-45%
1099.99 € 1999.99 €
punicher19az
punicher19az
Messages postés : 99
[ besoin d'aide ] mon moteur cale quand j'accelere. Empty
MessageSujet: [ besoin d'aide ] mon moteur cale quand j'accelere.   [ besoin d'aide ] mon moteur cale quand j'accelere. Icon_minitimeSam 18 Juin 2011 - 13:22
Salut a tous, help
Voila je vous explique mon probleme;
Je vien de mettre un carbu hot bodies, mais celui si a une vis de contre reprise, jai lu dans le post de reglage moteur qu'il fallait faire attention car si on sert trop les vis l'une entrenne l'autre alors pour commencer les reglage je les et visser au maximun avec deux tourne vis et puis je les et redevisser ;
Vis de reprise 4 tour
Vis contre reprise 4 tour
Vis de richesse 3 tour
Vis de ralenti 1/2 tour !!! pale
Pour la vis de ralenti je ne comprend pas pourkoi 1/2 trour quand je la devisse plus le moteur cale et quand je freine cale aussi .
Je le demarre j'accelere un petit peu et le ralenti mais du temp a redessendre ( 2 a 3 seconde ) et si je dessere la vis de renlenti de moteur cale, puis aprés quand j'ouvre les gaz a fond mais doussement le moteur cale aussi tot c'est peut etre du a mais reglage mais comme c'est la premiere fois que j'ai un carbu avec une contre reprise j'ai beaucoup de mal.
Si quelq'un a des idée , pour un carbu avec contre reprise quelle reglage faut il pour commencer
Merci d'avance pour vos reponce fauxrhum2 Vive
MessageSujet: Re: [ besoin d'aide ] mon moteur cale quand j'accelere.   [ besoin d'aide ] mon moteur cale quand j'accelere. Icon_minitimeSam 18 Juin 2011 - 18:09
punicher19az
punicher19az
MessageSujet: Re: [ besoin d'aide ] mon moteur cale quand j'accelere.   [ besoin d'aide ] mon moteur cale quand j'accelere. Icon_minitimeSam 18 Juin 2011 - 22:36
salut je vien de regler mon freinage pour sa c'est bon maintenant quand je freine il ne cale plus mais quand jaccelere cale toujours
MessageSujet: Re: [ besoin d'aide ] mon moteur cale quand j'accelere.   [ besoin d'aide ] mon moteur cale quand j'accelere. Icon_minitimeSam 18 Juin 2011 - 22:58
Il cale quand tu accélères franchement ou quand tu accélères doucement Question
Essayes de nous faire une vidéo. C'est plus parlant Exclamation
punicher19az
punicher19az
MessageSujet: Re: [ besoin d'aide ] mon moteur cale quand j'accelere.   [ besoin d'aide ] mon moteur cale quand j'accelere. Icon_minitimeDim 19 Juin 2011 - 9:43
salut proleme resolu j'avais de la nitro qui pacer par la vis de ralenti mais comment ce fait-il que les vis de ralenti a ressort non pas de joint c'est normal.
mais par contre j'ai un autre probleme que je ne comprend pas du tout mais pour sa je vais créé un autre sujet encore merci a tous Vive
Gwendal
Gwendal
Messages postés : 568
MessageSujet: Re: [ besoin d'aide ] mon moteur cale quand j'accelere.   [ besoin d'aide ] mon moteur cale quand j'accelere. Icon_minitimeDim 19 Juin 2011 - 11:17
punicher19az
punicher19az
MessageSujet: Re: [ besoin d'aide ] mon moteur cale quand j'accelere.   [ besoin d'aide ] mon moteur cale quand j'accelere. Icon_minitimeDim 19 Juin 2011 - 12:00
salut Gwendal ,
encore merci pour ton aide probleme resolu mais j'ai un autre probleme sur mon autre savage pour le boisseau jai posté un autre sujet encore merci pour tous c'est conseil
MessageSujet: Re: [ besoin d'aide ] mon moteur cale quand j'accelere.   [ besoin d'aide ] mon moteur cale quand j'accelere. Icon_minitimeDim 19 Juin 2011 - 12:21
[ besoin d'aide ] mon moteur cale quand j'accelere. Modoy
Bonjour Punicher19az,
Afin d'éviter les doubles doubles posts,peux tu utiliser la fonction "EDITER",clic ICI pour consulter le dictatel qui te permettra d'y voir plus clair.
De plus,j'aimerais que tu n'oublies pas la ponctuation dans tes phrases,les virgules etc... Wink
Merci de faire un effort dans l'avenir.Smile
Amicalement.
punicher19az
punicher19az
MessageSujet: Re: [ besoin d'aide ] mon moteur cale quand j'accelere.   [ besoin d'aide ] mon moteur cale quand j'accelere. Icon_minitimeMar 21 Juin 2011 - 11:46
salut FREDSCHEU desolé, je ferait plus attention Embarassed
» [Besoin d'aide] K4.6 qui cale a l’accélération
» [S][Besoin d'aide] LRP Zr30 cale quand j'ouvre à fond!
» [Besoin d'aide]Mon moteur cale sans chauffe bougie
» [S][Résolu] Mon moteur cale quand je freine
» [Demande de conseil] Savage X 4.6 : moteur cale après arrêt prolongé ?
