Salut tout le monde
Je vous fais partager un petit retour d'expérience sur la mise en place d'un Castle link sur une marchine XP.
J'ai déterré un vieux PC portable de récup sous XP en me disant qu'il pourrait servir à faire des reprogs sur le terrain
J'installe donc la dernière version du Castle Link et là catastrophe, le programme crashe au lancement
Un tour sur Castle, et je vois que la dernière version n'est plus sensé être supportée sous XP, c'est Vista minimum
Là je me dit : OK, je vais mettre une version plus ancienne, après tout mon contro n'est plus tout jeune.
Au passage, une petite astuce pour télécharger n'importe quelle version du Castle Link, vu que sur leur site, ils ne donnent le lien que vers la dernière version.
Il suffit de remplacer le numéro de version dans l'adresse du lien
Exemples:
Pour la 3.77.00
http://blog.castlecreations.com/downloads/CastleLinkInstaller_3.77.00.exe Pour la 3.70.00
http://blog.castlecreations.com/downloads/CastleLinkInstaller_3.70.00.exeDonc voyant dans les indices de révision que la 3.70 pouvait encore tourner sur XP, je la télécharge et j'essaie de l'installer.
Et là ça ne passe pas, le programme m'annonce qu'il faut le
.net Framework 2.0 SP2, il me propose de l'installer mais n'arrive pas à le télécharger.
Bon qu'à cela ne tienne, j'installe de moi-même le
.net Framework 2.0, puis le
SP1 et enfin le
SP2.
En fait peut être que le SP2 direct ça aurait pu passer, mais c'est chez moi une vieille habitude...
Au passage le machine où je l'ai installé a un Windows XP en Anglais, donc j'ai mis un .net Framework en Anglais, je crois que ça crée des problèmes si les langages ne correspondent pas (A confirmer).
Puis j'installe la 3.70.00 qui ne rechigne plus à l'installation.
Je lance le soft, ça fonctionne. Je connecte le Castle Link, OK il est reconnu.
Et puis je me dit : Et si j'essayais avec une version plus récente
J'essaie avec la 3.75.00, ça passe.
Et là je me dit : Pourquoi pas re-tenter la version 3.77.00
j'ai donc re-essayé, et là ça fonctionne, plus de crash, Castle Link reconnu sans problème.
Bon j'ai pas été jusqu'à connecter le contro dessus, mais c'est bien parti.
Pour la 3.77.00 :
Finalement elle a l'air de tourner sous XP malgré ce que décrit le site de Castle.
Je ne sais pas d'où venait le problème initial. Peut être le
.net Framework 2.0 SP2 qui manquait, et que l'installation actuelle ne fait plus la vérification de la présence de ce composant dans le système.
Ou peut être que l'installation réussie des 2 versions précédentes a mis en place des libraires / configurations qui ont permis de faire tourner la 3.77.00
Ou c'est peut être la conjonction des deux
Voilà, j'ai trouvé que c'était utile de partager cette info avec vous
