[besoin d'aide]Servo de direction 6 roues Survol27[besoin d'aide]Servo de direction 6 roues Survol13[besoin d'aide]Servo de direction 6 roues Survol14[besoin d'aide]Servo de direction 6 roues Survol15[besoin d'aide]Servo de direction 6 roues Survol16[besoin d'aide]Servo de direction 6 roues Survol26[besoin d'aide]Servo de direction 6 roues Survol17[besoin d'aide]Servo de direction 6 roues Survol18[besoin d'aide]Servo de direction 6 roues Survol20[besoin d'aide]Servo de direction 6 roues Survol20[besoin d'aide]Servo de direction 6 roues Survol28[besoin d'aide]Servo de direction 6 roues Survol32[besoin d'aide]Servo de direction 6 roues Survol33[besoin d'aide]Servo de direction 6 roues Survol34
ETB Pokémon Fable Nébuleuse : où ...
Messages postés : 2460
[besoin d'aide]Servo de direction 6 roues Empty
MessageSujet: [besoin d'aide]Servo de direction 6 roues   [besoin d'aide]Servo de direction 6 roues Icon_minitimeJeu 7 Juin 2018 - 18:49
Je recherche un servo de direction assez costaud pour mon 6x6,il a du mal à tourner avec un sf-50.
J'ai regardé dans la section servo mais étant donner qu'elle n'a pas trop à jour et que ça à bien dû évoluer,j'ai besoin d'aide pour faire mon choix.
MessageSujet: Re: [besoin d'aide]Servo de direction 6 roues   [besoin d'aide]Servo de direction 6 roues Icon_minitimeVen 8 Juin 2018 - 0:02
Tout ce qui a du couple et des kilos à revendre Wink
Si possible en waterproof Wink
Perso un bon Savöx tu ne devrait pas être déçu. Il y en a qui atteignent voire dépassent les 30 kilos (SA-1283SG, SA-1230SG, SA-1231SG...).
Certains disent du bien de Power HD, mais on n'atteint pas les 30 kilos (WP-23KG, DW-25LV).
Tout ça c'est avec des budgets raisonnables (Hitec c'est bien mais c'est cher), et en tension d'alim standard.
Tu peux envisager de passer en high voltage (7,4 V) et / ou brushless, tu peux encore monter plus haut, mais le prix est à l'avenant.
Perso je pense que 30 kilos ça devrait déjà être bien.
Après si tu veux vraiment un couple de camion tu peux envisager les servo 1/5, mais il te faudra complètement refaire le boitier radio.
Tiens quelque liens:
Savöx
Power HD
Futaba (Pas de produits à fort couple)
Hitec
sonny___
sonny___
Messages postés : 93
MessageSujet: Re: [besoin d'aide]Servo de direction 6 roues   [besoin d'aide]Servo de direction 6 roues Icon_minitimeVen 8 Juin 2018 - 10:09
d'accord avec katcha !
moi pour mon savage flux hp je lui est mis un Hitec de 30Kg c'est incroyable le changement !
MessageSujet: Re: [besoin d'aide]Servo de direction 6 roues   [besoin d'aide]Servo de direction 6 roues Icon_minitimeVen 8 Juin 2018 - 13:55
Et pour les savox,le condensateur (je ne sais pas si c'est son nom) est-il indispensable?
MessageSujet: Re: [besoin d'aide]Servo de direction 6 roues   [besoin d'aide]Servo de direction 6 roues Icon_minitimeVen 8 Juin 2018 - 19:03
Cela dépend de la radio (récepteur) que tu utilise, si c'est une Spektrum alors oui Twisted Evil
MessageSujet: Re: [besoin d'aide]Servo de direction 6 roues   [besoin d'aide]Servo de direction 6 roues Icon_minitimeVen 8 Juin 2018 - 19:43
ah je ne sais plus Satisfait mais ok
merci! à tous
MessageSujet: Re: [besoin d'aide]Servo de direction 6 roues   [besoin d'aide]Servo de direction 6 roues Icon_minitimeVen 8 Juin 2018 - 22:23
Evidemment à ces couples là n'oublie pas de monter le ressort dur (#102522 chez HPI) sur le sauve servo, et pour la forme de le serrer un peu plus que la normale, il faut du costaud pour le 6x6.
A moins que tu utilises un sauve servo alternatif, genre Integy ou autre Wink
lolo
lolo
Messages postés : 1854
MessageSujet: Re: [besoin d'aide]Servo de direction 6 roues   [besoin d'aide]Servo de direction 6 roues Icon_minitimeSam 9 Juin 2018 - 7:26
chalut chalut ,alors perso sur le miens j'ai pris un de ceux de mon 1/5 un savox SA-1230SG 36kg en 6v
lolo
MessageSujet: Re: [besoin d'aide]Servo de direction 6 roues   [besoin d'aide]Servo de direction 6 roues Icon_minitimeDim 10 Juin 2018 - 7:42
Ah d'accord colgate
lolo
Et tu t'en sers ou tu le vends Question Hyènes lol
Mais les dimensions sont les mêmes que pour le 1/8 au vu de la référence non Question
lolo
lolo
MessageSujet: Re: [besoin d'aide]Servo de direction 6 roues   [besoin d'aide]Servo de direction 6 roues Icon_minitimeDim 10 Juin 2018 - 10:21
ce sont des servo taille standart
la on est plus sur des jumbo
MessageSujet: Re: [besoin d'aide]Servo de direction 6 roues   [besoin d'aide]Servo de direction 6 roues Icon_minitimeDim 10 Juin 2018 - 11:26
Pour le SA-1230 et le SA-1231 ils ont affectivement la même taille en longueur / largeur qu'un servo standard (Ceux que tu as appelés 1/8).
Mais ils est plus haut / épais (Evidemment, pour caser un moteur plus costaud et l'électronique plus puissante qui va avec, il faut plus d'espace.
En fait il fait presque 45 mm de haut alors qu'un servo stardard fait environ 37 mm.
C'est le bas du servo qui est plus long. Il faut 32,1 mm.
En fait ça ne passe pas dans le boitier radio standard qui fait 30,7 mm de profondeur.
Il faudra soit le caler 2 mm en hauteur avec des rondelles, soit passer le fond du boîtier à la dremel.
Ce problème ne se pose pas avec le SA-1283SG (23,4 mm pour le bas du servo et en plus boitier full alu).
MessageSujet: Re: [besoin d'aide]Servo de direction 6 roues   [besoin d'aide]Servo de direction 6 roues Icon_minitimeMer 13 Juin 2018 - 3:43
Ok
» [Besoin d'aide] Panne du servo de direction
» [demande d'aide] servo de direction a la place du servo de gaz ?
» [S][demande de conseil] Choix de servo de direction
» [Demande d'aide]Servo de direction
» [S][demande d'avis]Servo de direction
